防雷击的TVS二极管,保障CAN总线通信安全NUP2105L,NUP3105L 双线路 CAN 总线保护器
NUP2105L/NUP3105L 设计用于保护高速和容错网络中的 CAN 收发器,防止 ESD 及其他有害瞬态电压事件。
每行 350W 峰值功率耗散
低反向泄漏电流 (< 100nA)
低电容高速 CAN 数据速率
IEC 兼容性:
IEC 61000?4?2 (ESD):4 级
IEC 61000?4?4 (EFT):40A – 5/50ns(50A - 5/50ns,用于 NUP3105L)
IEC 61000?4?5(照明)8A (8/20μs)
NUP2105LT1G 双向 TVS 二极管, 350W, 44V, 3针 SOT-23封装
防雷击的TVS二极管,保障CAN总线通信安全SM24CANB-02HTG - SM24CANB系列SM24CANA 系列 - 200W瞬态抑制二极管阵列
SM24CANB瞬态抑制二极管阵列设计用于保护汽车控制器区域网络(CAN)免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和其它过压瞬变造成的线路损坏。
SM24CANB系列可吸收高于IEC61000-4-2国际标准规定之最高级别的反复性ESD放电,而不会发生性能减退,并可在极低的箝位电压下安全地耗散10A的8/20s波形浪涌电流(IEC61000-4-5)。
功能与特色:
ESD,IEC61000-4-2,±30kV(触点),±30kV(空气)
EFT,IEC61000-4-4,40A(5/50ns)
雷击,IEC61000-4-5,10A(tP=8/20μs)
低箝位电压
泄露电流低
符合AEC-Q101
应用:
CAN总线保护
汽车网络\
车载诊断
传感器,执行器
能源总线
工业控制网络
设备网
安全总线
CAN open
PESD1CAN,CAN 总线 ESD 保护二极管
PESD1CAN 采用小型 SOT23 (TO-236AB) 表面安装设备 (SMD) 塑料封装,设计用于保护两路汽车用控制器区域网络 (CAN) 总线线路不被静电放电 (ESD) 及其他瞬态损坏。
瞬态电压抑制器, PESD1CAN,215 双向 TVS 二极管, 200W, 70V, 3针 SOT-23 (TO-236AB)封装
主要特性
出色的ESD保护特性
极低容抗
超低钳位电压
超低漏电流
极小封装
IEC 61000-4-2,level 4 认证(> 15 kV 非接触放电, > 8 kV 接触放电)
HBM MIL-Std 883, class 3认证(> 4 kV)
