SiBar半导体闸流管浪涌保护器件Thyristor Surge Protectors
这些新的双向瞬态电压抑制器扩大了电压提供范围并降低了电容值,可用于保护高速ADSL/VDSL调制解调器、以太网和以太网供电电路和其他高速通信设备,防止它们因为过电压而受到损坏。
新的SiBar浪涌抑制器符合GR-108? Core、ITU K.20/K.21、IEC61000-4-5、FCC第68章以及UL60950等主要标准,并能对行业标准中的50A、80A、100A(10/1000μs)系列的浪涌电流提供快速的双向保护。
器件的关键性参数:电压范围从6 V至400 V,电容低至12 pF,最大漏电流仅2 μA,最小保持电流为150毫安。器件有SMB(JEDEC DO-214AA)和SMA(JEDEC DO-214AC)两种表面贴装封装可供选择。
注:
1:SA (8/20μs 50Amps); SB (8/20μs 80Amps); SC (8/20μs 100Amps)
2:所以有器件都是双向的,不分极性,可以适应任意安装方向。
3:已通过UL安规认证E17960
2500/盘 10000/箱
TVA270SA-L
TVB058SA-L
TVB170SA-L
TVB180SA-L
TVB200SA-L
TVB270SA-L
TVB300SA-L
TVB090RSA-L
TVB120RSA-L
TVB220RSA-L2
TVB270RSA-L
TVB006SB-L
TVB200SB-L
TVB270SB-L
TVB300SB-L
TVB120MSB-L
TVB140MSB-L
TVB170MSB-L
TVB220MSB-L
TVB270MSB-L
TVB170SC-L
TVB200SC-L
TVB300SC-L
TVB006RSC-L
TVB025RSC-L
TVB065RSC-L
TVB090RSC-L
TVB120RSC-L
TVB140RSC-L
TVB170RSC-L
TVB190RSC-L
TVB270RSC-L
TVB360RSC-L
TVB400RSC-L
TVB140MSC-L 1
TVB170MSC-L
TVB190MSC-L
TVB270MSC-L
TVB300MSC-L
TVB400RSC-L 400
联系人:邢思前
地址:常州市新北区辽河路666号
邮编:518173
电话:13775299578
公司网址:http://sisi1999.cn.alibaba.com
