广州市骏凯电子科技有限公司
  • 温湿度仪Testo645
  • 发布时间:2008/10/23 18:48:12   修改时间:2008/10/23 17:07:43 浏览次数:802
  • 温湿度仪Testo645
    温湿度仪Testo645自动显示下列参数:相对湿度、绝对湿度、露点、湿度、热焓及温度。通过PC便捷的分析数据,并带地址管理功能。可选配多种湿度和温度探头,适用于压缩空气系统中的高温及湿度测量。
    • 湿度精度高达 ±1%RH
    • 内置数据存储
    • 便捷的数据分析
    • 保护软套,用于恶劣环境
    探头
    探头种类 量程
    热电偶,玻璃纤维热管(5个/包) -200.0...400.0 °C
    有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm -50…+150℃
    精密空气探头 -100…+400℃
    精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ -100…+265℃
    浸入/插入式探头,精度高 -100…+400℃
    粘性热电偶(2个/包)
    表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ -200…+300℃
    空气探头,精度高,外露传感器 -40…+125℃
    表面探头 -200…+600℃
    表面探头 -50…+400℃
    表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位 -200…+600℃
    浸入/插入式探头,用于气体和液体测量 -200…+600℃
    标准空气探头 -200…+600℃
    浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 -200…+400℃
    表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶 -200…+300℃
    浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 -200…+1100℃
    浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 -200…+600℃
    浸入/插入式探头,响应快 -200…+400℃
    标准浸入/插入式探头 -200…+600℃
    标准浸入/插入式探头 -200…+400℃
    备用管钳式探头尖 -60…+130℃
    熔炉探头,带备用探头尖 -200…+1250℃
    插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金 -200…+1100℃
    插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816 -200…+1100℃
    插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 -330…+900℃
    插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 -200…+900℃
    滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min -50…+240℃
    磁性探头,附着力约为10N -50…+400℃
    磁性探头,附着力约为20N -50…+240℃
    浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤 -200…+400℃
    迷你表面探头 -200…+400℃
    红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 -18…+260℃
    表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃ -200…+700℃
    球形温度探头,用于测量辐射热 0…+120℃
    精密压力露点探头,用于压缩空气系统中测量,测试点为-40°C tpd 0.0...100.0 %RH,-60.0 ... 50.0 °C tpd
    标准压力露点探头,用于压缩空气系统测量 -30.0...50.0 °C tpd
    精密空气温湿度探头,带证书 -20...+70℃,0...+100%RH
    标准室内空气质量探头,耐温至+70℃ -20...+70℃,0...+100%RH
    管道温湿度探头,可连接伸缩手柄 -20...+70℃,0...+100%RH
    高湿度探头,带传感器加热元件 0.0...100.0 %RH,-20.0 ... 85.0 °C
    坚固湿度探头,用于测量平衡湿度或出风口测量 -20...+120℃,0...+100%RH
    湿度探头 -20...+70℃,0...+100%RH
    剑形温/湿度探头 -20...+70℃,0...+100%RH
    柔性湿度探头(不保持原形),用于测量难以触及部位 -20...+180℃,0...+100%RH
    坚固温/湿度探头,耐温至+180℃ -20...+180℃,0...+100%RH
    柔性湿度探头 -20...+140℃,0...+100%RH
    柔性湿度探头,微型测量模块,模块电缆长度1500mm,模块尺寸50×19×7 -20...+125℃,0...+100%RH
    技术数据
    显示 LCD 2行显示
    操作温度 0... +50 °C
    存放温度 -20... +70 °C
    电池种类 碱性电池
    电池寿命 100 小时
    尺寸 68 x 215 x 47毫米
    重量 300 克
    保修 1 年
    兆欧表 传感器 相序表 硬度计 高压表 测高仪
    温度计 照度计 仪器仪表
广州市骏凯电子科技有限公司以代理,批发电力电子测量仪器,环保测量仪器,实验室仪器仪表等各种进口国产仪器仪表为主要,公司始终遵循"服务第一,客户至上,把握商机,真诚合作"的经营宗旨,秉承诚信、务实、开拓、创新的理念,提高员工素质及专业水平…  更多>>
广州市骏凯电子科技有限公司
联系人:廖小姐
地址:广州市越秀区麓景东路25号
邮编:510090
电话:020-83502535
传真:020-83502327
公司网址:http://www.jt55.com" target="_blank">http://www.jt55.com
