龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • MITSUBISHI 三菱IPM功率模块DIP-IPM双列直插PS21564-P PS21564-SP PS21564-CP
  • 发布时间:2007/3/17 0:04:49   修改时间:2009/7/3 12:10:34 浏览次数:4299
  • 首页MITSUBISHI 三菱DIP-IPM功率模块
    PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块概述
    PS21564-PPS21564-SP 智能IPM功率模块采用第5代IGBT工艺,内置优化后的栅级驱动和保护电路,以不可思议的超小型体积,输出功率强劲的三相波形。使用PS21564-PPS21564-SP 产品不仅让工程师节省宝贵的开发时间而且减小产品体积以赢得市场青睐。 IPM模块PS21564-PPS21564-SP ,采用第五代IGBT工艺,内置优化后的栅极驱动和保护电路,当有故障发生时智能IPM功率模块会及时向控制芯片发出故障信号,确保系统安全。控制芯片计算出三相SVPWM结果直接输送给IPM智能模块,不需再考虑驱动问题,可以减小开发周期,此外,采用PS21564-PPS21564-SP 智能IPM功率模块还大大减小了系统的体积。
    第三代智能IPM功率模块DIP-IPM特点
    第五代IGBT芯片实现低损耗
    智能IPM功率模块低成本单模封装
    智能IPM功率模块管脚与第二代DIP-IPM完全兼容
    应用HVIC实现集成电平转移
    高电平导通逻辑,可与DSP/MCU接口兼容
    智能IPM功率模块内置短路、欠压保护电路
    输入信号端内置下拉电阻,外部无须再下拉电阻
    智能IPM功率模块热阻低,易于散热
    智能IPM功率模块智能IPM功率模块2500V绝缘耐压
    封装尺寸:(单位:mm)
    A:49 L: 1.5 W: 4
    B:30.5 M: 1.8 X:30.48
    C:5 N: 0.75 Y: 41
    D:46.29 P: 17.4 Z: 42
    E:6.25 Q:0.5 AA:  2
    F:8 R: 10.5 AB:  3.3
    G:3.556 S:1.2 AC:  1.25
    H:1 T: 1.25 -
    J:1.778 U: 2.5 -
    K: 0.5 V: 7.62 -
    三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插 PS21564-P PS21564-SP
    PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块控制端口定义
    1:VUFS(U组驱动电源地)
    2:NC(不接)
    3:VUFB(U组驱动电源正极)
    4:VP1(控制电源正极)
    5:NC(不接)
    6:UP(U组信号输入)
    7:VVFS(V组驱动电源地)
    8:NC(不接)
    9:VVFB(V组驱动电源正极)
    10:VP1(控制电源正极)
    11:NC(不接)
    12:VP(V组信号输入)
    13:VWFS(V组驱动电源地)
    14: NC(不接)
    15:VWFB (W组驱动电源正极)
    16:VP1(控制电源正极)
    17:NC(不接)
    18:WP(W组信号输入)
    19:NC(不接)
    20:  VNO(过流取样时间设置)
    21:  UN(U组下桥信号输入)
    22:  VN(V组下桥信号输入)
    23:  WN(W组下桥信号输入)
    24:  FO(故障输出-低有效)
    25:  CFO(故障延时设置)
    26:  CIN(过流取样时间设置)
    27:  VNC(与直流母线,光耦副边共地)
    28:VN1(控制电源正极)
    29:NC(不接)
    30:NC(不接)
    31:P(直流母线正极)
    32:U(U组输出)
    33:V:(V组输出)
    34:W:(W组输出)
    35:N:(与直流母线地之间串取样电阻)
    PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块特点
    ? PS21564-PPS21564-SP 完整的功率输出电路,直接连接负载。
    ? PS21564-PPS21564-SP 内置栅极驱动电路。
    ? PS21564-PPS21564-SP 短路保护;
    PS21564-PPS21564-SP 驱动电压欠压保护;
    ?PS21564-PPS21564-SP 采用第五代低功耗IGBT管芯;
    ? PS21564-PPS21564-SP 超小型体积;
    ? PS21564-PPS21564-SP 工业级使用标准;
    ? PS21564-PPS21564-SP 高电平触发有效
    ? PS21564-PPS21564-SP 750W电机适用
    ? PS21564-PPS21564-SP 超小体积,重量仅20克
    PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块应用领域: UPS 变频器 电机/司服 控制 变频家电
    PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块最大额定值
    定义对象 符号  最大额定值 单位
    功率器件的结温 Tj -20-125
    储存温度 Tstg -40-125
    环境温度 Tc -20-100
    过压保护值 Vcc(prot) 400 V
    绝缘耐压 Viso 2500 V
    IGBT 变频侧
    集电极-发射极电压 Vces 600 V
    直流供电 VCC 450 V
    直流母线浪涌 Vcc(surge) 500 V
    集电极电流(Tc=25) ±Ic 15 A
    集电极峰值电流(Tc=25) ±Icp 30 A
    集电极功耗(Tc=25) Pc 22.2 W
    控制侧
    控制电压 VD 20 V
    驱动电压 VDB 20 V
    输入信号 Vin -0.5-VDV±0.5 V
    故障输出信号电压 VFO -0.5-VDV±0.5 V
    故障输出信号电流 IFO 1 mA
    电流采样输入电压 Vsc -0.5-VDV±0.5 V
    PS21564-P 、PS21564-SP 智能IPM功率模块机械和电气特性
    定义对象 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
    IGBT变频侧
    集电极-发射极关断电流 Ices VCE=VCES,VD=15V,Tj=25℃ 1.0 mA
    VCE=VCES,VD=15V,Tj=125℃ 10 mA
    二极管正向电压 VEC Ic=25A,Vcin=15V,VD=15V 1.5 2.0 V
    饱和压降 Vsat VD=15V,VCIN=0V,Ic=25A,Tj=25℃ 1.6 2.1 V
    VD=15V,VCIN=0V,Ic=25A,Tj=125℃ 1.7 2.2 V
    开关时间 Ton - 0.6 1.2 1.8 μs
    trr VD=15V,VCIN=0-15V,Ic=25A,Tj=125℃ 0.3 ---- μs
    tc(on)             Vcc="600V" 0.4 0.8 μs
    toff - 1.5 2.1 μs
    tc off 0.5 0.8 μs
    控制侧
    控制电压  VD  电压加在:Vp1-Vpc, Vn1-Vnc 13.5 15 16.5 V
      驱动电压 VDB  电压加在:VFB-VFS上 13.5 15 18.5 V
    短路保护值 VSC            VD="15V",Tj=25, 0.43 0.48 0.53 V
     驱动电压欠压保护 UV            触发式测试,Tj-125 10 --- 12 V
    UV            复位测试,TJ-125 10.5 --- 12.5 V
    UV           触发式测试,TJ-125 10.3 --- 12.5 V
    UV           复位测试,TJ-125 10.8 ---- 13 V
    驱动电流 ID VD=VDB=15V,VCIN=5V,WN-VNC(下三桥总耗电流) -- 5 mA
    VD=VDB=15V,VCIN=0V,Vp1-Vpc,Vn1-Vnc(下三桥总耗电流) --- 7 mA
    - VD=VDB=15V,VCIN=5V,上三桥驱动电压电流 --- --- 0.4 mA
    - VD=VDB=15V,VCIN=0V,上三桥驱动电压电流 --- --- 0.55 mA
    输入“打开”阈值    Von 加在输入信号端与地之间的电压 2.1 2.3 2.6 V
    输入“关闭”阈值 Voff 0.8 1.4 2.1 V
    故障输出电压 VH VSC=0V, 如果上拉10K电阻到5V 4.9 --- V
    VL  Vsc=1V,I fo+1mA --- 0.9 V
      故障输出脉宽 tfo          CFO="22nF" 1.0 1.8 mS
    热阻特性
    变频部分瞬态热组 Rth 每只IGBT部分 4.5 C/W
    Rth         续流二极管部分 6.5 C/W
    推荐工作参数
    直流母线电压 Vcc          加在P-N之间的电压          - 300 400 V
    驱动电压 VD          加在驱动电源侧 13.5 15.0 16.5 V
        控制电压 VDB          加在驱动电源侧 13.5 15 18.5 V
    载波频率 fpwm          输入信号的频率  - 20 KHZ
        死区时间 Td          防止上下臂直接短路        - 1.5 uS
    技术支持
    三菱IPM功率模块DIP-IPM 双列直插 PS21564-P DataShhet . PDF
    三菱IPM功率模块DIP-IPM 双列直插 PS21564-SP DataShhet . PDF
    三菱IPM功率模块选型手册 .PDF
    三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插内部功能框图
    智能IPM功率模块内部功能框图
    三菱第3代DIP-IPM(600V)选择表
    * 每相允许输出正弦电流有效值(A)
    条件:Vcc=300V, Vd="15V", PF="0".8, Tj<=125℃, Tf<=100℃
    模块型号 额定电流(A) 额定电压(V) *fc=5kH   *fc=15kH   封 装 适配电动机功率 备 注
    PS21562-SP 5A 600V 4.6A 3.2A Mini DIP-IPM 0.2kW/220VAC 可外接3个Shunt电阻
    PS21563-SP 10A 600V 6.5A 4.0A Mini DIP-IPM 0.4kW/220VAC 可外接3个Shunt电阻
    PS21564-SP 15A 600V 7.5A 4.8A Mini DIP-IPM 0.75kW/220VAC 可外接3个Shunt电阻
    PS21562 5A 600V 4.6A 3.2A Mini DIP-IPM 0.2kW/220VAC .
    PS21563 10A 600V 6.5A 4.0A Mini DIP-IPM 0.4kW/220VAC .
    PS21564 15A 600V 7.5A 4.8A Mini DIP-IPM 0.75kW/220VAC .
    PS21661-FR 3A 600V 3.0A 2.0A SIP-IPM 0.1kW/220VAC .
    PS21661-R   3A 600V 3.0A 2.0A SIP-IPM 0.1kW/220VAC .
    PS21869 50A 600V 23.6A 13.8A DIP-IPM 3.7kW/220VAC
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
