龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • MC9S08AW16:8位HCS08中央处理器
  • 发布时间:2009/2/26 16:34:58   修改时间:2009/2/26 16:34:58 浏览次数:5564
  • 首页Freescale飞思卡尔8位单片机
    MC9S08AW16 是首个能支持5V而基于高性能HCS08核系列成员。它包含众多有价值的特性--16K flash 存储器、1K RAM、灵活而无需外部元件的内部时钟发生器、低压检测、高性能、模数转换器(ADC)、串行通信模块等。
    即使在各类恶劣环境下, 9S08AW系列亦达到极佳的EMC性能。它提供了不同的引脚数 (64, 48或44)、封装选项 (QFP, LQFP或 QFN) 及温度范围 (-40至85和-40至125摄氏度)。
    飞思卡尔还提供DEMO9S08AW60E, 它是整合了演示板和具开发功能的USBMULTILINKBDM 于一身的经济型开发工具。
    MC9S08AW16 器件适于工业与汽车应用
    MC9S08AW16 特性
    • 8位HCS08中央处理器(CPU)
    • 20-MHz 内部总线频率
    • 具有模块保护与安全选项功能的16KB片上在线可编程FLASH存储器
    • 1KB片上RAM
    • 时钟源选项包括:晶体、谐振器、外部时钟或内部生成的具有高精度NVM调整的时钟
    • 系统保护
      • 可选的看门狗(COP)复位
      • 具有复位或中断功能的低压检测
      • 具有复位功能的非法opcode检测
      • 具有复位功能的非法地址检测(部分器件没有非法地址)
    • 功率节省模式等待及两种停止模式
    • 外设
      • ADC - 具有自动比较功能的16通道、10位模数转换器
      • SCI - 两个具有可选的13位断点的串行通信接口模块
      • SPI - 串行外设接口模块
      • IIC 内部集成电路总线模块,在最大总线负载情况下,其最高工作频率可达100 kbps,且负载越少,波特率越高
      • 定时器 - 一个2通道和一个6通道、16位定时器/脉宽调制器
      • (TPM) 模块:每个通道上都具有可选的输入采集、输出比较及边缘对齐PWM 功能。针对所有通道上的缓冲、居中PWM (CPWM),可对各定时器模块进行配置。
      • KBI - 8引脚键盘中断模块
    • 输入/输出 -
      • 通用输入/输出(I/O)引脚高达54个
      • 用作输入端时,端口处可软件选择上拉
      • 用作输出端时,端口处可软件选择斜率
      • 用作输出端时,端口处可软件选择驱动力
      • 主复位引脚与加电复位(POR)
      • RESET、IRQ与BKGD/MS引脚处的内部上拉可缩减系统成本
    • 封装
      • 48 QFN
      • 44 LQFP
      • 64 QFP
      • 64 LQFP
    MC9S08AW16 相关订购型号
    MC9S08AW16 技术
    1. MC9S08AW16 数据手册下载 DataSheet . PDF
    2. USB 接口类单片机特点及应用 .PDF
    3. Freescale飞思卡尔 8位单片机选型指南 .PDF
    4. Freescale飞思卡尔 低功耗8位单片机选型指南 .PDF
    5. Freescale飞思卡尔 8位单片机/ 16位单片机/ 32位单片机选型指南 .PDF
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
