龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • MC9S08GT60A:8位HCS08中央处理器
  • 发布时间:2009/2/26 16:41:26   修改时间:2009/2/26 16:41:26 浏览次数:1849
  • 首页Freescale飞思卡尔8位单片机
    MC9S08GT60A 是低成本、高性能的HCS08系列8位微控制器单元(MCU)的成员之一。该系列的所有 MCU均采用增强型HCS08内核,并提供多种模块、内存大小、类型和封装形式。
    HCS08系列是HC08系列的拓展,通过在低至1.8 V时所具有的最高性能,它能提供更长的电池寿命。它还具有业界领先的Flash技术和创新的开发支持。
    The MC9S08GT60A is a member of the low-cost, high-performance HCS08 Family of 8-bit microcontroller units (MCUs). All MCUs in the family use the enhanced HCS08 core and are available with a variety of modules, memory sizes, memory types and package types.
    The HCS08 Family is an extension of the HC08 Family, offering extended battery life with maximum performance down to 1.8 V, industry-leading Flash and innovative development support.
    HCS08系列的标准特性:
    • 电池寿命延长技术
      • 多种电源管理模式,包括低至20nA的关断电流(电压2V)
      • 可选择采用内部定时器和内部振荡器的自动唤醒功能,当电压为2 V时,其典型电流为700 nA
      • 1.8 V - 3.6 V运行
    • 需要时可以实现的高性能:
      • 电压低至2.1 V时,最小指令周期达 50 nsec(20 MHz总线)
      • 电压低至1.8 V时,最小指令周期达 125 nsec(8 MHz总线)
    • 创新的内置触发/跟踪调试功能:
      • 单线背景调试模式
      • 具有9种触发模式和3个断点的追踪功能
    • Extended battery life technology:
      • Multiple power management modes including 20 nA powerdown @ 2 V
      • Optional auto wake-up with internal timer and internal oscillator typically 700 nA @ 2 V
      • 1.8 V - 3.6 V operation
    • High-performance when needed:
      • 50 nsec minimum instruction cycle time down to 2.1 V @ 20 MHz bus
      • 125 nsec minimum instruction cycle time down to 1.8 V @ 8 MHz bus
    • Innovative on-chip trigger/trace debug capability:
      • Single wire background debug mode
      • Trace capability with 9 trigger modes and 3 breakpoints
    MC9S08GT60A 的特性
    • 60K在线可编程FLASH存储器
    • 4K随机存取存储器(RAM
    • 8通道、10位模数转换器(ATD)
    • 2个异步串行通信接口模块(SCI)
    • 同步串行外设接口模块(SPI)
    • 速率高达100 kbps的集成电路互连总线模块(I2C)
    • 两个2通道,16位定时器
      • 每个通道都可编程用于输入捕捉、输出比较或带缓冲的PWM(边缘或中心对齐)
    • 内部时钟发生器(无需外部器件)
      • 可编程锁频环(FLL)和后置分频器可产生32 kHz至20 MHz的总线速度
      • 可进行调整,并具有温度和电压补偿(典型漂移 < 2%)
      • 可选用外部晶振、谐振器或时钟
    • 系统保护:
      • 计算器运行正常(COP)
      • 低电压检测/复位(1.8 V名义电压)
      • 低电池电压报警(2.4 V或2.1 V名义电压)
    • 多达39个通用输入/输出(I/O)引脚
    • 60K in-application re-programmable FLASH memory
    • 4K random access memory (RAM)
    • 8-channel, 10-bit analog-to-digital converter (ATD)
    • Two asynchronous serial communications interface modules (SCI)
    • Synchronous serial peripheral interface module (SPI)
    • Inter-integrated circuit bus module to operate up to 100 kbps (I2C)
    • Dual 2-channel, 16-bit timer
      • Each channel programmable for input capture, output compare, or buffered PWM (edge or center aligned)
    • Internal clock generator (zero external components)
      • Programmable frequency-locked loop (FLL) and post-FLL divider generates from 32 kHz to 20 MHz bus speeds
      • Trimmable with temperature and voltage compensation (typically < 2% drift)
      • Optional external crystal, resonator, or clock
    • System protection:
      • Computer operating properly (COP)
      • Low-voltage detect/reset @ nominal 1.8 V
      • Low-battery warning at nominal 2.4 V or 2.1 V
    • Up to 39 general-purpose input/output (I/O) pins
    MC9S08GT60A 相关订购型号
    • MC9S08GT60ACFBE:44pin QFP 封装
    MC9S08GT60A 技术支持
    1. MC9S08GT60A 数据手册下载 DataSheet . PDF
    2. Freescale飞思卡尔 8位单片机选型指南 .PDF
    3. Freescale飞思卡尔 低功耗8位单片机选型指南 .PDF
    4. Freescale飞思卡尔 8位单片机/ 16位单片机/ 32位单片机选型指南 .PDF
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
