插拔式接线端子-dinkle町洋接线端子-上海置恒电气
pcb插拔式接线端子;可插拔式接线端子;插拔式端子台;插头;插座;插座式端子台;插座式接线端子
1.插头:螺丝固定式
提供3.5mm、3.81mm、5.00mm、5.08mm、7.50mm、7.62mm等间距的插头。为了适应不同场合的使用需要,提供水平插头、垂直插头与同方向进线插头等选择。
插头采用压线框接线方式,无需维护,接触面积大、耐震动、防松动;产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准,并通过UL、VDE等认证。
采用高信赖接线结构及专业化的生产模式,品质可靠适合产业和工业控制与信息产业使用。
2.插头:弹片压接式
提供3.81mm、5.00mm、5.08mm、7.50mm、7.62mm等间距,可搭配ECH/EHD全系列标准PIN座共同使用。根据接线环境需要,可提供附固定孔与不附固定孔。在振动场合使用附固定孔接线方式,提供更好的耐振动性。
进线方式有水平与垂直插头与插座,有2芯-24芯可供选择,略施力量操作橘色压柄开关,就可顺利接线。产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准,取得UL、VDE认证。
3.插座:母座型
提供3.50mm、3.81mm、5.00mm、5.08mm、7.50mm、7.62mm等间距的插座,分为水平型和垂直型两种方向,且为更高密度的使用,提供了双层式的规格。
产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准,取得UL、VDE等认证。
4.SMT对应插座型
提供3.81mm、5.00mm、5.08mm、7.50mm、7.62mm等间距,可搭配ECH/EHD全系列标准PIN座使用。有防误插设计,可将梢片置入插头与插座凹部,防止插错。配合SMT表面粘着工艺,可提供热烘焊接座(THT采用耐热性塑料,可适用高温焊接工程)。
由于篇幅限制,详细资料请进入公司网站查看http://www.shzhdq.com/pronavi/dinkle/pluggable.html或致电021-62658350咨询。
