魏德米勒电联接(上海)有限公司
  • 应用广泛的魏德米勒工业照明
  • 发布时间:2023/4/7 12:19:41   修改时间:2023/4/7 12:19:41 浏览次数:4319
  •   魏德米勒工业用WIL: LED灯具 - 防护等级IP67 -光束角120°- 使用寿命60,000小时 –色温2700K - 6500K – 长度145毫米至860毫米 – 8毫米高扁平照明设计,用于紧凑安装的场合。
      为了确保在机器、控制柜旁边或物流岗位集中精神工作,须采用明亮、均匀且无炫光的照明。魏德米勒提供各种实用的WIL工业用灯具产品,其适用于24V直流电源。灯罩非常坚实,其材质为经硬质阳极氧化处理的挤出铝型材,LED灯具采用防护等级为IP67的聚氨酯(PUR)进行全面封装。灯具直接安装在灯罩上,确保有效散热,因此使用寿命可达60,000小时。另一亮点是120°的光束角,即便在短距离内也能提供均匀的照明。在照明方面,魏德米勒工业照明产品实现了真正意义上的广谱:色温2700K、4000K、5000K、5700K和6500K,可针对每种应用场合提供合适的光色:从暖色到日光亮度,再到亮白。该产品系列配备红色、蓝色或多色LED特色模式,可实现信号指示。
      魏德米勒LED灯具:可轻而易举地将扁平的LED灯具安装到楼宇自动化系统的主配电盘、副配电盘、现场配电盘和小型配电盘中。照明亮度高,有助于维修并减少工作失误。
      这些灯具易于安装。灯具宽度仅为40毫米,深度仅为8毫米,可安装在任何位置,比如,折边后面或侧壁。八种灯罩长度,范围从145毫米到860毫米不等。因此,该产品系列可针对每项工作任务提供合适的解决方案:从检查翻盖后面的紧凑型光源到控制柜的均匀照明。这些灯具设有预先定位的安装孔,因此不需要额外的固定材料(比如,固定夹或类似材料)。6.5毫米的安装孔间隔为225毫米,以便安装在标准配电板和控制柜中。磁性安装也可作为一个替代方案。之后也可粘贴胶膜。这样,用户可随时在配电盘、控制柜或工作站上安装灯具,而无需钻孔,可实现在任何位置安装灯具,并且拆除灯具也不会留下残留物。无定位器的高质量旋转支架可用来辅助安装。因此,在维修期间,可轻而易举地将灯具旋转到合适的位置或移动到侧面。
      魏德米勒LED灯具:采用紧凑型设计,可安装于任何位置(比如,控制柜顶部的折边后面)。
      24 V直流电源通过配备M12接插件的0.03米标准电缆或尾端开口的3米长电缆进行供电。也可使用其他电缆长度搭配或不搭配M12接插件。带有车载插头和磁性支架的特殊12V版本可用于贸易场所。配件齐全,进一步扩展了应用范围。其中包括紫外线过滤器、开关时间可调节的运动检测器、可靠的门控开关和400mA电源(具有宽电压输入85 V-264 V 交流)。使用M12接插件,无需进行耗时的布线工作,即可安装电气部件——即插即用。由于采用统一的设计,灯罩长度和色温易于组合,因而应用场合灵活,为用户创建安全、均匀和舒适的照明环境。
    本页面信息涉及广告内容
魏德米勒电联接(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼
邮编:200020
电话:021-22195008
传真:021-22195009
  • 在2024/10/15 17:50:00留言
  • 详细留言:加微信 采货
  • 区小姐 在2024/9/4 11:30:00留言
  • 详细留言:产品询价以及产品资料
  • 姚女士 在2024/4/14 10:31:00留言
  • 详细留言:想要了解贵司风电机组叶片监测产品资料,谢谢
  • yukin 在2023/6/13 9:50:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息|我让贵公司产品销售人员联系我|
  • 详细留言:1967130000 300pcs 接线端子
  • 赵晓慧 在2023/5/19 9:23:00留言
  • 详细留言:接线端子
