气体放电管 - GDT /气体等离子体避雷器 可用于电信设备(具体如电源线、通信线路、信号线和数据传输线路保护),旨在使在这些设备免遭雷击和设备切换操作造成的瞬态浪涌电压的损坏。 这些器件不会影响信号的正常工作。 但是,出现过压浪涌(例如雷击)时,GDT 会切换到低阻抗状态,并转移走敏感设备上的能量这些 GDT 提供高水平的浪涌保护、宽电压范围、低电容和多种外形尺寸,包括全新的表面贴装器件,因此,适用于以下应用领域:如 MDF (主配线架) 模块、高数据速率电信应用(如 ADSL 和 VDSL)和电源线路的浪涌保护。 其低电容也会降低信号失真。
产品规格
零件编号
产品描述
三极放电管5*7.6
GTDL150M-CAH
GAS TUBE 5MM 150V 20% 5KA AXIAL
GTDL200M-CAH
GAS TUBE 5MM 200V 20% 5KA AXIAL
GTDL350M-CAH
GAS TUBE 5MM 350V 20% 5KA
GTDL090M-CAH
GAS TUBE 5MM 90V 20% SMD 5KA
三极放电管8*10
GTMM230M-CAE
GAS TUBE 8MM 230V 20% 10KA AXIAL
GTDL400M-CAH
GLASS TUBE 5MM 400V 20% 5KA
GTMM470M-CAE
GLASS TUBE 8MM 470V 20% 10KA
联系人:邢思前
地址:常州市新北区辽河路666号
邮编:518173
电话:13775299578
公司网址:http://sisi1999.cn.alibaba.com
