HDMI 1.3 - ESD和过电流保护 RClamp0524P/J (TVS)
多路集成ESD保护芯片RCLAMP0524P
Part Number : RClamp0524P/J (TVS)
产品特性
?超低接合电容0.3pF(线对线)?小型封装针对高速界面应用 ,无需PCB补偿或特殊布线?低箝位电压15V 1A(8/20us)?静电保护可达IEC 61000-4-2 ±15kV(空气)和±8kV(接触)? EFT保护可达IEC 61000-4-4 40A(5/50ns)?雷击保护可达IEC 61000-4-5 5A(8/20us)?超低接合电容0.3pF(线对线)?低工作电压5.0V? 4线路ESD保护数组?低箝位电压?小型封装RClamp0524P SLP2510P8 10PIN(2.5×1.0×0.58mm)和RClamp0524J SLP2710P8 10PIN(2.7×1.0×0.58mm)
产品应用
高速讯号线,例如:1.高解析多媒体接口(HDMI)2.数字式视讯接口(DISPLAYPORT)3.USB3.0
文字介绍
推出两种四线保护组件RClamp0524P和RClamp0524J,具有超低电容器和高保护能力,适合于高解析多媒体接口(HDMI)和数字式视讯接口(DISPLAYPORT)以及USB3.0产品。RClamp0524P和RClamp0524J是瞬态电压抑制器(TVS)二极管数组,具有IEC标准静电放电(ESD)、快速放电(EFT)和电缆放电事件(CDE)保护功能,因而可保护敏感组件,适用于保护最多四个高速数据线。HDMI兼容测试标准(CTS)要求接收器埠差动电阻维持在100Ω±15%。太大的附加电容器会引起差动对阻抗减少,并且在达3GHz范围内不存在线间(line-to-line)插入损耗。 超低电容值意味着在设计中无需以共模扼流圈进行阻抗补偿。对工程师来说,最重要的考虑是该方案无需PCB补偿或特殊布线,因而省去了PCB返工的大量时间,RClamp0524P和RClamp0524J满足这种严格要求,而且又具有高水平的静电和电缆放电保护能力。
RCLAMP0524P4路单向超低电容TVS阵列,对应RCLAMP0524P 、CDDFN10-0524P、HSP061-4M10、TPD4S010DQAR、SPE0581、 WS05-4R2P、ESDA6V8UD-10/TR、PLR0524、PLR0524P、SEDFN05V4、ESDR0524P 、IP4284CZ10-TBR、IP4283CZ10-TBA。
联系人:邢思前
地址:常州市新北区辽河路666号
邮编:518173
电话:13775299578
公司网址:http://sisi1999.cn.alibaba.com
