龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • AT90CAN64-16AI 64Kb 字节ISP Flash CAN 控制器LQFP-64封装
  • 发布时间:2009/6/9 18:32:08   修改时间:2009/6/9 18:32:08 浏览次数:4099
  • 首页ATMEL 爱特梅尔AVR单片机
    Flash (Kbytes) 64
    EEPROM (Kbytes) 2
    SRAM (Bytes) 4096
    Max I/O Pins 53
    F.max (MHz) 16
    Vcc (V) 2.7 - 5.5
    10-bit A/D Channels 8
    Analog Comparator Yes
    16-bit Timers 2
    8-bit Timer 2
    Brown Out Detector Yes
    Ext Interrupts 8
    Hardware Multiplier Yes
    Interrupts 34
    On Chip Oscillator Yes
    PWM Channels 8
    RTC Yes
    Self Program Memory Yes
    SPI Yes
    UART 2
    Watchdog Yes
    writeText
    (varGreenPackage)
    Pb-Free Packages
    LQFP 64
    VQFN (Punched) 64
    AT90CAN64 是一种基于AVR增强型RISC结构的低功耗CMOS 8-位单片机。通过执行以一个单时钟周期的高效指令,AT90CAN64每MHz能达1MIPS,这就可让系统设计人员将功率损耗与处理速度优化。AVR内核具有丰富的指令集并带有32个通用目的工作寄存器。32个寄存器全都直接连到运算逻辑单元(ALU),允许两个独立的寄存器以在一个时钟周期执行单个指令的方式访问。其结果就是,采用这种结构在速度比常规的RISC单片机快10倍的同时代码效率更高。
    AT90CAN64 是采用Atmel高密度非易失存储器技术制造的,其在片ISP Flash允许程序存储器通过一个常规的非易失存储器编程器或一个运行在AVR核上的在片引导程序,经一个SPI串口在系统重新编程。引导程序能够采用任何接口将应用程序下载到Flash存储器中。在应用Flash区更新时,在引导Flash区中的软件将继续运行,提供真正的读-写操作。通过将8-位RISC CPU与在系统自编程Flash融合在一个单芯片上,AT90CAN64便成为一个高效的单片机,可以为很多嵌入式控制应用提供一种极为灵活且成本有效的解决方案。
    AT90CAN64 AVR可由成套的程序和系统开发工具支持,包括:仿真调试器(JTAG ICE mkII + AVR Studio)、C编译器(GCC Win AVR或IAR EWA AVR)、开发板(DVK90CAN1)等。
    AT90CAN64-16AI 存储器大小简述
    Device Flash EEPROM RAM
    AT90CAN64 64K Bytes 2K Byte 4K Bytes
    AT90CAN64-16AI 产品特性
    • High-performance, Low-power AVR? 8-bit Microcontroller
    • Advanced RISC Architecture
      – 133 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution
      – 32 x 8 General Purpose Working Registers + Peripheral Control Registers
      – Fully Static Operation
      – Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz
      – On-chip 2-cycle Multiplier
    • Non volatile Program and Data Memories
      – 64K Bytes of In-System Reprogrammable Flash (AT90CAN64)
    • Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles
      – Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
    • Selectable Boot Size: 1K Bytes, 2K Bytes, 4K Bytes or 8K Bytes
    • In-System Programming by On-Chip Boot Program (CAN, UART, ...)
    • True Read-While-Write Operation
      – 2K Bytes EEPROM (Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles) (AT90CAN64)
      – 4K Bytes Internal SRAM (AT90CAN64)
      – Up to 64K Bytes Optional External Memory Space
      – Programming Lock for Software Security
    • JTAG (IEEE std. 1149.1 Compliant) Interface
      – Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard
      – Programming Flash (Hardware ISP), EEPROM, Lock & Fuse Bits
      – Extensive On-chip Debug Support
    • CAN Controller 2.0A & 2.0B - ISO 16845 Certified (1)
      – 15 Full Message Objects with Separate Identifier Tags and Masks
      – Transmit, Receive, Automatic Reply and Frame Buffer Receive Modes
      – 1Mbits/s Maximum Transfer Rate at 8 MHz
      – Time stamping, TTC & Listening Mode (Spying or Autobaud)
    • Peripheral Features
      – Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator
      – 8-bit Synchronous Timer/Counter-0
    • 10-bit Prescaler
    • External Event Counter
    • Output Compare or 8-bit PWM Output
      – 8-bit Asynchronous Timer/Counter-2
    • 10-bit Prescaler
    • Output Compare or 8-Bit PWM Output
    • 32Khz Oscillator for RTC Operation
      – Dual 16-bit Synchronous Timer/Counters-1 & 3
    • 10-bit Prescaler
    • Input Capture with Noise Canceler
    • 3-Output Compare or 16-Bit PWM Output
    • Output Compare Modulation
      – 8-channel, 10-bit SAR ADC
    • 8 Single-ended Channels
    • 7 Differential Channels
    • 2 Differential Channels With Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x
      – On-chip Analog Comparator
      – Byte-oriented Two-wire Serial Interface
      – Dual Programmable Serial USART
      – Master/Slave SPI Serial Interface
    • Programming Flash (Hardware ISP)
    • Special Microcontroller Features
      – Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection
      – Internal Calibrated RC Oscillator
      – 8 External Interrupt Sources
      – 5 Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down & Standby
      – Software Selectable Clock Frequency
      – Global Pull-up Disable
    • I/O and Packages
      – 53 Programmable I/O Lines
      – 64-lead TQFP and 64-lead QFN
    • Operating Voltages: 2.7 - 5.5V
    • Operating temperature: Industrial (-40°C to +85°C)
    • Maximum Frequency: 8 MHz at 2.7V, 16 MHz at 4.5V
    AT90CAN64-16AI 工业级级相关订购型号
    Ordering Code Speed (MHz) Power Supply (V) Package Operation Range
    AT90CAN64-15AT 16 2.7-5.5 A2 64 Automotive (-40° to +85°C
    AT90CAN64-15AT1 16 2.7-5.5 A2 64 Automotive (-40° to +105°C)
    AT90CAN64-15AZ 16 2.7-5.5 A2 64 Automotive (-40° to +125°C)
    AT90CAN64-15MT 16 2.7-5.5 Z64-2 Automotive (-40° to +85°C)
    AT90CAN64-15MT1 16 2.7-5.5 Z64-2 Automotive (-40° to +105C)
    AT90CAN64-15MZ 16 2.7-5.5 Z64-2 Automotive (-40° to +125°C
    AT90CAN64-16AI 订购型号
    Ordering Code Speed (MHz) Power Supply (V) Package Operation Range Product Marking
    AT90CAN64-16AI 16 2.7 - 5.5 A2 64 Industrial (-40° to +85°C) AT90CAN64-16AI
    AT90CAN64-16MI 16 2.7 - 5.5 Z64-2 Industrial (-40° to +85°C) AT90CAN64-16MI
    AT90CAN64-16AU 16 2.7 - 5.5 A2 64 Industrial (-40° to +85°C)
    Green
    AT90CAN64-16AU
    AT90CAN64-16MU 16 2.7 - 5.5 Z64-2 Industrial (-40° to +85°C)
    Green
    AT90CAN64-16MU
    AT90CAN64-16AI 技术支持
    1. AT90CAN64 技术数据手册 DataSheet . PDF
    2. AT90CAN64 英文数据手册 DataSheet下载 . PDF
    3. ATMEL 爱特梅尔半导体公司产品线. PDF (编号:Atmel Products)
    4. Atmel 爱特梅尔AVR 微控制器简介.PDF (编号:Tech AVR 000)MLF 32
    5. 面向新手的AVR 开发工具,及基本知识.PDF(编号:Tech AVR 001)
    6. 使用AVR 定时/计数器的PWM功能设计要点 .PDF (编号:Tech AVR 002)
    7. AVR指令集(版本:0856G–AVR–07/08)
    8. 相关产品选型Excel 文档格式选型 Excel 文档格式)
    9. AVR 微控制器汽车应用解决方案 . pdf
    10. AVR 微控制器选型指南. pdf
    11. Atmel 爱特梅尔全线产品目录 . pdf
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
