魏德米勒电联接(上海)有限公司
  • 魏德米勒采用容器技术的u-control web在工业应用中具有更高的灵活性
  • 发布时间:2021/10/13 15:24:32   修改时间:2021/10/13 15:24:32 浏览次数:1571
  •   随着数字化程度的提高,自动化系统也需要变得越来越强大和灵活。魏德米勒u-control web等模块化控制系统可以承担自动化和工业物联网任务。凭借模块化和新容器技术的运用,u-control web在这方面提供了极佳的先决条件。新应用程序的开发将变得更容易:可以在u-control web上轻松安装内部或第三方软件,从而根据特定应用场景增强控制系统的功能。
    工程软件u-create web和各种软件模块(例如Node-RED或OPC-UA服务器)已经集成到u-control 2000控制系统中。
      物联网项目在工业领域正在加速发展。尽管这些项目多种多样,但它们也有许多共同点:可以节省时间和资源,即使对于小批量生产也能让流程变得更快和更安全,提高生产的灵活性,并能够随时监控生产。
      IT和OT(运营技术)世界正在变得日益紧密。因此,一些已经在IT领域成熟应用的技术和方法,正在逐步应用于工业系统中。正如这里举例的容器技术,在u-control web控制解决方案中目前也已经支持了。
      凭借容器技术成为全能型人才
      灵活的自动化解决方案u-control web是由魏德米勒基于开放和独立于平台的Web技术开发,用于机械和设备工程。该控制系统比较适合中小型应用场景,并且可以很好地构建自动化系统。
      u-control web的使用范围涵盖了从中小型独立机器到大型设备,在其充当分散的控制单元。就u-control web而言,它已经安装了Web服务器,包括u-create web软件,并集成了不同的软件模块:自动化开发环境、开发软件Node-RED、可视化软件以及OPC UA服务器。借助新集成的容器技术,用户现在还拥有一个开放系统,可以在控制器上运行自己或第三方的软件。
      就物联网应用而言,许多公司仍在使用自定义软件解决方案进行数据处理。在这里,一个较大的缺点是软件解决方案对单个操作系统或具体操作系统版本的依赖性。这意味着缺乏许多用户希望将这些软件解决方案移植到其他系统的灵活性。在这种情况下,需要花费大量精力来维护和分发软件。
      虚拟机(VMs)过去为此提供了替代方案:可通过纳入抽象层来虚拟复制设备、操作系统和服务。这可以改善现有资源的利用,并且可以在单个物理系统中同时运行多个虚拟计算机或操作系统。但是,虚拟机需要大量内存,并且每个虚拟机都包含一个完整的操作系统。此外,如果工业部门同时需要高数据处理能力和灵活性,它们就会达到极限。
      容器技术在工业应用中的灵活性
      在工业环境中,作为虚拟机替代品的容器技术也变得越来越有名气。因为容器包含运行时所需的所有资源,所以容器可以作为文件轻松传输和安装。这意味着它们需要显著更少的CPU功率和工作内存,从而能够比虚拟机更高效,更友好地利用资源。容器内容可以模块化,所以与后期调整改造更好的兼容。应用程序可通过容器虚拟化轻松安全地安装。
      魏德米勒使用“Docker”系统作为容器控制的开源解决方案。该系统以“图像”形式存在,可以将涵盖各种所需解决方案包的容器,更加容易地提供,传输以及安装。
      因此,使用容器提供自动化解决方案u-control web对用户而言具有很多优势:
      - 在容器中执行内部或第三方软件
      - 为u-control提供各种软件的自定义增强可能性
      - 节省额外硬件的可能性
      - 无需为硬件配置安装系统软件
      此外,它还有助于应用程序的开发,这样即使内部和第三方软件解决方案也可轻松安装在u-control web上。这意味着用户可以根据其应用程序明确调整他们的控制系统,例如,无论是作为水处理厂的机器控制器还是基于控制和云的信息系统。用户可以编程自己的软件解决方案,使用来自容器中心的现有开源软件,或者利用Microsoft Azure、AWS Greengrass和Anyviz by Microsoft等解决方案。这样,控制系统的功能可根据其特定目的灵活增强和不断调整。
      魏德米勒基于Web的u-create web开发和配置环境支持轻松的实施、设置和项目规划。用于配置、系统参数化和编程的工程软件具有广泛的功能,因此无需进一步的工程工具,从而避免了版本冲突。该应用程序非常简单,并具有标准浏览器,这意味着即使经验较少的用户也可完全专注于其应用。
      可通过第三方解决方案轻松提升u-control web
      从一开始,魏德米勒就基于开放且独立于平台的Web技术开发了灵活的自动化解决方案u-control web,以用于机械和设备工程。凭借基于容器的配置,u-control web为用户提供了一个模块化的控制系统,可以使用内部或第三方解决方案轻松和成功地扩展,并且使用很少的资源,甚至可以在混合网络中使用。
      魏德米勒的u-control web控制系统是该公司广泛、面向未来和协调u-mation系列的一部分。这可以让用户根据需要高效、轻松地对自动化任务进行建模。
      u-mation结合了强大的硬件以及用于数据捕捉和预处理的创新性工程和可视化工具。通过使用开放式技术和系统,它可以灵活、轻松地集成到任何自动化过程中。魏德米勒的工程专家为用户优化其自动化系统提供支持,并通过直观、面向未来的产品组合为他们铺平通向工业物联网的道路。
    本页面信息涉及广告内容
魏德米勒电联接(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼
邮编:200020
电话:021-22195008
传真:021-22195009
  • 在2024/10/15 17:50:00留言
  • 详细留言:加微信 采货
  • 区小姐 在2024/9/4 11:30:00留言
  • 详细留言:产品询价以及产品资料
  • 姚女士 在2024/4/14 10:31:00留言
  • 详细留言:想要了解贵司风电机组叶片监测产品资料,谢谢
  • yukin 在2023/6/13 9:50:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息|我让贵公司产品销售人员联系我|
  • 详细留言:1967130000 300pcs 接线端子
  • 赵晓慧 在2023/5/19 9:23:00留言
  • 详细留言:接线端子
