东莞贝尔公司长期供应拉力机,拉力试验机,万能材料试验机,微电脑拉力机,恒温恒湿箱,恒温恒湿机,高低温箱,跌落机,盐雾箱,振动台,破裂强度试验机等0769-22767130
产品特点及用途:本机可测试橡、塑胶、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建 、石化、电工、车辆...等等材料,可进行拉力试验, 压力试验, 剥离试验, 撕裂试验, 剪力试验, 三点抗弯试验, 循环控速拉压试验, 自订试验(摩擦力试验, 潜变试验, 弹簧试验, 锥度试验)…, 爲品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备.
型号:BF-CC-1/5/10/20/50/100T
主要技术参数:
1. 精度等级:0.5级.
2.最大荷重:1ton.5ton.10ton.20ton.50ton.100ton 3.力量分解度:1/200,000.
4.测力范围:满量程0.2%~100%.
5.测力分档:内部自动七档放大×1, ×2, ×5, ×10, ×20, ×50, ×100.
6.荷重测量精度:误差小于示值的±0.5%.
7.变形测量精度:误差小于示值的±0.5%.
8.测试台位移测量精度:误差小于示值的±0.5%.
9.试验速度范围:测试速度0.01~200mm/min.
10.速度精度:误差小于示值的±0.5%.
11. 单位:kg , lb , N , kN
12.数据采样频率: 100次/秒
13. 马达:进口AC伺服马达
14.有效拉伸行程:1280(不含夹具).
15.有效宽度:570mm.
16.适用标准: ISO、ASTM、EN、GB、DIN、JIS、ANSI、CSA、BS、AATCC、TAPPI、UL、VDE、IEC、CNS等.
17.多种测试模式: 拉力试验, 压力试验, 剥离试验, 撕裂试验, 剪力试验, 三点抗弯试验, 循环控速拉压试验, 自订试验(摩擦力试验, 潜变试验, 弹簧试验, 锥度试验……)
18.软件及用户接口:中英文TEST应用软件.
19.计算机一台(KTC电脑CPU1.7G/256 DDR/40G/集成显卡/抗菌键盘/抗菌鼠标/DOS/硬盘保护功能/15”彩显), 预置WINDOWS操作系统或客户指定; 彩色打印机一台,计算机桌椅一套.
20. 机台电压:AC220V, ,15A
0769-22673599 22673533 22767130 13332696179http://www.bell0769.com.cn
