共模电感又名共模扼流线圈,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射
顾名思义共模电感的主要功用即是抑制共模干扰。
一般在选用共模电感的时候重点注意以下几个参数:
1) Impedance 表示器件在100MHz 时最大的阻抗值。一般在应用共模电感时候,
都是以此值作为选用的重点参考。
2) Rated Current 表示器件应用时候的最大额定电流。在选用的时候,这个参
数作为此重点,电路工作电流一定要小于器件额定工作电流,不然容易烧毁器件共模电感的主要参数:
WCM-3216-330T 阻抗Impedance33 (Ω)精度范围± 25%
WCM-3216-500T 阻抗Impedance 50(Ω) 精度范围±25%
WCM-3216-900T 阻抗Impedance90(Ω) 精度范围±25%
WCM-3216-121T 阻抗Impedance120(Ω) 精度范围±25%
WCM-3216-161T 阻抗Impedance160 (Ω) 精度范围±25%
WCM-3216-221T 阻抗Impedance220(Ω) 精度范围±25%
WCM-3216-261T 阻抗Impedance260(Ω) 精度范围±25%
WCM-3216-501T 阻抗Impedance500(Ω) 精度范围±25%
WCM-3216-601T 阻抗Impedance600(Ω) 精度范围±25%
WCM-3216-102T 阻抗Impedance1000(Ω) 精度范围±25%
WCM-3216-222T 阻抗Impedance2200 (Ω) 精度范围±25%
共模电感的应用:
EMI辐射噪声抑制的任何电子设备,USB接口线的个人电脑及周边,1394线的个人电脑, DVC ,机顶盒,液晶显示器面板,低电压差分信号传输( LVDS )。捷比信高频绕线共模电感高度有效的噪声抑制,高共模阻抗噪声波段和低差模阻抗信号频段。
如果板卡产生的共模电流不经过衰减过滤(尤其是像USB和IEEE 1394接口这种高速接口走线上的共模电流),那么共模干扰电流就很容易通过接口数据线产生电磁辐射——在线缆中因共模电流而产生的共模辐射
