泰兴市振教仪器厂
  • 主轴回转精度分析仪
  • 发布时间:2023/5/15 22:33:52   修改时间:2016/5/17 9:46:09 浏览次数:5749
  •  主轴回转精度分析仪
     一.主轴回转精度分析仪工作原理
       1.在特制的探头座上安装非接触电容式位移传感器探头,测量主轴刀架或车床卡盘上安装的精密标准球或标准棒的动态位移。在目标的顶端安装探头Z,以测量Z轴的动态位移。在离主轴箱的近端安装第一对探头X1,Y1,互成直角,以测量目标离主轴箱近端的X轴和Y轴的动态位移。在离主轴箱的远端安装第二对探头X2,Y2,互成直角,以测量目标离主轴箱远端的X轴和Y轴的动态位移。将这些探头对进行组合,得出倾斜测量结果。
       2.主轴转动时,专用软件将从传感器探头收集读数并分析结果,然后以预估测量值或极坐标或线性图的形式在电脑屏幕上显示结果。
       所执行的测试结果显示包括:
      A. 径向旋转敏感度   X轴值  Y轴值
      B. 径向固定敏感度   X轴值
      C. 径向倾斜度
      D. 轴向             Z轴值
      E. 热膨胀
      F.  FFT
      G. 转速
    二.主轴回转精度分析仪配置及指标
      1. 电容式位移传感器
      DWS型电容式振动位移测量仪可测量标准球或标准棒目标的运动,仪器分辨率高达1纳米,有三种量程可供选择,可提供最精确的主轴测量,内外,仪器独特的7.5KHz带宽可测量极高速旋转的主轴。
      DWS型电容式振动位移测量仪技术参数:
      A. 直接显示被测静态位移值或振动位移幅值
      B. 量程/分辨率:±3μm/0.001μm、±30μm/0.01μm、±300μm/0.1μm
      C. 频响:0--7.5KHz
      D. 线性度: 0.5%FSO
      E. 输出电压:0-- ±5.000V
      F.电源: 220V ±10%  50Hz
    传感器探头
      2.数据采集器,笔记本电脑,回转精度测试分析软件
      USB接口,16位AD精度,250KS/S采样频率,12位DA精度  单端16路/差分8路输入
    三.主轴回转精度分析仪机械配件
      1.探头座
    3探头座  利用3个通道系统进行X、Y及Z轴测量
    5探头座  利用5个通道系统进行X、Y、Z轴及倾斜测量
      2.标准球
泰兴市振教仪器厂是由“北京机床研究所国营泰兴机床测试仪器厂”改制而来,是一家集产品研发,生产和销售为一体的高科技企业,专业生产电容式位移传感器,扭矩传感器及配套的测量仪已有四十多年的历史,公司拥有一支多年从事电容式位移传感器,扭…  更多>>
泰兴市振教仪器厂
联系人:毛习生
地址:泰兴市二环北路126号
邮编:225401
电话:0523-87683843
传真:0523-87683843
公司网址:
  • 汤先生 在2023/1/10 9:55:00留言
  • 详细留言:电容测微仪,要求 200微米探头、500微米探头各一只,采样频率5000Hz,分辨率10nm,输出电压10V 每个探头价格是多少,电容测微仪价格是多少 应用是直线电机的重现精度方面的测量
  • he zhen lu 在2012/1/11 9:35:00留言
  • 详细留言:们的仪器能不能测量磁致伸缩系数,既再外加磁场下给薄膜材料施加一外加磁场发生微小位移变化,我课题组需要组装一个改测量装置
