龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • IXP425型嵌入式开发板
  • 发布时间:2009/8/7 9:26:57   修改时间:2009/8/7 9:26:57 浏览次数:1714
  • IXP425型嵌入式开发板
    订购型号:DMC-IXP425
    IXP425网络处理器开发评估板评估系统是针对于INTEL IXP425网络处理器的高性能开发平台,包括1块硬件单板、软件源码、开发设计文档和开发工具,能让客户方便快捷地在评估系统上进行需要的软件测试和二次开发,并能为客户的自主硬件设计提供一个正确的设计模型和对比参考。IXP425型嵌入式开发板
    IXP425网络处理器开发评估板评估系统适合用于基于网络的各种复杂应用,如完成像高端防火墙、高性能MODEM、路由器、VPN接入服务器、无线路由器、网络存储设备(NAS)、VOIP网关、数字硬盘录像机(Digital video recorder, DVR)、DSLAMs、高端打印机、教学演示等等设备的开发预研工作。
    IXP425网络处理器简介:
    • 采用高性能的Intel XScale core内核,32K I-cache,32K D-cache,可选频率266M/400M/533M Hz内置3个高性能网络处理器内核(NPEA/NPEB/NPEC)
    • 32位 SDRAM 内存控制器
    • 32位 33/66 MHz PCI v2.2,支持主从模式
    • 32位地址总线(24根地址线),总线时钟最大支持66M Hz
    • 支持2个MII
    • USB 1.1 DEVICE
    • 8位UTOPIA-2 接口支持多个ADSL/G.SHDSL or VDSL PHY
    • 2个 high-speed serial (HSS) 端口,可连接T1/E1 或 SLIC/CODECs
    • 8个HDLC控制器
    • 内置硬件加密加速器,支持(AES/ AES-CCM/ 3DES/ DES /SHA-1 /SHA-256 /SHA-384 /SHA-512 /MD-5 /RSA /DSA /Diffie-Hellman algorithms)等协议
    • 2个高速串口支持 921K波特率
    • 低功耗,533M频率下典型功耗为1.0W-1.5W
    • 492-Ball PBGA封装,35mm x 35mm, 1.27mm ball pitch
    • 持无铅、商用(0° to 70° C)、工业级(-40° to 85° C)等多种芯片版本
    IXP425硬件资源配置:
    • 处理器:Intel IXP425BD,BGA,533MHz XScale内核,内部集成3个高性能NPE(网络处理器引擎)
    • SDRAM:64MB 32位PC133 SDRAM内存(可扩展成256M)
    • NOR FLASH:16MB 16位INTEL NOR FLASH
    • NAND FLASH:32MB Nand Flash(可扩展到1Gb)
    • USB 2.0全速(12Mbps):2个USB host接口 + 1个USB device接口
    • USB 2.0高速(480Mbps):USB 2.0高速接口卡,同时支持4个USB HOST高速接口(选配模块)
    • 千兆网口:性能超强的10/100/1000M自适应千兆网卡(选配模块)
    • PCI总线:32bit,33MHz~66MHz,3个标准PCI接口和1个MINIPCI-III型接口
    • UTOPIA总线:8bit UTOPIA-2,33MHZ
    • LAN:8个二层线速全交换10/100M以太网,和IXP425的NPEA的MII接口连接(共8个交换网口)
    • WAN:1个10/100M以太网口,和IXP425的NPEB的MII接口连接
    • RTC:1个RTC
    • 控制台:2个RS232控制台接口
    • 看门狗:IXP芯片自带WATCHDOG
    • JTAG:标准20线JTAG接口
    • 指示灯:1个电源 4个自动定义灯
    • 按键:1个复位按键 1个GPIO测试按键
    • 功耗:典型功耗 7W,最大功耗10W
    IXP425软件资源配置
    • BootLoader
      ? RedBoot-1.94版本Big-Endian&Little-Endian
      ? 支持NPE网口
      ? 支持通过TFTP的文件下载
      ? 支持Linux操作系统的装载和引导
      ? 强大的Flash读写操作和内存Dump功能
    • LINUX开发套件:
      ? linux-2.4.27& linux-2.6.8全套完全移植好的源码树压缩包
      ? 内核源码
      ? rootfs源码
      ? glibc与uclibc源码
      ? gcc/gdb源码
    • 开发工具:
      ? gcc-3.4.2+gdb-6.2.0
      ? 根据文档可自行升级为最新版本toolchains软件
      ? glibc-2.3/uclibc1.7+binutils-2.15
    • 根文件系统:
      ? 提供基于uclibc和基于glibc的根文件系统全套源码及预编译压缩好的映像文件
    • LINUX开发包(提供如下完美驱动/模块/应用):
      ? Flash 文件系统
      ? 网络驱动
      ? USB 驱动
      ? INTEL 82559网卡驱动
      ? WEB SERVER
      ? TFTP SERVER & CLIENT
      ? NFS文件系统支持
      ? 提供Mtd + Jffs2 Flash 文件系统,并有详细文档指导如何配置
      ? NP 引擎驱动
      ? PCI 驱动
      ? UART 驱动
      ? REALTEK 8139网卡驱动
      ? FTP SERVER & CLIENT
      ? TELNET SERVER & CLIENT
      ? SAMBA文件系统支持
    IXP425开发评估系统装箱单
    • IXP425 Xscale网络开发评估板:1块,按“硬件配置”标准配置
    • 非标准的控制台串口线:1根,一头是RJ45头,另一头是RS-232的DB9(母头)
    • 电源适配器:5V-2A开关电源1个,内正外负
    • Flash烧写工具:送1套真正好用的wiggler头,供烧Flash用
    • 光盘:DVD光盘 1片,按“软件配置”标准配置。
    IXP425型嵌入式开发板技术支持
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
