龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • AT89S52 带有8K系统内可编程Flash系统
  • 发布时间:2009/7/27 21:39:52   修改时间:2009/7/27 21:39:52 浏览次数:4102
  • 首页ATMEL 爱特梅尔8051单片机
    Flash (Kbytes) 8
    ISP SPI
    RAM (Bytes) 256
    F.max (MHz) 33
    Vcc (V) 4.0-5.5
    I/O Pins 32
    UART 1
    16-bit Timers 2
    Watchdog Yes
    Pb-Free Packages PDIP 40
    PLCC 44
    TQFP 44
    AT89S52是一个低功耗,40个脚,高性能CMOS 8位单片机,片内含8kBytesISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S52可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。
    AT89S52 高性能8位单片机     AT89
    S52具有如下特点:40个引脚,8k Bytes Flash片内程序存储器,256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。      此外,AT89S52设计和配置了振荡频率可为0Hz并可通过软件设置省电模式。空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求。 主要功能特性: · 兼容MCS-51指令系统· 8k可反复擦写(>1000次)ISP Flash ROM  · 32个双向I/O口· 4.5-5.5V工作电压  · 3个16位可编程定时/计数器· 时钟频率0-33MHz  · 全双工UART串行中断口线· 256x8bit内部RAM  · 2个外部中断源· 低功耗空闲和省电模式  · 中断唤醒省电模式· 3级加密位  · 看门狗(WDT)电路· 软件设置空闲和省电功能  · 灵活的ISP字节和分页编程· 双数据寄存器指针。 附录一 C51中的关键字
    The AT89S52 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 8K bytes of in-system programmable Flash memory. The device is manufactured using Atmel’s high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry- standard 80C51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer.
    By combining a versatile 8-bit CPU with in-system programmable Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89S52 is a powerful microcontroller which provides a highly-flexible and cost-effective solution to many embedded control applications.
    The AT89S52 provides the following standard features: 8K bytes of Flash, 256 bytes of RAM, 32 I/O lines, Watchdog timer, two data pointers, three 16-bit timer/counters, a six-vector two-level interrupt architecture, a full duplex serial port, on-chip oscillator, and clock circuitry. In addition, the AT89S52 is designed with static logic for operation down to zero frequency and supports two software selectable power saving modes.
    The Idle Mode stops the CPU while allowing the RAM, timer/counters, serial port, and interrupt system to continue functioning. The Power-down mode saves the RAM contents but freezes the oscillator, disabling all other chip functions until the next interrupt or hardware reset.
    AT89S2051 特性
    ? Compatible with MCS?-51 Products
    ? 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory
    – Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles
    ? 4.0V to 5.5V Operating Range
    ? Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz
    ? Three-level Program Memory Lock
    ? 256 x 8-bit Internal RAM
    ? 32 Programmable I/O Lines
    ? Three 16-bit Timer/Counters
    ? Eight Interrupt Sources
    ? Full Duplex UART Serial Channel
    ? Low-power Idle and Power-down Modes
    ? Interrupt Recovery from Power-down Mode
    ? Watchdog Timer
    ? Dual Data Pointer
    ? Power-off Flag
    ? Fast Programming Time
    ? Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode)
    ? Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
    AT89S52 订购型号
    Speed (MHz) Power upply Ordering Code Package Operation Range
    24 4.0V to 5.5V AT89S52-24AU
    AT89S52-24JU
    AT89S52-24PU
    44A
    44J
    40P6
    Industrial (-40° C to 85° C)
    33 4.5V to 5.5V AT89S52-33AU
    AT89S52-33JU
    AT89S52-33PU
    44A
    44J
    40P6
    AT89S52 技术支持
    1. AT89S52 英文数据手册DataSheet 下载. PDF
    2. 80C51微控制器的复位输入. PDF (编号: Tech 8051 00049)
    3. 80C51在系统Flash编程. PDF (编号:8051 00050)
    4. Device Programmers for 8051 Devices (Other, updated 09/07)
      This Excel spreadsheet provide summary information on device programmers supporting Atmel 8051 microcontrollers
    5. Emulators for 80C51 Devices (Other, updated 11/03)
      This Excel spreadsheet provide summary information on emulation support for Atmel 80C51 microcontrollers
    6. Package Adapters of 80C51 Devices (Other, updated 10/04)
      This Excel spreadsheet list available package adapters for Atmel 80C51 microcontrollers
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
