上海鼎茂兴控制技术有限公司
  • 紧凑型CNC P-88系列的解决方案
  • 发布时间:2007/3/6 13:53:03   修改时间:2007/3/6 13:53:03 浏览次数:1940
  • 位置调节器安装在用于1到8根伺服或步进电机(混合伺服/步进电机)轴的19寸插入组件中,这
    意味着8根电机轴可同时受到调控,拥有64位I/O。
    有效的解决方案可以确保电机的正常运行,大大降低机器首次安装费用,因此在嵌入式5英寸液
    晶显示屏上采用屏幕指示的理论是经过深思熟虑的。这样的编程可以在DIN 66025上运用高位语言
    指令组。
    此外,用户可以用使用P-88来创建以运用为目标的控制程序。用户只要在
    控制器上键入所需的
    运行要求,屏幕上就会立即显示出一连串的运行指令。运行要求是指数据,诸如:长度、宽度、高
    度以及件数。所以用户不必具备电脑数控编程知识,而是由CNC替用户完成了语言的编程。
    位于输出端的光连器的存在,让用户很方便将各种类型的
    控制器件连接在一起。比如:气动阀
    或液压阀、磁力开关、
    接触器继电器等,电脑数控程序可直接调控这些器件
    输入通道上的反馈激活状态可高可低。电脑数控
    控制器可通过标准化制造的V24串行接口与PC
    机相连接。
    此外为了能够进行数据交换,我们还提供一种专用软件。这种专用软件带有数据安全函数,具
    有遥控功能,可以对NC数据进行储存、编辑和转换。
    位置控制器P-88
    配有集成5”监控器液晶显示屏,产品样式分为安装架上,也可以是台式的。如果要用伺服步
    进混合电机,还需要用一个步进电机生产节拍卡。
鼎茂兴(上海)控制技术有限公司是中国工业自动化行业中最早的系统集成商和产品配套商之一。自1993年,鼎茂兴与众多的欧美著名工业自动化企业建立紧密合作关系,共同开发适合中国工业设备制造业的系统解决方案和成套产品选配方案。鼎茂兴凭借在…  更多>>
上海鼎茂兴控制技术有限公司
联系人:张东海
地址:上海市宛平南路255弄徐家汇花园16号2层
邮编:200032
电话:021-54594618
传真:021-54594616
公司网址:http://www.dmxtech.com
  • 杨世方 在2010/8/18 13:57:00留言
  • 详细留言:IRT 2000系列驱动器详细资料及 2010和1018 价格 另外有无配套的伺服电机
