魏德米勒电联接(上海)有限公司
  • 魏德米勒Advanced Line管理型交换机
  • 发布时间:2020/7/9 11:35:15   修改时间:2020/7/9 11:35:15 浏览次数:1618
  •   魏德米勒Advanced Line管理型交换机,用于网络冗余、控制和诊断,支持所有通用协议,如STP / RSTP或SNMP,SFP端口提供高度灵活性,极快的冗余机制,有“Full Managed”和“Lite Managed”版本可用。
      工业物联网中的本地化数据管理
      工业以太网是应用较为广泛的通信标准,它支持简单地连接到控制层,同时还确保现场设备和控制系统之间的良好通信。凭借Advanced Line新型管理型交换机,魏德米勒提供了一个具有高度可用性、可靠性和透明性的,面向未来的可靠基础架构。Advanced Line管理型交换机可以通过冗余和控制机制来提高网络可用性,还可以为复杂的自动化网络提供一系列诊断选项。Advanced Line管理型交换机支持STP / RSTP或SNMP等通用协议,并且可以通过基于浏览器的Web界面直观地进行配置。这些交换机具有适配快速以太网、千兆和PoE的多种型号以及配备5至24个端口的多种版本,从而确保了高度的灵活性。较大的可适应温度范围意味着这些交换机可用于具有挑战性的环境,例如生产应用或现场。Advanced Line产品线从适用于复杂应用(例如具有端口监控功能的应用)的Full Managed交换机,到用于网络中简单任务的Lite Managed交换机,具有很高的性价比。
    图注:魏德米勒AdvancedLine管理型交换机
      快速的冗余机制可确保较高的运行可靠性
      环形冗余被用作当今工业以太网中的标准。环形冗余方法提高了自动化网络的可用性并减少了停机时间,同时还优化了网络内的可配置性和可操作性。魏德米勒Advanced Line交换机支持环形和线路冗余的组合,其中涉及线路网络中多个以太网交换机的互连。在链路外端配置首交换机和尾交换机,将两端合并到网络中。使用环形和线路冗余方法,管理员可以在每个网段中创建具有高度灵活性的冗余拓扑。使用魏德米勒Advanced Line交换机时,如果其中某一条环网链路发生故障,则会创建一条备份路径,这意味着在当在多达250个交换机的设置中,仅需30毫秒即可恢复网络。如此一来可以提高网络可用性,同时减少由于停机带来的高昂的成本。
      魏德米勒Advanced Line交换机支持STP、RSTP或SNMP等通用协议,因此特别易于集成到不同的自动化环境中。Advanced Line交换机支持基于Web的配置,用户界面简单直观。用户可在其熟悉的软件环境中直接访问交换机的所有状态信息和操作功能。
      魏德米勒还提供了一个外部备份和还原模块,即使在出现错误的情况下也可以平稳运行。该模块包括设备配置的备份,确保可以在必要时直接在设备上执行重新配置。这意味着可以在没有网络或计算机的情况下备份配置。因此,可以在现场直接重新投入使用替换设备。
      魏德米勒Advanced Line交换机具有适配快速以太网、千兆和PoE(以太网供电,用于外围设备的远程供电)的多种型号,以及配备5至24个端口的版本可选,由此确保高度的灵活性,这意味着对于每种应用都有理想的设备。所有以太网交换机均具有工业IP30金属外壳,并带有集成式插夹式底座,可轻松安装在端子导轨(TS35)上。除了安装简单之外,该交换机还可适应较大的温度范围,可在–40至+75°C的环境中使用,可用于生产和现场操作。
      可适合各种应用
      魏德米勒Advanced Line交换机具有多种版本,配备多种可组合的铜或光纤接口,这意味着可以使用不同的介质并覆盖很长的距离。无论是多模或单模,500米或长达20千米,SFP插槽都可确保灵活使用。使用模块化端口组件,只需插入收发器即可。因此,之后若需变更技术也很方便。
      魏德米勒Advanced Line交换机具有“Full Managed”和“Lite Managed”版本。Full Managed交换机特别适合用于任务复杂且对冗余、安全数据传输或单个端口监控有特殊要求的网络。Lite管理交换机支持基本的网络管理功能,适合简单的网络应用需求。
    本页面信息涉及广告内容
魏德米勒电联接(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼
邮编:200020
电话:021-22195008
传真:021-22195009
  • 在2024/10/15 17:50:00留言
  • 详细留言:加微信 采货
  • 区小姐 在2024/9/4 11:30:00留言
  • 详细留言:产品询价以及产品资料
  • 姚女士 在2024/4/14 10:31:00留言
  • 详细留言:想要了解贵司风电机组叶片监测产品资料,谢谢
  • yukin 在2023/6/13 9:50:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息|我让贵公司产品销售人员联系我|
  • 详细留言:1967130000 300pcs 接线端子
  • 赵晓慧 在2023/5/19 9:23:00留言
  • 详细留言:接线端子
