龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • High Speed (BW ≥100 MHz) 高速运算放大器
  • 发布时间:2009/2/28 11:37:48   修改时间:2009/2/28 11:37:48 浏览次数:4869
  • 首页ADI模拟器件公司放大器和比较器运算放大器
    运算放大器
    Analog Devices,Inc.(简称ADI)的放大器是当今全球销售量第一的放大器品牌。惟有ADI公司能以种类最齐全的业界领先产品为下一代设计建立了如此之多的性能标准。设计工程师需要使用性能可靠、值得信赖的器件以便设计出最高性能的产品,ADI公司正是他们需求的高速放大器、高精密放大器、射频放大器、宽带放大器、仪表放大器和其它放大器的最终供应商。
    Part#Results: 96 OpAmps per Pkg -3dB Bandwidth Slew Rate Input Noise (nV/rtHz) Packages Vcc-Vee Iq per Amplifier (max) Price* (1000-4999) 数据手册DataSheet 下载
    AD8003 3 1.65GHz 3800V/μs 1.8nV/rtHz CSP 4.5V to 10V 10.2mA $2.92 AD8003
    AD8000 1 1580MHz 4100V/μs 1.6nV/rtHz CSP, SOIC 4.5V to 12V 14.3mA $1.70 AD8000
    AD8045 1 1GHz 1350V/μs 3nV/rtHz CSP, SOIC 3.3V to 12V 19mA $1.41 AD8045
    AD8009 1 1GHz 5.5kV/μs 1.9nV/rtHz SOIC, SOT 5V to 12V 16mA $1.59 AD8009
    AD8001 1 880MHz 1kV/μs 2nV/rtHz DIP, SOIC, SOT 6V to 12V 5mA $1.51 AD8001
    ADA4857-1 1 850MHz 2.8kV/μs 4.4nV/rtHz CSP, SOIC 4.5V to 10.5V 5.5mA $0.86 ADA4857-1
    ADA4857-2 2 750MHz 2.8kV/μs 4.4nV/rtHz CSP 4.5V to 10.5V 5.5mA $1.41 ADA4857-2
    ADA4861-3 3 730MHz 680V/μs 3.2nV/rtHz SOIC 5V to 12V 6.83mA $0.96 ADA4861-3
    AD8007 1 650MHz 1kV/μs 2.7nV/rtHz SC70, SOIC 5V to 12V 10.2mA $1.33 AD8007
    AD8008 2 650MHz 1kV/μs 2.7nV/rtHz SOIC, SOP 5V to 12V 10.2mA $2.22 AD8008
    ADA4899-1 1 600MHz 310V/μs 1nV/rtHz CSP, SOIC 4.5V to 12V 16.2mA $1.91 ADA4899-1
    AD8002 2 600MHz 1.2kV/μs 2nV/rtHz DIP, SOIC, SOP 6V to 12V 11.5mA $2.86 AD8002
    AD8074 3 600MHz 1.6kV/μs 19.5nV/rtHz SOP 9V to 11V 10mA $2.22 AD8074
    AD8075 3 550MHz 1.35kV/μs 22nV/rtHz SOP 9V to 11V 10mA $2.22 AD8075
    ADA4860-1 1 520MHz 790V/μs 4nV/rtHz SOT 5V to 12V 8mA $0.56 ADA4860-1
    AD8099 1 500MHz 1600V/μs 0.95nV/rtHz CSP, SOIC 5V to 12V 16mA $2.00 AD8099
    AD8021 1 490MHz 150V/μs 2.1nV/rtHz SOIC, SOP 4.5V to 24V 7.7mA $1.31 AD8021
    AD8013 3 480MHz 1kV/μs 3.5nV/rtHz DIP, SOIC 4.2V to 13V 4mA $3.34 AD8013
    AD8014 1 400MHz 4kV/μs 3.5nV/rtHz SOIC, SOT 4.5V to 12V 1.3mA $1.20 AD8014
    AD8011 1 400MHz 3.5kV/μs 2nV/rtHz DIP, SOIC 3V to 12V 1.3mA $2.30 AD8011
    ADA4855-3 3 400MHz 800V/μs 6.5nV/rtHz CSP 3V to 5.5V - $1.39 ADA4855-3
    AD8016 2 380MHz 1kV/μs 2.6nV/rtHz SOIC 6V to 26V 13.2mA $4.57 AD8016
    AD8038 1 350MHz 425V/μs 8nV/rtHz SC70, SOIC 3V to 12V 1.5mA $0.86 AD8038
    AD8039 2 350MHz 425V/μs 8nV/rtHz SOIC, SOT 3V to 12V 1.5mA $1.21 AD8039
    AD8012 2 350MHz 2.25kV/μs 2.5nV/rtHz SOIC, SOP 3V to 12V 900μA $2.17 AD8012
    AD8057 1 325MHz 1.15kV/μs 7nV/rtHz SOIC, SOT 3V to 12V 7.5mA $0.86 AD8057
    AD8058 2 325MHz 1.15kV/μs 7nV/rtHz SOIC, SOP 3V to 12V 7.5mA $1.62 AD8058
    AD8063 1 320MHz 650V/μs 8.5nV/rtHz SOIC, SOT 2.7V to 8V 9.5mA $0.86 AD8063
    AD8061 1 320MHz 650V/μs 8.5nV/rtHz SOIC, SOT 2.7V to 8V 9.5mA $0.86 AD8061
    AD9631 1 320MHz 1.3kV/μs 7nV/rtHz DIP, SOIC 6V to 12V 18mA $3.81 AD9631
    AD8062 2 320MHz 650V/μs 8.5nV/rtHz SOIC, SOP 2.7V to 8V 9.5mA $1.62 AD8062
    ADA4862-3 3 310MHz 830V/μs 10.6nV/rtHz SOIC 5V to 12V 6.83mA $0.96 ADA4862-3
    AD8055 1 300MHz 1.4kV/μs 6nV/rtHz DIP, SOIC, SOT 8V to 12V 6.5mA $0.86 AD8055
    AD8056 2 300MHz 1.4kV/μs 6nV/rtHz DIP, SOIC, SOP 8V to 12V 6mA $1.62 AD8056
    AD8037 1 270MHz 1.5kV/μs 4.5nV/rtHz DIP, SOIC 6V to 12V 19.5mA $4.17 AD8037
    AD8005 1 270MHz 1.5kV/μs 4nV/rtHz DIP, SOIC, SOT 4V to 12V 425μA $1.64 AD8005
    AD8048 1 260MHz 1kV/μs 3.8nV/rtHz DIP, SOIC 6V to 12V 6.6mA $2.30 AD8048
    AD8079 2 260MHz 800V/μs 2nV/rtHz SOIC 6V to 12V 5.75mA $4.56 AD8079
    AD8047 1 250MHz 750V/μs 5.2nV/rtHz DIP, SOIC 6V to 12V 6.6mA $2.53 AD8047
    AD9632 1 250MHz 1.5kV/μs 4.3nV/rtHz DIP, SOIC 6V to 12V 17mA $4.58 AD9632
    AD8004 4 250MHz 3kV/μs 1.5nV/rtHz DIP, SOIC 4V to 12V 4.25mA $4.40 AD8004
    AD8036 1 240MHz 1.2kV/μs 6.7nV/rtHz DIP, SOIC 6V to 12V 21.5mA $3.46 AD8036
    AD8010 1 230MHz 800V/μs 2nV/rtHz DIP, SOIC 9V to 12V 17mA $3.26 AD8010
    ADA4856-3 3 225MHz 800V/μs 14nV/rtHz CSP 3V to 5.5V - $1.39 ADA4856-3
    AD8024 4 200MHz 390V/μs 3nV/rtHz SOIC 5V to 24V 17mA $4.32 AD8024
    AD8027 1 190MHz 100V/μs 4.3nV/rtHz SOIC, SOT 2.7V to 12V 8.5mA $1.20 AD8027
    AD8028 2 190MHz 100V/μs 4.3nV/rtHz SOIC, SOP 2.7V to 12V 8.5mA $1.91 AD8028
    ADA4850-1 1 175MHz 220V/μs 10nV/rtHz CSP 2.7V to 6V 2.9mA $0.56 ADA4850-1
    ADA4850-2 2 175MHz 220V/μs 10nV/rtHz CSP 2.7V to 6V 2.8mA $0.70 ADA4850-2
    AD8019 2 175MHz 400V/μs 8nV/rtHz SOIC, SOP 8V to 24V 10.5mA $3.10 AD8019
    AD8041 1 170MHz 170V/μs 16nV/rtHz DIP, SOIC 3V to 12V 6.5mA $1.95 AD8041
    AD8042 2 170MHz 225V/μs 15nV/rtHz DIP, SOIC 3V to 12V 7mA $2.05 AD8042
    AD8017 2 160MHz 1.6kV/μs 1.9nV/rtHz SOIC 4.4V to 12V 7.7mA $2.25 AD8017
    AD8044 4 160MHz 190V/μs 16nV/rtHz DIP, SOIC 3V to 12V 3.4mA $4.00 AD8044
    AD8054 4 150MHz 145V/μs 16nV/rtHz SOIC, SOP 3V to 12V 3.4mA $2.88 AD8054
    AD8065 1 145MHz 180V/μs 7nV/rtHz SOIC, SOT 5V to 24V 7.4mA $1.61 AD8065
    AD8066 2 145MHz 180V/μs 7nV/rtHz SOIC, SOP 5V to 24V 7.4mA $2.32 AD8066
    AD812 2 145MHz 425V/μs 3.5nV/rtHz DIP, SOIC 2.4V to 36V 5.5mA $2.51 AD812
    AD811 1 140MHz 2.5kV/μs 1.9nV/rtHz DIP, LCC, SOIC 9V to 36V 16mA $2.40 AD811
    AD818 1 130MHz 500V/μs 10nV/rtHz DIP, SOIC 5V to 36V 7.5mA $1.96 AD818
    ADA4851-1 1 130MHz 375V/μs 10nV/rtHz SOT 2.7V to 12V 3.2mA $0.56 ADA4851-1
    AD828 2 130MHz 450V/μs 10nV/rtHz DIP, SOIC 5V to 36V 7.5mA $2.43 AD828
    ADA4851-2 2 130MHz 375V/μs 10nV/rtHz SOP 2.7V to 12V 3.2mA $0.70 ADA4851-2
    AD8018 2 130MHz 300V/μs 4.5nV/rtHz SOIC, SOP 3.3V to 8V 10mA $3.10 AD8018
    AD8022 2 130MHz 50V/μs 2.5nV/rtHz SOIC, SOP 4.5V to 26V 5.5mA $2.38 AD8022
    ADA4851-4 4 130MHz 375V/μs 10nV/rtHz SOP 2.7V to 12V 3.2mA $1.10 ADA4851-4
    AD8029 1 125MHz 62V/μs 16.5nV/rtHz SC70, SOIC 2.7V to 12V 1.5mA $0.86 AD8029
    AD8030 2 125MHz 62V/μs 16.5nV/rtHz SOIC, SOT 2.7V to 12V 1.5mA $1.21 AD8030
    AD8023 3 125MHz 1.2kV/μs 2nV/rtHz SOIC 4.2V to 15V 10mA $4.44 AD8023
    AD8040 4 125MHz 62V/μs 16.5nV/rtHz SOIC, SOP 2.7V to 12V 1.5mA $1.62 AD8040
    AD829 1 120MHz 230V/μs 1.7nV/rtHz DIP, LCC, SOIC 9V to 36V 6.5mA $2.52 AD829
    AD815 2 120MHz 900V/μs 1.85nV/rtHz DDPAK, SIP, SOIC 10V to 36V 40mA $5.89 AD815
    AD8091 1 110MHz 170V/μs 16nV/rtHz SOIC, SOT 3V to 12V 5.5mA $0.70 AD8091
    AD8051 1 110MHz 170V/μs 16nV/rtHz SOIC, SOT 3V to 12V 5.5mA $0.86 AD8051
    AD8092 2 110MHz 170V/μs 16nV/rtHz SOIC, SOP 3V to 12V 5.5mA $0.90 AD8092
    AD8052 2 110MHz 170V/μs 16nV/rtHz SOIC, SOP 3V to 12V 5.5mA $1.62 AD8052
    ADA4853-2 2 100MHz 120V/μs 22nV/rtHz CSP 2.65V to 5V 1.6mA $0.70 ADA4853-2
    AD8072 2 100MHz 500V/μs 3nV/rtHz DIP, SOIC 5V to 12V 5mA $1.67 AD8072
    AD813 3 100MHz 250V/μs 3.5nV/rtHz DIP, LCC, SOIC 2.4V to 36V 5.5mA $3.33 AD813
    AD8073 3 100MHz 500V/μs 3nV/rtHz DIP, SOIC 5V to 12V 5mA $2.18 AD8073
    ADA4853-1 1 90MHz 100V/μs 22nV/rtHz SC70 2.65V to 5V 1.6mA $0.56 ADA4853-1
    ADA4841-1 1 80MHz 13V/μs 2.1nV/rtHz SOIC, SOT 2.7V to 12V 1.5mA $1.61 ADA4841-1
    AD8033 1 80MHz 80V/μs 11nV/rtHz SC70, SOIC 5V to 24V 3.5mA $1.03 AD8033
    AD8031 1 80MHz 35V/μs 15nV/rtHz DIP, SOIC, SOT 2.7V to 12V 1.6mA $1.32 AD8031
    AD810 1 80MHz 1kV/μs 2.9nV/rtHz DIP, SOIC 5V to 36V 8mA $1.96 AD810
    ADA4841-2 2 80MHz 13V/μs 2.1nV/rtHz SOIC, SOP 2.7V to 12V 1.5mA $2.32 ADA4841-2
    AD8032 2 80MHz 35V/μs 15nV/rtHz DIP, SOIC, SOP 2.7V to 12V 1.6mA $1.97 AD8032
    AD8034 2 80MHz 80V/μs 11nV/rtHz SOIC, SOT 5V to 24V 3.5mA $1.61 AD8034
    AD8397 2 69MHz 53V/μs 4.5nV/rtHz SOIC 3V to 24V 15mA $2.32 AD8397
    ADA4898-1 1 65MHz 55V/μs 0.9nV/rtHz SOIC 9V to 33V n/a $1.91 ADA4898-1
    AD8067 1 54MHz 640V/μs 6.6nV/rtHz SOT 5V to 24V 7mA $2.32 AD8067
    AD8651 1 50MHz 41V/μs 4.5nV/rtHz SOIC, SOP 2.7V to 5.5V 9mA $1.13 AD8651
    AD817 1 50MHz 350V/μs 15nV/rtHz DIP, SOIC 5V to 36V 7.5mA $1.76 AD817
    AD8652 2 50MHz 41V/μs 5nV/rtHz SOIC, SOP 2.7V to 5.5V 9mA $1.99 AD8652
    AD827 2 50MHz 300V/μs 15nV/rtHz DIP, LCC, SOIC 9V to 36V 6.75mA $4.01 AD827
    AD826 2 50MHz 350V/μs 15nV/rtHz DIP, SOIC 5V to 36V 7.5mA $2.43 AD826
    Analog Devices, Inc.ADI美国模拟器件公司
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国内报价可能不同。对于特殊批量报价,请与BDTIC 半导体事业部联系。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
