TVS 保护器件概述
Semtech提供TVS(瞬间电压抑制)用于防止电源和数据线免受ESD(静电)和雷击的影响。产品符合IEC 1000-4-2的要求,同时也符合Bellcore 108? 和 FCC part 68的要求。这类产品的性能有:低启动电压、低电容(特别对于高速数据线,如:E1/E1,Ethernet, USB, and 视频 ),低泄漏电流(对于便携设备)。产品线包括用于网络接口 (如RS-232 to RS-485)的多线阵列,用于1/E1, ISDN, xDSL, 和 SLIC 线的雷击保护,真实的低压(3V)保护,如对便携设备保护。
1.2 TVS 保护产品及性能
RClamp0504M
RailClamp? 低容性 TVS 二极管阵列 / MSOP-10L
SL05
300 Watt低容性5 pF / Line / SOT-23
SL15
SLVU2.8
ESD 和 Latch-Up低电压EPD TVS 二极管保护
SR05
RailClamp? 低容性 TVS 二极管阵列 / SOT-143
SR2.8
SRV05-4
RailClamp? 低容性 TVS 二极管阵列 / SOT-23
PLC03-6
High PoweredSteering Diode/TVS Array
PLR0502
PLR0504F
PLR0508
200W Steering Diode/TVS Array
PLR3304
400W Steering Diode/TVS Array
PSR05
500W Low Capacitance Steering Diode/TVS Array
PSR05LC
500 Watt Ultra Low Capacitance Steering Diode/TVS Array
PSR3.3
PSRDAxx-4 Series
500 Watt Low Capacitance Steering Diode/TVS Array
PSRDAxx-6 Series
PUSBxB Series
SR Series
SR12
SRV05-4
SRV05-4LC
