龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 8051结构单片机
  • 发布时间:2009/2/25 9:38:45   修改时间:2009/2/27 15:10:06 浏览次数:2515
  • 首页ATMEL 爱特梅尔8051结构单片机
    8051 结构
    爱特梅尔提供大量基于8051结构的微控制器。产品系列包括MCS-51. 工业标准插口嵌入设备, 系统内编程性能, 和小封装20 脚衍生产品用于ROMless 、ROM 、OTP 及Flash flavors(参见网上选择表) 。一些设备还利用了高速核心(X2) 方式,它依据选择为CPU 和外围设备加倍了内部时钟频率。8051 种衍生产品还包括具有特殊功能的特殊应用产品,以服务特定的市场:
    爱特梅尔还提供基于强大的C251 结构的8/16 位微控制器。我们的C251 设备允许通过升级现有的基于80C51 的应用实现直接和方便的性能
    8051结构单片机产品参数表 8051结构单片机 Architecture产品参数表 8051结构单片机停产 8051结构单片机停产系列
    C251 Architecture
    设备 描述 数据手册datasheet下载
    TSC80251G2D 8/16-bit微控制器与串行通讯接口-存储器 - ROMless. 订购型号:TSC80251G2D-24IB,TSC80251G2D-L16CB,TSC80251G2D-L16CE,TSC80251G2D,TSC80251G2D-16CB,TSC80251G2D-24CB,TSC80251G2D-24CE,TSC80251G2D-24IA,TSC80251G2D-24IB,TSC80251G2D-L16CB,TSC80251G2D-24CED,TSC80251G2D-L16CED,TSC80251G2D,TSC80251G2D-16CB,TSC80251G2D-24CB,TSC80251G2D-24IA TSC80251G2D
    TSC83251G2D 8/16-bit微控制器与串行通讯接口-存储器 - 32Kbytes ROM. 订购型号:TSC83251G2D-16CB,TSC83251G2D-24CB,TSC83251G2D-24CED,TSC83251G2D-24IA,TSC83251G2D-24IB,TSC83251G2D-L16CB,TSC83251G2D-L16CED TSC83251G2D
    TSC87251G2D 8/16-bit微控制器与串行通讯接口-存储器 - 32Kbytes OTP。订购型号:TSC87251G2D-24IB,TSC87251G2D-L16CB,TSC87251G2D-L16CED,TSC87251G2D,TSC87251G2D-16CB,TSC87251G2D-24CB,TSC87251G2D-24CED,TSC87251G2D-24IA,TSC87251G2D-24IA,TSC87251G2D-24IB,TSC87251G2D-L16CB,TSC87251G2D-L16CED,TSC87251G2D-24IC,TSC87251G2D-24IJ,TSC87251G2D-L16IC,TSC87251G2D,TSC87251G2D-16CB,TSC87251G2D-24CB,TSC87251G2D-24CED TSC87251G2D
    CAN Networking MCUs
    设备 描述
    AT89C51CC03 ATMEL 爱特梅尔 内嵌CAN控制器的8位单片机和 64-Kbyte Flash存储器. 2-Kbyte RAM 2-Kbyte EEPROM SPI. Power Fail Detect (no need for external brown- out). Pinout compatible with T89C51CC01. The AT89C51CC03 is also available in Automotive Quality grade. 订购型号:AT89C51CC03,AT89C51CC03C-7CTIM,AT89C51CC03C-RDTIM,AT89C51CC03C-RLTIM,AT89C51CC03C-S3SIM,AT89C51CC03C-SLSIM,AT89C51CC03U-7CTIM,AT89C51CC03U-RDTIM,AT89C51CC03U-RLTIM,AT89C51CC03U-S3SIM,AT89C51CC03U-SLSIM AT89C51CC03
    AT89C51CC01 T89C51CC01 ATMEL 爱特梅尔 内嵌CAN控制器的8位单片机和 32-Kbyte Flash存储器 We recommend to implement an external brown out to prevent any Flash/EEPROM corruption during power-on or power-off. Please refer to related application note: External Brown-out Protection for C51 Microcontrollers with Active High Reset Input 。T89C51CC01订购型号:T89C51CC01CA-RLTIM,T89C51CC01CA-SLSIM,T89C51CC01,T89C51CC01UA-7CTIM,T89C51CC01UA-RLTIM,T89C51CC01UA-SLSIM,T89C51CC01CA-7CTIM AT89C51CC01
    T89C51CC01
    AT89C51CC02 T89C51CC02 Low pin count 8-bit microcontroller with CAN controller and 16-Kbyte Flash We recommend to implement an external brown out to prevent any Flash/EEPROM corruption during power-on or power-off. Please refer to related application note: External Brown-out Protection for C51 Microcontrollers with Active High Reset Input 。T89C51CC02订购型号: T89C51CC02CA-RATIM,T89C51CC02CA-SISIM,T89C51CC02CA-TDSIM,T89C51CC02CA-TISIM,T89C51CC02UA-RATIM,T89C51CC02UA-SISIM,T89C51CC02UA-TDSIM AT89C51CC02
    T89C51CC02
    Flash (Reprogrammable)
    设备 描述
    AT89C2051 2.7-Volt 80C31 Microcontroller with 2K bytes Flash 20-Pin Package 。AT89C2051订购型号:AT89C2051-12PC,AT89C2051-12SC,AT89C2051-12PI,AT89C2051-12SI,AT89C2051-12PA,AT89C2051-12SA,AT89C2051-24PC,AT89C2051-24SC,AT89C2051-24PI,AT89C2051-24SI,AT89C2051,AT89C2051-12PU,AT89C2051-12SU,AT89C2051-24PU,AT89C2051-24SU AT89C2051
    AT89C4051 3Volt 80C31 Microcontroller with 4K bytes Flash 20-Pin Package 。AT89C4051 订购型号:AT89C4051-24SI,AT89C4051,AT89C4051-12PU,AT89C4051-12SU,AT89C4051-24PU,AT89C4051-24SU,AT89C4051-12PC,AT89C4051-12SC,AT89C4051-12PI,AT89C4051-12SI,AT89C4051-12PA,AT89C4051-12SA,AT89C4051-24PC,AT89C4051-24SC,AT89C4051-24PI AT89C4051
    AT89C51RC 8-bit Microcontroller with 32K Bytes Flash 。AT89C51RC 订购型号:AT89C51RC-24AC,AT89C51RC-24AI,AT89C51RC-24JC,AT89C51RC-24JI,AT89C51RC-24PC,AT89C51RC-24PI,AT89C51RC-33AC,AT89C51RC-33JC,AT89C51RC-33PC,AT89C51RC2,AT89C51RC2-3CSCM,AT89C51RC2-3CSIM,AT89C51RC2-SLSCM,AT89C51RC2-SLSIM,AT89C51RC2-RLTCM,AT89C51RC2-RLTIM,AT89C51RC2-SLSIL,AT89C51RC2-RLTIL,AT89C51RC AT89C51RC
    AT89C55WD 80C32 Microcontroller with 20K Bytes Flash 。 AT89C55WD 订购型号:AT89C55WD-24JU,AT89C55WD-24PU,AT89C55WD-24PC,AT89C55WD-24PI,AT89C55WD-24JC,AT89C55WD-24AC,AT89C55WD-33PC,AT89C55WD-33JC,AT89C55WD-33AC,AT89C55WD-24AI,AT89C55WD-24JI,AT89C55WD,AT89C55WD-24AU AT89C55WD
    AT89LV55 2.7-Volt 80C32 Microcontroller with 20K bytes Flash 。AT89LV55 订购型号:AT89LV55-12JC,AT89LV55-12PC,AT89LV55-12AI,AT89LV55-12JI,AT89LV55-12PI,AT89LV55,AT89LV55-12AC AT89LV55
    Flash ISP (In-System Programmable)
    设备 描述
    AT89C5115 Low-pin-count 8-bit Microcontroller with A/D Converter and 16K Bytes of Flash Memory We recommend to implement an external brown out to prevent any Flash/EEPROM corruption during power-on or power-off. Please refer to related application note: External Brown-out Protection for C51 Microcontrollers with Active High Reset Input 。 AT89C5115
    AT89C51AC2 8-bit microcontroller with 32Kbyte Flash 2KByte EEPROM and 10-bit A/D converter We recommend to implement an external brown out to prevent any Flash/EEPROM corruption during power-on or power-off. Please refer to related application note: External Brown-out Protection for C51 Microcontrollers with Active High Reset Input 。 AT89C51AC2
    AT89C51AC3 8-bit microcontroller with A/D converter and 64-Kbyte Flash. 2-Kbyte RAM 2-Kbyte EEPROM SPI. Power Fail Detect (no need for external brown- out). Pinout compatible with T89C51AC2. AT89C51AC3订购型号:AT89C51AC3-RDTIM,AT89C51AC3-RLTIM,AT89C51AC3-S3SIM,AT89C51AC3-SLSIM,AT89C51AC3 AT89C51AC3
    AT89C51ED2 High performance 8-bit microcontroller 64 Kbytes Flash 2 Kbytes EEPROM 。AT89C51ED2 订购型号:AT89C51ED2-SLSIM,AT89C51ED2-RLTIM,AT89C51ED2-3CSIM,AT89C51ED2-SMSIM,AT89C51ED2-RDTIM,AT89C51ED2 AT89C51ED2
    AT89C51IC2 AT89C51IC2 is a 80C51 8-bit microcontrollers featuring a 32K bytes Flash code memory and a two-wire interface (TWI)。 AT89C51IC2 订购型号:AT89C51IC2-SLSUL,AT89C51IC2-SLSCM,AT89C51IC2-SLSIM,AT89C51IC2-RLTIM,AT89C51IC2-RLTIL,AT89C51IC2-SLSIL,AT89C51IC2,AT89C51IC2-SLSUM,AT89C51IC2-RLTUM,AT89C51IC2-RLTUL AT89C51IC2
    AT89C51ID2 High performance 8-bit microcontroller 64 Kbytes Flash 2 Kbytes EEPROM and Two Wire Interface (TWI)。AT89C51ID2订购型号: AT89C51ID2-SLSIM,AT89C51ID2-RLTIM,AT89C51ID2,AT89C51ID2-SLSUM,AT89C51ID2-RLTUM,AT89C51ID2-IM,AT89C51ID2-UM AT89C51ID2
    AT89C51RB2 High performance 8-bit Microcontroller 16 kbytes Flash We recommend to implement an external brown out to prevent any Flash/EEPROM corruption during power-on or power-off. Please refer to related application note: External Brown-out Protection for C51 Microcontrollers with Active High Reset Input 。AT89C51RB2订购型号:AT89C51RB2-3CSIM AT89C51RB2-SLSCM AT89C51RB2-SLSIM AT89C51RB2-RLTCM AT89C51RB2-RLTIM AT89C51RB2-SLSIL AT89C51RB2-RLTIL AT89C51RC2-3CSCM AT89C51RC2-3CSIM AT89C51RC2-SLSCM AT89C51RC2-SLSIM AT89C51RC2-RLTCM AT89C51RC2-RLTIM AT89C51RC2-SLSIL AT89C51RC2-RLTIL AT89C51RB2-3CSUM AT89C51RB2-SLSUM AT89C51RB2-RLTUM AT89C51RB2-SLSUL AT89C51RB2-RLTUL AT89C51RB2-RLTUM AT89C51RC2-3CSUM AT89C51RC2-SLSUM AT89C51RC2-RLTUM AT89C51RC2-SLSUL AT89C51RC2-RLTUL AT89C51RB2
    AT89C51RC2 High performance 8-bit microcontroller 32 Kbytes Flash We recommend to implement an external brown out to prevent any Flash/EEPROM corruption during power-on or power-off. Please refer to related application note: External Brown-out Protection for C51 Microcontrollers with Active High Reset Input 。AT89C51RC2订购型号:AT89C51RB2-3CSIM AT89C51RB2-SLSCM AT89C51RB2-SLSIM AT89C51RB2-RLTCM AT89C51RB2-RLTIM AT89C51RB2-SLSIL AT89C51RB2-RLTIL AT89C51RC2-3CSCM AT89C51RC2-3CSIM AT89C51RC2-SLSCM AT89C51RC2-SLSIM AT89C51RC2-RLTCM AT89C51RC2-RLTIM AT89C51RC2-SLSIL AT89C51RC2-RLTIL AT89C51RB2-3CSUM AT89C51RB2-SLSUM AT89C51RB2-RLTUM AT89C51RB2-SLSUL AT89C51RB2-RLTUL AT89C51RB2-RLTUM AT89C51RC2-3CSUM AT89C51RC2-SLSUM AT89C51RC2-RLTUM AT89C51RC2-SLSUL AT89C51RC2-RLTUL AT89C51RC2
    AT89C51RD2 High performance 8-bit microcontroller with 64 Kbytes Flash 。AT89C51RD2订购型号:AT89C51RD2-SLSIM,AT89C51RD2-RLTIM,AT89C51RD2-RDTIM,AT89C51RD2-SMSIM,AT89C51RD2 AT89C51RD2
    AT89C51RE2 High performance 8-bit microcontroller with 128 Kbytes Flash AT89C51RE2
    AT89LS51 Low-Voltage Microcontroller with 4K Bytes In-System Programmable Flash AT89LS51
    AT89LS52 Low-Voltage Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash AT89LS52
    AT89S2051 2.7-Volt 80C31 Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash 20-pin Package. AT89S2051
    AT89S4051 2.7-Volt 80C31 Microcontroller with 4K Bytes In-System Programmable Flash 20-pin Package. AT89S4051
    AT89S51 8-bit Microcontroller with 4K Bytes In-System Programmable Flash 高性能CMOS 8 位单片机,片内含4k bytes 的可系统编程的Flash 只读程序,订购型号:AT89S51-24AC,AT89S51-24JC,AT89S51-24PC,AT89S51-24AI AT89S51-24JI AT89S51-24PI,AT89S51-33AC AT89S51-33JC,AT89S51-33PC AT89S51
    AT89S52 8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash AT89S52
    AT89S8253 In-System Programmable Microcontroller with 12K bytes Flash 2K bytes EEPROM AT89S8253
    Flash ISP - Single Cycle Core
    设备 描述
    AT89LP213 2-Kbyte In-system Programmable Flash -- Single Cycle 8051 Microcontroller 128 Bytes RAM PWM SPI I/O = 12 Analog Comparator Internal RC Oscillator On-chip Debug AT89LP213
    AT89LP214 2-Kbyte In-system Programmable Flash -- Single Cycle 8051 Microcontroller 128 Bytes RAM UART SPI I/O = 12 Analog Comparator Internal RC Oscillator On-chip Debug AT89LP214
    AT89LP216 2-Kbyte In-system Programmable Flash -- Single Cycle 8051 Microcontroller 128 Bytes RAM PWM UART SPI I/O = 16,Analog Comparator,Internal RC Oscillator,On-chip Debug AT89LP216
    AT89LP2052
    2-Kbyte In-system Flash -- Single-Cycle Microcontroller,256 Bytes RAM,SPI,PWM,20 MIPS Throughput at 20 MHz..
    AT89LP2052
    AT89LP4052
    4-Kbyte In-system Flash -- Single-Cycle Microcontroller 256 Bytes RAM,SPI PWM,20 MIPS Throughput at 20 MHz..
    AT89LP4052
    Lighting MCUs
    设备 描述
    AT83EB5114 Dedicated to lighting control applications,the AT83EB5114 retains all the features of the standard 80C51 with 4 Kbytes ROM program memory,256 bytes RAM,256 bytes EEPROM,a 7-source,4-level interrupt system,an onchip oscillator and two timers/counters. Analog functions include a 10-bit,6 channels A/D converter and two optimized PWM units. AT83EB5114
    AT89EB5114 Dedicated to lighting control applications,the AT89EB5114 is the Flash version of the AT83EB5114 available for development purpose. AT89EB5114
    MP3 Reader MCUs
    设备 描述
    AT85C51SND3 Single-Chip Digital Music Player. Dual processor: proprietary audio DSP and 8051 for MMI. MP3,WMA and JPEG Decoder,USB controller supporting Full Speed,High Speed and OTG. MultiMediaCard? DataFlash? SmartMedia? CompactFlash?interfaces. OLED driver. 16-bit ADC. Audio DAC and DC/DC in option. AT85C51SND3
    AT89C51SND2C Single-Chip MP3-Player for mobile phone market. C51 Microcontroller Core,MP3 Decoder (MPEG1&2Layer-3),64 Kbytes Flash. MultiMediaCard? DataFlash? SmartMedia? CompactFlash?and IDE Interfaces. UART,SPI and Two-wire Interface (TWI). USB 1.1. Audio Stereo DAC and 500mW Power Amplifier. Low Power. In-System Programming via USB or UART. AT89C51SND2C
    AT83SND2C
    Single-Chip MP3-Player for mobile phone market. C51 Microcontroller Core,MP3 Decoder (MPEG1&2Layer-3),64 Kbytes ROM. MultiMediaCard? DataFlash? SmartMedia? CompactFlash?and IDE Interfaces. UART,SPI and Two-wire Interface (TWI). USB 1.1. Audio Stereo DAC and 500mW Power Amplifier. Low Power. AT83SND2C
    AT89C51SND1C MP3 Decoder Circuit MPEG1 2Layer-3 C51 Microcontroller with Embedded MP3 Decoder and 64 Kbytes Flash. MultiMediaCard? DataFlash? SmartMedia? CompactFlash?and IDE Interfaces. UART,SPI and Two-wire Interface (TWI).USB 1.1. Voice Recording. Low Power. In-System Programming via USB or UART. AT89C51SND1C
    AT83SND1C MP3 Decoder Circuit MPEG1&2Layer-3 C51 Microcontroller with Embedded MP3 Decoder and 64 Kbytes ROM. MultiMediaCard? DataFlash? SmartMedia? CompactFlash?and IDE Interfaces. UART SPI and Two-wire Interface (TWI). USB 1.1. Voice Recording. Low Power. In-System Programming via USB or UART. AT83SND1C
    AT80C51SND1C MP3 Decoder Circuit MPEG1&2Layer-3 C51 Microcontroller with Embedded MP3 Decoder ROMless. MultiMediaCard? DataFlash? SmartMedia? CompactFlash?and IDE Interfaces. UART,SPI and Two-wire Interface (TWI).USB 1.1. Voice Recording. Low Power. AT80C51SND1C
    OTP (One-Time Programmable)
    设备 描述
    AT87C5103 Low Pin Count 8-bit microcontroller OTP AT87C5103
    AT87C51RB2
    TS87C51RB2
    High performance 8-bit microcontroller 16 Kbytes OTP AT87C51RB2
    TS87C51RB2
    AT87C51RC2
    TS87C51RC2
    High performance 8-bit microcontroller 32 Kbytes OTP AT87C51RC2
    TS87C51RC2
    AT87C51RD2
    TS87C51RD2
    High performance 8-bit microcontroller 64 Kbytes OTP AT87C51RD2
    TS87C51RD2
    AT87C52X2
    TS87C52X2
    8-bit microcontroller 8 Kbytes OTP AT87C52X2
    TS87C52X2
    AT87C54X2
    TS87C54X2
    8-bit microcontroller 16 Kbytes OTP AT87C54X2
    TS87C54X2
    TS87C58X2 8-bit microcontroller 32 Kbytes OTP. TS87C58X2
    ROM
    设备 描述
    AT80C52X2
    TS80C52X2
    8-bit microcontroller 8 Kbytes ROM AT80C52X2
    TS80C52X2
    AT80C54X2
    TS80C54X2
    8-bit microcontroller 16 Kbytes ROM AT80C54X2
    TS80C54X2
    AT83C5103 Low Pin Count 8-bit microcontroller ROM AT83C5103
    AT83C51RB2 80C51 High Performance ROM 8-bit Microcontroller AT83C51RB2
    AT83C51RB2
    TS83C51RB2
    High performance 8-bit microcontroller 16 Kbytes ROM AT83C51RB2
    TS83C51RB2
    AT83C51RC2 80C51 High Performance ROM 8-bit Microcontroller AT83C51RC2
    AT83C51RD2
    TS83C51RD2
    High performance 8-bit microcontroller 64 Kbytes OTP AT83C51RD2
    TS83C51RD2
    TS80C58X2 8-bit microcontroller 32 Kbytes ROM TS80C58X2
    TS83C51RC2 High performance 8-bit microcontroller 32 Kbytes ROM TS83C51RC2
    ROMless
    设备 描述
    AT80C31X2 8-bit microcontroller ROMless AT80C31X2
    AT80C32X2
    TS80C32X2
    8-bit microcontroller ROMless AT80C32X2
    TS80C32X2
    AT80C51RA2
    TS80C51RA2
    High performance 8-bit microcontroller ROMless AT80C51RA2
    TS80C51RA2
    AT80C51RD2 80C51 High Performance 8-bit Microcontroller AT80C51RD2
    AT80C51RD2
    TS80C51RD2
    High performance 8-bit microcontroller ROMless AT80C51RD2
    TS80C51RD2
    TS80C31X2 8-bit microcontroller ROMless TS80C31X2
    Smart Card Reader MCUs
    设备 描述
    AT83C5121
    T83C5121
    C51 Microcontroller with Serial Interface and Smart Card Reader Interfaces ISO7816 compliant DC/DC Converter and 16K bytes ROM. A pre-certified version of this product with GemCore software is available: AT83C21GC AT83C5121
    T83C5121
    AT83C5122 C51 Microcontroller with 7-Endpoint USB Controller Smart Card Reader Interfaces ISO7816 compliant DC/DC Converter and 32K bytes ROM. A pre-certified version of this product with Omnikey software is available: AT83C22OK AT83C5122
    AT83C5123 C51 Microcontroller with 7-Endpoint USB Controller Smart Card Reader Interfaces ISO7816 compliant DC/DC Converter and 30K bytes ROM A pre-certified version of this product with Omnikey software is available: AT83C23OK AT83C5123
    AT83C5127 C51 Microcontroller with 7-Endpoint USB Controller Smart Card Reader Interfaces ISO7816 compliant DC/DC Converter and 16K bytes ROM. AT83C5127
    AT83EC5123 C51 Microcontroller with 7-Endpoint USB Controller Smart Card Reader Interfaces ISO7816 compliant DC/DC Converter and 30K bytes ROM and 512 bytes EEPROM data AT83EC5123
    AT85C5121
    T85C5121
    C51 Microcontroller with Serial Interface and Smart Card Reader Interfaces ISO7816 compliant DC/DC Converter and 16K bytes Code RAM. A pre-certified version of this product with GemCore software is available: AT83C21GC AT85C5121
    T85C5121
    AT85C5122 C51 Microcontroller with 7-Endpoint USB Controller Smart Card Reader Interfaces ISO7816 compliant DC/DC Converter and 32K bytes Code RAM. A pre-certified version of this product with Omnikey software is available: AT83C22OK AT85C5122
    AT85EC5122 C51 Microcontroller with 7-Endpoint USB Controller Smart Card Reader Interfaces ISO7816 compliant DC/DC Converter and 32K bytes Code RAM 512 Bytes EEPROM AT85EC5122
    AT89C5121
    T89C5121
    C51 Microcontroller with Serial Interface and Smart Card Reader Interfaces ISO7816 compliant DC/DC Converter and 16K bytes Flash RAM. A pre-certified version of this product with GemCore software is available: AT83C21GC AT89C5121
    T89C5121
    USB MCUs
    设备 描述
    AT89C5130A-M USB C51-based Microcontroller with 16K Bytes Flash 1K Byte Data EEPROM 1280 bytes RAM Extended Range Power Supply: 2.7V to 5.5V 7 USB Endpoints TWI SPI UART PCA AT89C5130A-M
    AT89C5131A-L USB C51-based Microcontroller with 32K Bytes Flash 1K Byte Data EEPROM 1280 bytes RAM Low Voltage Range Power Supply: 3.0V to 3.6V 7 USB Endpoints TWI SPI UART PCA. Recommended device with extended voltage range: AT89C5131A-M (2.7-5.5V). AT89C5131A-L
    AT89C5131A-M USB C51-based Microcontroller with 32K Bytes Flash 1K Byte Data EEPROM 1280 bytes RAM Extended Range Power Supply: 2.7V to 5.5V 7 USB Endpoints TWI SPI UART PCA AT89C5131A-M
    AT89C5132 USB C51-based Microcontroller with 64K Bytes Flash 2304 bytes RAM 4 USB Endpoints SPI UART IDE TWI MultiMediaCard DataFlash I2S 10-bit ADC. AT89C5132
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
