上海鼎茂兴控制技术有限公司
  • DIAS 系列 PLC
  • 发布时间:2007/3/6 13:44:10   修改时间:2007/3/6 13:44:10 浏览次数:1487
  • DIAS 系列 PLC
  • 全面的模块种类,更多的功能;
    —采用更方便的模块化组合方式;
    —有简单的现场模块更换方式,而无需拆卸线路;
    —有更直接线缆连接,节约施工成本;
    —模块的组合:
    ——在一般的情况下,一套完整的DIAS PLC控制系统都是由电源模块、CPU模块再加上若干I/O模块或者功能模块来构成的(见右图)。同时,所有的模块都可以通过标准的DIN导轨进行安装固定。
    —模块化的结构:
    ——典型的DIAS系列产品采用了模块加底座的结构。这种结构能够方便在现场功能模块故障的情况下不插下接线便快速地更换故障模块,大大缩短了故障停机时间。同时,这种插接式的模块结构在组合和分拆模块和底座的时候也无需借助任何工具,可在几秒钟内便完成拆卸。
    —模块和底座的具体情况:
    ——模块和底座的结构如右图所示:
    模块结构底座结构
    —模块的尺寸:
    ——DIAS系列产品的高度和深度都是一样的尺寸:高93mm,深80mm(均为带底座的尺寸),而宽度则有2种不同的尺寸:电源模块等一类型号比较薄,而绝大部分功能模块的宽度均为98mm。
鼎茂兴(上海)控制技术有限公司是中国工业自动化行业中最早的系统集成商和产品配套商之一。自1993年,鼎茂兴与众多的欧美著名工业自动化企业建立紧密合作关系,共同开发适合中国工业设备制造业的系统解决方案和成套产品选配方案。鼎茂兴凭借在…  更多>>
上海鼎茂兴控制技术有限公司
联系人:张东海
地址:上海市宛平南路255弄徐家汇花园16号2层
邮编:200032
电话:021-54594618
传真:021-54594616
公司网址:http://www.dmxtech.com
  • 杨世方 在2010/8/18 13:57:00留言
  • 详细留言:IRT 2000系列驱动器详细资料及 2010和1018 价格 另外有无配套的伺服电机
