龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • AT91RM9200 开发板(A 版本)
  • 发布时间:2009/8/4 10:18:13   修改时间:2009/8/4 10:18:13 浏览次数:2301
    (订购型号:DMC-9200-A)
    AT91RM9200 是Atmel公司基于ARM920T核的高性能、低功耗16/32位RISC(精简指令集计算机)微处理器,内部集成丰富的外设资源,适用于要求外设资源丰富、功耗低、工作严格稳定的工业控制等方面,如嵌入式工业控制、医疗设备、网络通信、移动计算等。
    AT91RM9200 微处理器最高主频为180 MHz,其双向、32位外部数据总线支持8位、16 位、32位数据宽度,26位地址总线可以对最大64 MB空间寻址。
    AT91RM9200 片内集成了非常丰富的外围功能模块,包括全功能MMU虚拟内存管理单元、内部16 kBSRAM和128 kB ROM、EBI接口控制器、增强的时钟和PMC(电源管理控制器),带有2 个PLL(锁相坏)的片内振荡器,4 个可编程的外部时钟信号,包括定时中断、看门狗、秒计数器的系统定时器,带报警中断的实时时钟,带有8 级优先级、可单个屏蔽中断源的AIC(先进中断控制器),7 个外部中断源和1个快速中断源,4 个32 位的IO 控制器,20通道外围数据控制器(PDC或DMA),1 个10 Mbit·s-1/100 Mbit·s-1以太网控制器,1个USB 2.0 主机接口,1个USB 2.0 设备接口,2 个多媒体卡接口,3个SSC(同步串行口控制器)(兼容IIS),4个UASRT(通用同步/异步串行口),1个主/从SPI(串行设备接口),1个两线串行接口TWI(主模式),JTAG/ICE接口等。
    AT91RM9200 开发板硬件规格
    • ATEB9200-II:16-/32-bit ARM920T内核,最高频率支持 180MHZ
    • 2M Flash :采用 Atmel 公司的 AT49BV162A
    • 32M SDRAM ,最大可支持 64M
    • Data Flash 8M ( AT45DB642 )
    • 1个串行存储器接口(SMI,可用于启动)
    • USB 2.0 :2个 USB HOST,1个 USB Device
    • 2个串口:其中一个为简单接口,另一个为全接线接口,可接RS232 MODEM
    • 1个 IRDA 红外接口
    • 1个 RS485 接口
    • 16×2字符LCD
    • 1个 SPI 接口
    • 1个蜂鸣器(报警使用)
    • TWI 总线读写 E2PROM
    • 1个 10/100M 以太网接口模块
    • AC97 模块
    • SD/MMC 卡接口
    • CF卡接口
    • SM卡接口
    • I/O端口:通过插座全部扩出来,以外扩子板等
    • ETM调试接口,可以采用高级开发调试软件进行开发
    • 20 针标准 JTAG 接口
    • 工作电压:DC5.0V
    AT91RM9200 开发板软件特性
    • U-boot程序(含源代码)
    • Linux程序(含源代码)
    • USB驱动程序
    • USB HOST和USB Device通讯示例程序
    • USB Device从接口和PC通讯示例程序
    • 串口通讯程序
    • 中断唤醒程序程序
    • 以太网通讯程序
    • ARM9 MMU测试程序
    • SPI测试程序
    • Data Flash读写程序
    • I2C读写E2PROM程序
    • 原理图、各芯片数据手册
    AT91RM9200 开发技术支持
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
