龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插PS21563-P PS21563-SP PS21563-CP
  • 发布时间:2007/3/17 0:15:20   修改时间:2009/7/3 12:11:20 浏览次数:5045
  • 首页MITSUBISHI 三菱DIP-IPM功率模块
    MITSUBISHI 三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插PS21563-P PS21563-SP
    产品概述
    三菱智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU。三菱智能功率模块IPM由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成。即使发生负载事故或使用不当,也可以保证IPM自身不受损坏。三菱的IPM一般使用IGBT作为功率开关元件,内藏电流传感器及驱动电路的集成结构。三菱IPM以其高可靠性,使用方便赢得越来越大的市场,三菱智能功率模块IPM尤其适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源,是变频调速,冶金机械,电力牵引,伺服驱动,变频家电的一种非常理想的电力电子器件。PS21563 内置6单元3相输出,过流保护,欠压保护。智能功率模块采用第 5 代 IGBT 工艺,PS21563 内置优化后的 栅级驱动和保护电路,以不可思议的超小型体积,输出功率 强劲的三相波形。PS21563 使用该款产品不仅让工程师节省宝贵的开 发时间而且减小产品体积以赢得市场青睐。
    三菱第三代智能IPM功率模块DIP-IPM特点:
    三菱第五代IGBT芯片实现低损耗
    三菱智能IPM功率模块低成本单模封装
    三菱管脚与第二代DIP-IPM完全兼容
    三菱智能IPM功率模块应用HVIC实现集成电平转移
    三菱智能IPM功率模块高电平导通逻辑,可与DSP/MCU接口兼容
    三菱智能IPM功率模块内置短路、欠压保护电路
    三菱智能IPM功率模块输入信号端内置下拉电阻,外部无须再下拉电阻
    三菱智能IPM功率模块热阻低,易于散热
    三菱智能IPM功率模块2500V绝缘耐压
    封装尺寸:(单位:mm)
    A:49 L: 1.5 W: 4
    B:30.5 M: 1.8 X:30.48
    C:5 N: 0.75 Y: 41
    D:46.23 P: 17.4   : 42
    E:6.25 Q:0.5 AA:2.0
    F:8 R: 10.5 AB:3.3
    G:3.556 S:1.2
    H:1 T: 1.25
    J:1.778 U: 2.5
    K: 0.5 V: 7.62
    控制端口定义
    1. VUFS(U 组驱动电源地)
    2. NC(不接)
    3. VUFB(U 组驱动电源正极)
    4. VP1(控制电源正极)
    5. NC(不接)
    6. UP(U 组信号输入)
    7. VVFS(V 组驱动电源地)
    8. NC(不接)
    9. VVFB(V 组驱动电源正极)
    10. VP1(控制电源正极)
    11. NC(不接)
    12. VP(V 组信号输入)
    13. VWFS(W 组驱动电源地)
    14. NC(不接)
    15. VWFB(W 组驱动电源正极)
    16. Vp1(控制电源正极)
    17. NC(不接)
    18. Wp(W 组信号输入)
    19. NC(不接)
    20. VNO(不接)
    21. UN(U 组下桥信号输入)
    22. VN(V 组下桥信号输入)
    23. WN(W 组下桥信号输入)
    24. FO(故障输出)
    25. CFO(故障脉宽定时端子)
    26. CIN(短路电压采样)
    27. VNC(下桥控制电源地)
    28. VN1(下桥控制电压正极)
    29. NC(不接)
    30. NC(不接)
    31. P(直流母线正极)
    32. U(U 组输出)
    33. V(V 组输出)
    34. W(W 组输出)
    35. N(直流母线地)
    产品特点
      PS21563 有完整的功率输出电路,直接连接负载。
      PS21563 内置栅极驱动电路。
      PS21563 具有短路保护;
      PS21563 驱动电压欠压保护;
      PS21563 采用第五代低功耗 IGBT 管芯;   超小型体积;
      PS21563 工业级使用标准;
      PS21563 高电平触发有效
      PS21563 400W 电机适用
    应用领域:   UPS   变频器   电机/司服 控制   变频家电
    最大额定值
    定义对象 符号 最大额定值 单位
    功率器件的结温 Tj -20-125
    储存温度 Tstg -40-125
    环境温度 Tc -20-100
    过压保护值 Vcc(prot) 400 V
    绝缘耐压 Viso 2500 V
    IGBT 变频侧
    集电极-发射极电压 Vces 600 V
    直流母线浪涌 Vc(c surge) 500 V
    集电极电流(Tc=25) ±Ic 10 A
    集电极峰值电流(Tc=25) ±Icp 20 A
    集电极功耗(Tc=25) Pc 20 W
    PS21563 控制侧
    控制电压 VD 20 V
    驱动电压 VDB 20 V
    输入信号 Vin -0.5-VD±0.5 V
    故障输出信号电压 VFO -0.5-VD±0.5 V
    故障输出信号电流 IFO 1 mA
    电流采样输入电压 Vsc -0.5-VDV±0.5 V
    机械和电气特性
    定义对象 符 号 测试条件 最 小值 典 型 值 最 大值 单 位
    IGBT 变频侧
    集电极-发射极关断电流 Ices VCE=VCES,VD=15V,Tj=25℃ 1.0 mA
    VCE=VCES,VD=15V,Tj=125℃ 10 mA
    二极管正向电压 VEC Ic=25A,Vcin=15V,VD=15V 1.5 2.0 V
    饱和压降 Vsat VD=15V,VCIN=0V,Ic=25A,Tj=25℃ 1.6 2.1 V
    VD=15V,VCIN=0V,Ic=25A,Tj=125℃ 1.7 2.2 V
    开关时间 Ton VD=15V,VCIN=0-15V,Ic=25A,Tj=125℃Vcc=600V 0.6 1.2 1.8 μs
    trr 0.3 ---- μs
    tc(on) 0.4 0.6 μs
    toff 1.6 2.1 μs
    tc off 0.5 0.8 μs
    控制侧
    控制电压 VD 电压加在:Vp1-Vpc, Vn1-Vnc 13.5 15 16.5 V
    驱动电压 VDB 电压加在:VFB-VFS 上 13.5 15 18.5 V
    短路保护值 VSC VD=15V,Tj=25, 0.43 0.48 0.53 V
    驱动电压欠压保护 UV 触发式测试,Tj-125 10 - 12 V
    UV 复位测试,TJ-125 10.5 - 12.5 V
    UV 触发式测试,TJ-125 10.3 - 12.5 V
    UV 复位测试,TJ-125 10.8 ---- 13 V
    驱动电流 ID VD=VDB=15V,VCIN=5V,WN-VNC(下三桥总耗 电流) -- 5 mA
    VD=VDB=15V,VCIN=0V,Vp1-Vpc,Vn1-Vnc(下三 桥总耗电流) - 7 mA
      VD=VDB=15V,VCIN=5V,上三桥驱动电压电流 - - 0.4 mA
      VD=VDB=15V,VCIN=0V,上三桥驱动电压电流 - - 0.55 mA
    输入“打开”阈值 Von 加在输入信号端与地之间的电压 2.1 2.3 2.6 mA
    输入“关闭”阈值 Voff 0.8 1.4 2.1 mA
    故障输出电压 VH VSC=0V, 如果上拉 10K 电阻到 5V 4.9 - V
    VL Vsc=1V,I fo+1mA - 0.9 V
    故障输出脉宽 tfo CFO=22nF 1.0 1.8 mS
    PS21563 热阻特性
    变频部分瞬态热组 Rth 每只 IGBT 部分 5 C/W
    Rth 续流二极管部分 6.5 C/W
    PS21563 推荐工作参数
    直流母线电压 Vcc 加在 P-N 之间的电压 300400 V
    驱动电压 VD 加在驱动电源侧 13.5 15.0 16.5 V
    控制电压 VDB 加在驱动电源侧 13.51518.5 V
    载波频率 fpwm 输入信号的频率 -----10--- KH
    死区时间 Td 防止上下臂直接短路 ≥1.5 uS
    技术支持
    三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插 PS21563-P PS21563-SP.PDF
    三菱智能功率模块选型手册 .PDF
    三菱智能功率模块DIP-IPM双列直插内部功能框图
    三菱第3代DIP-IPM(600V)选择表
    * 每相允许输出正弦电流有效值(A)
    条件:Vcc=300V, Vd="15V", PF="0".8, Tj<=125℃, Tf<=100℃
    模块型号 额定电流(A) 额定电压(V) *fc=5kH   *fc=15kH   封 装 适配电动机功率 备 注
    PS21562-SP 5A 600V 4.6A 3.2A Mini DIP-IPM 0.2kW/220VAC 可外接3个Shunt电阻
    PS21563-SP 10A 600V 6.5A 4.0A Mini DIP-IPM 0.4kW/220VAC 可外接3个Shunt电阻
    PS21564-SP 15A 600V 7.5A 4.8A Mini DIP-IPM 0.75kW/220VAC 可外接3个Shunt电阻
    PS21562 5A 600V 4.6A 3.2A Mini DIP-IPM 0.2kW/220VAC .
    PS21563 10A 600V 6.5A 4.0A Mini DIP-IPM 0.4kW/220VAC .
    PS21564 15A 600V 7.5A 4.8A Mini DIP-IPM 0.75kW/220VAC .
    PS21661-FR 3A 600V 3.0A 2.0A SIP-IPM 0.1kW/220VAC .
    PS21661-R   3A 600V 3.0A 2.0A SIP-IPM 0.1kW/220VAC .
    PS21869 50A 600V 23.6A 13.8A DIP-IPM 3.7kW/220VAC
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
