GDT (气体放电管) 可位于敏感型电信设备的前方或者与之并行(具体如电源线、通信线路、信号线和数据传输线路),旨在使在这些设备免遭雷击和设备切换操作造成的瞬态浪涌电压的损坏。 这些器件不会影响信号的正常工作。 但是,出现过压浪涌(例如雷击)时,GDT 会切换到低阻抗状态,并转移走敏感设备上的能量。 这些 GDT 提供高水平的浪涌保护、宽电压范围、低电容和多种外形尺寸,包括全新的表面贴装器件,因此,适用于以下应用领域:如 MDF (主配线架) 模块、高数据速率电信应用(如 ADSL 和 VDSL)和电源线路的浪涌保护。 其低电容也会降低信号失真。 当在协同电路保护解决方案中与 PolySwitch 器件配套使用时,可帮助设备制造商符合严格的安全监管标准。
特性
· 宽范围电压 (75 V - 4000 V)
· 撬棍器件,具有低电弧电压
· 按照 K.12 建议标准测试器件
· 提供各种引线配置和表面贴装选择
· 用于精密设计的高精度击穿电压
· 选配故障短接机构
· 低电容和低插入损耗
· 多种外形尺寸
· 非辐射材料
· 通过 UL497B 和 UL1449 认证
制造商零件编号
描述
GTCA26-151M-R05-FS
GAS TUBE 6MM 150V 20% 5KA AXIAL
GTCA28-201M-R05
GAS TUBE 8MM 200V 20% 5KA AXIAL
GTCA28-351M-R05
GAS TUBE 8MM 350V 20% 5KA
GTCS26-900M-R05-2
GAS TUBE 6MM 90V 20% SMD 5KA
GTCA36-301M-R10
GAS TUBE 6MM 300V 20% 10KA AXIAL
GTCN36-401M-R05
GLASS TUBE 6MM 400V 20% 5KA
GTCR38-471M-R10-FS
GLASS TUBE 8MM 470V 20% 10KA
GTCS36-750M-R10-2
GLASS TUBE 6MM 75V 20% 10KA SMD
联系人:邢思前
地址:常州市新北区辽河路666号
邮编:518173
电话:13775299578
公司网址:http://sisi1999.cn.alibaba.com
