泰兴市振教仪器厂
  • 振动位移测量仪
  • 发布时间:2023/5/15 22:34:29   修改时间:2009/1/4 16:12:40 浏览次数:10154
  •       DWS超精密振动一位移测量仪是电容不接触式通用性精密测量仪器,它既是测振仪,又是测微仪,既能用于动态位移测量,又能用于静态位移测量,测量是非接触式的,具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦,无磨损和无惰性特点外,还具有信噪比大,灵敏度高,零漂小,频响宽,非线性小,精度稳定性好,抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点,在国内研究所、高等院校、工厂和军工部门得到广泛应用,成为科研、教学和生产中一种不可缺少的测试仪器。曾获得世界尤里卡博览会金奖和国家科技进步奖
       主要性能指标
        1、直接显示被测静态位移值振动位移幅值
    2、量程/分辨率:±3.000μm/0.001μm、±30.00μm/0.01μm、±300.0μm/0.1μm
    3、测量频率范围:0—10KHZ
    4、线性度:±0.5%FSO
    5、输出信号:0—±5.100V   0—20mA
    6、噪声:  < 3mV
    6、漂移±0.1%FSO/h
    7、工作温度:放大器-10℃-+80℃   传感器探头-20℃-+200℃
    8、电源:~220V 50Hz
    9、体积:258mm×300mm×102mm
    10、量程、初始隙δ0与传感器电极直径d0    表1
    表1
    二.传感器探头
    1. DB型传感器探头,带有初始测量间隙微调功能,可以调节电容极板与被测物之间的初始间隙,可以安装不同规格的电容极板 (是仪器标准配置传感器探头)
    (2).DX型传感器探头,可以安装在物体内部,测量物体内部的机械位移
    (3).DL型传感器探头,带有安装螺母
    (4).DF型传感器探头,带有安装孔,适合空间狭小的测量
    (5).根据用户可以定制特种规格的传感器探头
    .传感器的应用
    1、旋转轴的径向跳动,轴向窜动和回转精度;
    2、往复机构的运动特性和重复定位精度;
    3、正弦波激振和脉激振中振动测量;
    4、机器零部件相对振动相对变形;
    5、盘类零件的端面振摆;
    6、轴承.活塞间隙和油膜厚度;
    7、检测零部件尺寸和平直度;
    8、线切割机床电极丝的振动;
    9、机床主轴热位移与动态加载试验测量;
    10、检测金属板、带的厚度
    11、也可用于金属导体之外的绝缘物体(如大理石、塑料、砂轮、玻璃、陶瓷等)的振动、位移测量。
      配置与DWS型超精密振动位移测量仪相配套的USB采集卡和软件,采集卡16位精度,250KS/S采样频率,带存储器。电脑软件直接分析显示测量信号的位移.振幅.频率
泰兴市振教仪器厂是由“北京机床研究所国营泰兴机床测试仪器厂”改制而来,是一家集产品研发,生产和销售为一体的高科技企业,专业生产电容式位移传感器,扭矩传感器及配套的测量仪已有四十多年的历史,公司拥有一支多年从事电容式位移传感器,扭…  更多>>
泰兴市振教仪器厂
联系人:毛习生
地址:泰兴市二环北路126号
邮编:225401
电话:0523-87683843
传真:0523-87683843
公司网址:
  • 汤先生 在2023/1/10 9:55:00留言
  • 详细留言:电容测微仪,要求 200微米探头、500微米探头各一只,采样频率5000Hz,分辨率10nm,输出电压10V 每个探头价格是多少,电容测微仪价格是多少 应用是直线电机的重现精度方面的测量
  • he zhen lu 在2012/1/11 9:35:00留言
  • 详细留言:们的仪器能不能测量磁致伸缩系数,既再外加磁场下给薄膜材料施加一外加磁场发生微小位移变化,我课题组需要组装一个改测量装置
