龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • AT91RM9200 开发板(B 版本)
  • 发布时间:2009/8/4 10:20:39   修改时间:2009/8/4 10:20:39 浏览次数:2464
    (订购型号:DMC-9200-B)
    DMC-EBD9200开发板有CF卡、SD卡、SMC卡(Nand flash)、LCD、VGA、Video、USB、串口等丰富的外设资源,尤其是LCD控制器采用Epson的S1D13506,可提供最大800*600的LCD分辨率,同时还具有TV和CRT显示接口。在软件方面,除了提供详细的ADS1.2下的各种外设测试代码,同时DMC-EBD9200开发板是国内唯一支持Linux+uC/OS-II+Vxworks在内的三大操作系统的多功能开发平台。
    AT91RM9200处理器介绍 AT91RM9200 开发板
    • 内部集成了一个ARM920T—ARM Thumb处理器
      – 在180 MHz时运行速度高达200 MIPS
      – 内带16KB的数据Cache,16KB指令Cache,写缓冲区
      – 全功能的MMU
      – 片内带有Debug通信通道的Emulator
      – 嵌入式Trace Macrocell (仅对于256-ball BGA封装模式
    • 内部 Memories
      – 16KB的SRAM和128KB的ROM
    • 外部总线EBI接口
      – 支持SDRAM, Static Memory, Burst Flash, Glueless Connection to CompactFlash?, SmartMediay and NAND Flash
    • 系统设备的增强功能
      – 增强型的时钟产生器和电源管理控制器
      – 带有两个PLL的在片振荡器
      – 慢速的时钟操作模式和软件电源优化能力
      – 四个可编程的外部时钟信号
      – 包括周期性中断、看门狗和第二计数器的系统定时器
      – 带有报警中断的实时时钟
      – 调试单元,两线UART和支持Debug调试通道
      – 带有8个优先级、可单个屏蔽中断源、Spurious中断保护的先进中断控制器
      – 7个外部中断源和一个快速中断源
      – 四个32位的PIO控制器可以达到122个可编程I/O引脚(每个都有输入控制、可中断及开路的输出能力)
      – 20通道的外部数据控制器(DMA)
    • 10M/100M网卡
      – Media Independent Interface (MII) or Reduced Media Independent Interface (RMII)
      – 集成28字节的FIFOs和直接用于收发DMA通道
    • USB 2.0主口2个(12 M-bits/秒)
      –两个在片的收发器(208脚的PQFP封装只有一个)
      –集成的FIFOs和DMA通道
    • USB 2.0从口1 个
      –在片收发器, 2-KB可配置集成的FIFOs
    • Multimedia Card Interface (MCI)– Automatic Protocol Control and Fast Automatic Data Transfers– MMC and SD Memory Card-compliant, Supports Up to Two SD Memory Cards
    • 3个异步的串行控制器(SSC)
      – 对于每个收发器的独立的时钟和帧信号
      – I2S Analog Interface Support, Time Division Multiplex Support
      – High-speed Continuous Data Stream Capabilities with 32-bit Data Transfer
    • Four Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitters (USART)
      – Support for ISO7816 T0/T1 Smart Card
      – Hardware and Software Handshaking
      – RS485支持, IrDA速度可达115 Kbps
      – Full Modem Control Lines on USART1
    • SPI接口
      – 8/16位可编程数据长度, 4个外设芯片选择
    • 2 个3通道的定时/计数器(TC)
      – 3个外部时钟输入,每个I/O通道有两个可以复用的I/O口
      –双PWM生成,捕获/波形模式,向上和向下计数兼容
    • Two-wire Interface (TWI)
      – 主模式支持,所有2线的Atmel EEPROMs支持 IEEE 1149.1 JTAG Boundary Scan on All Digital Pins Power Supplies
      – 1.65V到1.95V for VDDCORE, VDDOSC and VDDPLL
      – 1.65V到3.6V for VDDIOP (外设I/Os) and for VDDIOM (内存I/Os)
      – Available in a 208-lead PQFP or 256-ball BGA Package
    AT91RM9200 开发板主要功能
    • 基于AT91RM9200的EBD9200开发板
    • 处理器运行频率180 MHz
    • 总线运行频率 60 MHz
    • 标准的直流稳压电源(9-12V)
    • 在板的SDRAM, DataFlash? and EEPROM内存
    • USB (2个主口和1个从口)快速网络,串口等接口
    • 显卡扩展:可同时接VGA,LCD,AV端子、S端子
    • CAN Bus总线接口
    • IDE/CF卡、SD卡、SMC卡接口
    • JTAG/ICE, DBGU调试接口
    AT91RM9200 开发板扩展插槽
    • AT91RM9200处理器
    AT91RM9200 开发板技术支持
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
