上海鼎茂兴控制技术有限公司
  • IRT 交流AC伺服驱动器 2000/4000系列
  • 发布时间:2007/3/6 14:39:28   修改时间:2007/3/6 14:39:28 浏览次数:1507
    • 电源
    • 单轴混合刹车模块与三相交流电源相连接.还可以将驱动器与 DC-bus 电压相连接。
    • 2000 系列: 230 V三相交流电;
    • 4000 系列: 400 V 三相交流电;
    • 附件 : 内置滤波器
      驱动器电源
    • 控制器和电源之间有电压隔离;
    • IGBT输出;
    • 电子 PWM 电流环路提供纹波比较小的正弦输出以及较高的电机效率。
      数字控制器
    • 无刷电机用全数字伺服放大器带旋转变压器
    • 软件升级简便。通过RS232 或RS485口可实现全程编程;
    • 可以实现与客户定做的接口面板整合;
    • 风冷散热系统;
    • 多相线圈控制(速度和力矩);
    • 正弦电流输出确保扭矩平稳以及低转速时的良好表现;
    • 7段数码管可监控流程。
      信号输入
    • 模拟量输入( +/- 10 V)或数字量输入;
    • RS232 以及RS485串口组成多轴控制系统
    • 在正反转方向采用限制开关进行过载保护;
    • 可连接外接电源以支持主电源
      用户输出
    • 增量式编码器输出可模拟1-1024位 调节以及可调整同步脉冲。驱动器线性微分输出;
    • 继电器触点备用。
      线圈保护
    • 线圈保护和坚固构造可保证在恶劣环境下的运行;
    • 电源保护可抵抗短路以及过热;
    • l2t限制电路保护电机;
    • 检测旋转变压器错误,电机配线错误,电机过热。
    产品描述 单位 2000 系列 4000 系列
    工作电压 VAC 3x230 +10% -20% 3x400 +10% -20%
    供电频率 Hz 45 ~ 65
    工作温度范围 0 ~ 60
    全额转速下的工作温度( 45度-60度, 2%/度线性递减) 0 ~ 45
    储存温度范围 -20 ~ +70
    PWM 短路器频率 kHz 7.5
    差分输入 V +10 to -10
    速度控制范围 1/32768
    加速线圈带宽 Hz 最大150
    电流线圈带宽 Hz 最大2000
    制动时标准电阻器额定功率 W 125 195
    电机最大输出电压 VAC 3 x 220 3 x 390
    电机输出频率 Hz 0 ~ 500
    增式编码器模拟量 ppr 1 ~ 1024
    额定 最大转速 rpm 8000
    常开制动模块 VDC 385 670 ā
    常闭制动模块 VDC 380 660
    常开启动过电压 VDC 410 710
    常闭启动过电压 VDC 400 700
    常开启动欠电压 VDC 230 295
    常开启动欠电压 VDC 220 280
    连接传送- 标准波特率 Bd 9600
    连接传送 - 传松方式 Full duplex
    连接传送 - 传送格式 1 START bit, 8 DATAS bit, no parity, 1 STOP bit
    防护等级 IP20
    小电机重量 kg 3.2
    大电机重量 kg 10.5
鼎茂兴(上海)控制技术有限公司是中国工业自动化行业中最早的系统集成商和产品配套商之一。自1993年,鼎茂兴与众多的欧美著名工业自动化企业建立紧密合作关系,共同开发适合中国工业设备制造业的系统解决方案和成套产品选配方案。鼎茂兴凭借在…  更多>>
上海鼎茂兴控制技术有限公司
联系人:张东海
地址:上海市宛平南路255弄徐家汇花园16号2层
邮编:200032
电话:021-54594618
传真:021-54594616
公司网址:http://www.dmxtech.com
  • 杨世方 在2010/8/18 13:57:00留言
  • 详细留言:IRT 2000系列驱动器详细资料及 2010和1018 价格 另外有无配套的伺服电机
