东莞贝尔公司长期供应跌落机,跌落试验机,包装件跌落试验机,跌落台,恒温恒湿箱,恒温恒湿机,高低温箱,破裂强度机,振动台,盐雾箱,拉力机,万能材料试验机等0769-22767130
[用途]:本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度;主要满足运输条件下产品包装承受的能力,从而改进、完美包装设计。
[适用标准]:ISO 2248
JIS Z0202-87
GB/T4857.5-92
型号:BF-F-150S
[特点]:
1.本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。
2.本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5度。
技术参数:
跌 落 高 度:300~1500mm 可调 (高度可根据要求订做)
试 验 方 式:面、棱、角全方位跌落
试 验 负 载:0~100kg(负载可根据要求订做)
试件最大尺寸: 1000x800x1000mm(尺寸可根据要求订做)
跌落面板尺寸:1700X1200X20MM
托 臂 尺 寸:240x290x8mm
电机功率:1.75KW
试验台外型尺寸:1700X1200X2515MM
跌落误差:+/—10MM
跌落平面误差:≤5度
机 台 重 量:约600kg
使 用 电 源:AC 380V , 50Hz
0769-22673533 22673599 22767130
http://www.bell0769.com
http://www.bell0769.com.cn
