DWS型电容位移传感器是电容不接触式通用性精密测量仪器,它既能测量静态位移,又能测量动态位移,具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦,无磨损和无惰性特点外,还具有信噪比大,灵敏度高,零漂小,频响宽,非线性小,精度稳定性好,抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点,在国内外研究所、高等院校、工厂和军工部门得到广泛应用,成为科研、教学和生产中一种不可缺少的测试仪器。仪器获得世界尤里卡博览会金奖和国家科技进步奖
一.技术参数
1.量程: 6微米 10微米 20微米 40微米 50微米 60微米 100微米 200微米 400微米 500微米 600微米
800微米 1000微米 2000微米 3000微米 4000微米 5000微米 6000微米 8000微米 10000微米
2.分辨率:0.01% FSO
3.非线性:0.5% FSO
4.频率响应:2.5Hz 500Hz 2KHz 8KHz
5.噪声:< 2mv
6.温漂:0.1% FSO
7.输出信号:0--+5.000V
8.电源:+15V , (~220V)
9.工作温度:放大器 -10—60度传感器探头 -20—250度
10.放大器配有多种通道;单通道、2个通道、3个通道、4个通道、5个通道、6个通道、7个通道、9个通道
二.传感器探头
(1).DB型,带有初始测量间隙微调功能,可以调节电容极板与被测物之间的初始间隙
(2).DX型传感器探头,可以安装在物体内部,测量物体内部的机械位移
(3).DL型传感器探头,带有安装螺母
(4).DF型传感器探头,带有安装孔,适合空间狭小的测量
(5).根据用户可以定制特种规格的传感器探头
三.放大器标定两种量程
1.一种电容极板标定两种量程
2.两种电容极板标定两种量程
四.传感器的应用
1、旋转轴的径向跳动,轴向窜动和回转精度;
2、往复机构的运动特性和重复定位精度;
3、正弦波激振和脉激振中振动测量;
4、机器零部件相对振动相对变形;
5、盘类零件的端面振摆;
6、轴承.活塞间隙和油膜厚度;
7、检测零部件尺寸和平直度;
8、线切割机床电极丝的振动;
9、机床主轴热位移与动态加载试验测量;
10、检测金属板、带的厚度
11、也可用于金属导体之外的绝缘物体(如大理石、塑料、砂轮、玻璃、陶瓷等)的振动、位移测量。
配置与DWS型电容位移传感器相配套的USB采集卡和软件,采集卡16位精度,250KS/S采样频率,带存储器。电脑软件直接分析显示测量信号的位移.振幅.频率
