龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 停车场收费管理系统
  • 发布时间:2009/2/18 23:09:44   修改时间:2009/2/18 23:09:44 浏览次数:2653
  • 首页<产品信息<停车场收费系统
                    停车场收费系统
        停车场收费管理系统是龙人公司开发、具有自主知识产权的现代化停车场管理系统。该系统以感应式IC卡和计算机管理为核心,辅以图像捕捉技术及高性能的停车场控制设备,通过系统的智能化自动控制和值班人员的简单操作,将停车场内的所有车辆完全置于计算机监控之下,从而完成了对整个停车场的进出、费、保安等方面的综合管理。系统经过众多的停车场使用证明,无论在功能的完整性、设备的可靠性、还是停车场所用IC卡的防伪性、车辆防盗性等方面均处于世界先进水平,深受各地用户欢迎。
    软件功能介绍
      系统管理:对操作人员进行授权,登记和注销其它操作人员,设置其他操作人员的密码,系统管理员可对普通操作员的收费情况
                 进行统计和分析等。
       停车场登记:对需要由该系统统一管理的多个停车场进行登记,设置停车场的车位,进口和入口数据,联网通信参数的设置,停
                    车场物理位置参数的登记等功能。
       IC卡管理: 对月租卡、临时卡、免费卡进行登记;负责对月租卡进行充值;负责对卡进行挂失、注销;负责对卡进行转让;可以
                  登记黑名单卡。同时还支持感应式ID卡、感应式IC卡、接触式IC卡等智能卡。
       参数设置:可以设置临时卡、月租卡等的收费参数;可以对摩托车、轿车、大卡车等分别进行收费。可实现复杂的计时、计次或复
                 合分段收费。
       客户管理:对停车用户的信息进行登记,如车牌号、车的颜色、车的类型、车主的身份证等信息。
       出入口管理:自动对出口和入口的车辆进行拍照、分析、比较、计费,同时伴有语音提示和警告提示,能够支持使用同一车道作为
                   出入口,支持在大停车场内设立小停车场,可以使用多种读卡距离的卡,具有防砸车功能。
       自动图像监控:实时监控出口和入口的情况,如遇到突发情况,可及时处理,同时该模块实时记录现场情况,以便于事后查验。另
                    该模块采用多视频卡系统,对出入口通道可实时监控和拍照,便于车辆出口时进行图像对比。
       查询:可查看收费情况,免费卡的使用情况,卡上余额的情况,客户资料信息的查询,黑名单卡的查询等。
       报表:可对当天的多个停车场的收费情况进行统计和打印,可对每一个操作员的收费情况进行统计和打印,同时对统计结果以图
              形方式输出,便于直观分析。
       电子显示屏控制:实时显示停车场内的车位使用情况,显示交费金额,同时可以提示该车可以停放的车位编号。
        发卡控制:该模块实时统计发卡机中的卡的数量,同时有卡少和没有卡的警告性提示,在对用户发卡时提供语音性提示,在给用
                  户发卡时,每次只吐一张卡,如卡不取走,决不发第二张卡,如卡还没有取走,将收回。
       用户界面:支持完整的拖放功能,同时可开多个窗口,实现人性化的界面设计。
    系统功能特点
    • 操作简易--WINDOWS环境下的全汉化程序,中文菜单提示操作,便于一般非专业人员操作、维护。
    • 品质优良--系统硬件设备选用国内外优质材料制造,特别防腐处理,能在全天候环境下使用,设计科合理,制作工艺优良。
    • 外形优美--共有中式暖系(黄色传统型)外型和欧式冷色系(兰色弧线型)外型两款双色外型供用户选用。
    • 功能完善--除对临时车、月租车、储值卡车辆进行管理外。系统除对各类停车场提供完善的自动化动态管理外,还具有丰富的统计报表功能,灵活多样的收费形式,系统内置万能收费表,用户可根据现场、现时情况设定收费标准;详尽的报表统计功能,使物业管理由被动变为主动,减轻了劳动强度,有效提高物业管理现代化水平。
    • 配置多样--系统提供多种配置、除一进一出单机版外,另有WINDOS 2000网络版系统供用户选择。系统结构为模块化设计,内置结构配置清单,供应商不用与用户见面就可实现对系统的结构配置。
    • 安全可靠--三级操作人员管理,不同级别的操作人员设置不同的权限和密码,严格的交班管理,提高系统的安全性
    • 规格齐全--从纯月租型到全功能型系统,满足各类型停车场的需求,并可根据用户需要而特别设计。
    • 服务优质--负责免费对用户操作人员的培训,提供高效快捷的维修保养,零配件的供应并协助用户系统升级。
    • 脱机运行--系统分为上位机和下位机两大部分。上位机为上层管理计算机,下位机为系统中心控制器,系统可脱机运行(即在脱离上位机的情况下正常工作)
    • 图像清晰--采用高清晰度、低照度、高分辨率摄像机对进出车辆进行图像抓拍,图像采集采用专业高分辨率、高压缩比的图像采集卡。
    • 自动防砸--多方位的车辆检测装置,自动防砸,并对各种非正常入场情况报警;同一车道可容许不同类型用户通行,系统能自动识别和处理,互不影响,以达到提高通行速度、强化收费管理和提高安全的目的; 多种复核手段,确保停车场内车辆安全。
    • 高速识读--远距读卡机读卡距离可达2米以上,读卡时间〈 0.01 秒,可实现高速识读和免停车出入。
    • 唯一特征--卡片具有唯一特征码,不可仿制。卡片具有反潜回功能,有效防止一卡多车。
    • 性价比高--系统具有最优的性能价格比,适合我国国情,利于推广。
    • 射频介质--系统以无触点感应射频卡为介质,采用集散式网络结构,对车辆的出入时间进行记录,实行自动计费化管理;感应停车卡使用时无需接触,可反复使用,使系统运行成本大大降低,且维护成本也较其他读卡方式大为降低;远距离感应卡实现免停车出入,方便快捷,提升了停车场的档次。
    硬件(单板机)示意图
    “单板机”可以实现在脱机的情况下停车场的各项业务能够正常进行。
    车辆进出工作流程
    长期车(固定户):
           长期车持卡入场/出场时,车辆驶到入口/出口读卡器前,车辆检测器检测到车,启动入口/出口设备工作,司机持卡在读卡器面板天线处晃动,读卡后入口/出口控制器判断该卡的合发性,若合法则抬杆放行,同时记录该次入场/出场过程,以备计算机查询,若该卡不合法,则拒绝该车进入/出场,并在读卡器面板上显示原因或报警。
    临时车:
             临时车入场时,行驶到入口读卡器前,车辆检测器检测到车启动入口设备工作,司机按下读卡器面板上的取卡按钮,入口控制器首先检测停车场内是否还有空车位,若场内以满,则读卡器面板上的LCD显示屏提示“车场以满,请退出”,若停车场内还有空位,则按键后发出一张临时IC卡,司机持卡在读卡器面板天线处晃动,记录下该卡的入场时间和卡号等信息,以备计算机检索,同时入口控制器控制栏杆机抬杆放行。
    临时车出场收费:
             司机持入口领取的临时IC卡到出口将卡交给收费员,收费员验卡收费后放行。
     技术转让
      本系统核心技术采用微波长距离卡自动识别技术。该装置分两部分
      一部分为微波信号识别装置,即出入口读写器,它可安装在控制车辆出入口处。另一部分为微波射频卡,系
        统为每一停车用户配备一张经过注册的微波射频卡,它可安装在车辆前挡风玻璃内适当位置或由车主随身携
        带,该模块内部有身份识别代码。当车辆到达车库入口8-10米处时,入口读写器检测前来车辆的微波射频
        卡内的身份代码(ID),确认该微波射频卡属于本车场,则道闸(或车库门)迅速自动打开,车辆无须停车
        便可顺利通过,整个系统响应时间仅1秒。
      整个识别、判断、车闸开启等过程均无须车主做任何动作,车辆也无须停下。避免了在车道口各种意想不到
        的麻烦,系统真正做到了方便、快速、安全、可靠。
       系统包括应用软件(DELPHI原码)、MOTOROLA 读卡器 / LEGIC读卡器 / PHILIPS读卡器(处理器:
        MCS51,开发语言:ASM)、控制板(处理器:MCS51,开发语言:C)、读卡器控制协议。
    • 龙人公司拥有停车场收费系统的全部技术(包括软件与硬件),具有自主知识产权,如有需要此项技术的公司或个人请与我们联系(电话:+8613801164586)。
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
