首页>ATMEL 爱特梅尔>AVR单片机
8K byte self-programming Flash Program Memory, 1K Byte SRAM, 256 Byte EEPROM, 8 Channel 10-bit A/D-converter(TQFP/MLF). debugWIRE On-chip Debug System. Up to 16 MIPS throughput at 16 MHz.
ATmega88 是基于 AVR 增强型 RISC 结构的低功耗 8 位 CMOS 微控制器。由于其先 进的 指令集 以及单 时钟周 期指令 执行时 间,ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega88 的数据 吞吐率高达 1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。ATmega88 可在-40~+125℃的运行温度范围内使用的8位RISC Flash AVR微控制器ATmega88 可承受汽车温度的极限,从而使设计者可将信息和控制功能直接传送到变速箱、发动机传感器和制动器、分动箱、涡轮增压器,最终简化线路网络。ATmega88 整合了很多功能,极大地减少了整个系统的芯片数量。它包括一个内置的8kb闪存程序存储器和512b的EEPROM、一个可变增益放大器、一个10位ADC、一个快速模拟比较仪和一个片上校准的8MHz RC振荡器,而须外部石英片。其他片上功能,如一个复位电路、一个掉电检测器和一个拥有专用振荡器的监视装置,均有利于整个系统的可靠性。AVR 全套低成本开发工具支持汽车AVR微控制器,从而实现一个快速、简单和成功的发展过程。ATmega48/ ATmega48V, ATmega88 / ATmega88V, 与ATmega168/ ATmega168V 的兼容性 只是在存储器大小、boot loader 支持及中断向量 长度上存在差别。Table 1 给出了三种器件在存储器与中断向量长度方面的差别。
高性能、低功耗的8 位AVR? 微处理器
先进的RISC 结构– 131 条指令 – 大多数指令的执行时间为单个时钟周期– 32 x 8 通用工作寄存器– 全静态操作– 工作于20 MHz 时性能高达20 MIPS– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
非易失性的程序和数据存储器– 8K字节的系统内可编程Flash (ATmega88),擦写寿命: 10,000 次– 具有独立锁定位的可选Boot 代码区,通过片上Boot 程序实现系统内编程,真正 的同时读写操作– 512字节的EEPROM (ATmega88),擦写寿命: 100,000 次– 1K字节的片内SRAM (ATmega88)– 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
外设特点– 两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器– 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器– 具有独立振荡器的实时计数器RTC– 六通道PWM– 8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装)– 6路10 位ADC( PDIP 封装)– 可编程的串行USART 接口– 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口– 面向字节的两线串行接口– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器– 片内模拟比较器– 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU
特殊的微控制器特点– 上电复位以及可编程的掉电检测– 经过标定的片内振荡器– 片内/ 外中断源– 五种休眠模式:空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式和 Standby 模式
I/O 口与封装– 23个可编程的I/O 口线– 28引脚PDIP, 32 引脚TQFP 与32 引脚MLF 封装
工作电压:– ATmega88VV:1.8 - 5.5V– ATmega88:2.7 - 5.5V
工作温度范围:– -40°C 至85°C
工作速度等级:– ATmega88V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V– ATmega88: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
极低功耗– 正常模式:1 MHz, 1.8V: 240μA;32 kHz, 1.8V: 15μA ( 包括振荡器)– 掉电模式:1.8V, 0.1μA
VCC:数字电路的电源。
GND:地。
端口 B(PB7..0)XTAL1/XTAL2/TOSC1 /TOSC2:端口B 为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 保持为高阻态。通过对系统时钟选择位的设定,PB6可作为反向振荡放大器与内部时钟操作电路的输入 。通过对系统时钟选择位的设定, PB7 可作为反向振荡放大器的输出。
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
