龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • PXA270 嵌入式开发板-C
  • 发布时间:2009/8/7 9:28:47   修改时间:2009/8/7 9:38:55 浏览次数:1841
  • PXA270 嵌入式开发板
    订购型号:DMC-PXA270-C
    DMC-PXA270-C型嵌入式开发板是一款高端ARM开发板。基于Intel XScale PXA270处理器,适合作为PDA、TPC、PMP、语音系统、指纹识别、车载导航、媒体播放、工业控制、电力系统等设备的前期评估与开发参考,也适合作为高等院校学生的高级嵌入式软硬件开发教学平台。
    PXA270处理器是一款强劲的移动处理器,已经成为高端移动设备中最受欢迎的处理器之一。PXA270最高主频可达624MHz,它引入了X86架构奔腾4系列上的多媒体技术,能够大大提升多媒体处理能力;同时加入了Intel SpeedStep动态电源管理技术,在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗。
    典型应用
    教学仪器、工业控制、环境监测、数据采集、电力设备、多媒体终端、医疗电子设备、通信管理、网络监控、电机控制、电子相框、家用数字多媒体、遥控系统、POS终端、GPS定位设备、网络终端、车载导航
    PXA270 嵌入式开发板
    硬件规格
    核心板
    CPU Intel XScale PXA270 520MHz
    SDRAM 64Mbyte
    FLASH 32Mbyte
    以太网 100M Ethernet controller (LAN91C111)
    CPLD Xilinx 95144 (117 User IO)
    160 PIN 接口
    底板
    CPLD 支持16位IO 扩展
    以太网接 100M 以太网接口1 个
    视频 4.3寸 TFT LCD(包含触摸屏和有机玻璃外壳)
    音频 AC97标准音频I/O接口
    USB HOST 1 个 ,可支持 USB鼠标键盘,或者USB蓝牙模块、USB摄像头
    USB CLIENT 1 个
    串行接 UART0是系统的调试端口;UART1是带有流控制的5线串行接口,可以连接GPRS/GSM-Modem;UART2是标准的3线串口
    JTAG 接 标准20pin JTAG接口,CPLD JTAG
    SD 卡接 支持 SD 卡或 MMC 卡
    数码显示 4个 LED指示灯 ,1个七段数码管
    实时时钟 独立RTC电路
    按键 6个用户功能按键,1个复位键
    电源 外接 5V/ 3A 直流电源
    总线扩展接 40pin的总线扩展口支持16bits的系统总线扩展,提供9位地址线,16bits数据线,另外提供系统总线的读写控制线和5V电源。用户也可以使用扩展口上的GPIO,自定义使用模式
    LCD 扩展 30pin的液晶屏扩展口支持16bits LCD扩展,支持最大分辨率为800×600的TFT LCD, 扩展口上还提供直流5V的供电,可用于液晶屏系统供电。
    源代码清单
    Linux 内核 Linux Kernel 2.4.21 (Optional 2.6.11) ( 源代码 )
    系统引导程序 Boot Loader ( 源代码 )
    文件系统 JFFS2
    GUI QT
    Device Driver Ethernet,USB Host,Serial Port,LCD,Touch Screen,Audio,MMC port,Keypad,LED 数码管
    Application
    Blue Tooth,WEB服务器,多媒体播放,GSM,GPS
    Tool China GUN, MKFS.JFFS2, Jflash
    WinCE
    板级支持包 WinCE 5.0 BSP(标配)、WINCE6.0BSP (单独订购)
    Device Driver Ethernet,USB Host, USB Slave, Serial Port,LCD,Touch Screen,Audio,SD/MMC port,LED 数码管
    装箱清单
    • DMC-PXA270-C核心板  1块; (标配)
    • DMC-PXA270-C底板    1块; (标配)
    • DMC-PXA270-C用户光盘  1张;  (标配)
    • TFT LCD液晶显示屏,软件标配4.3’,可选配3.5’, 7’,10.4’等屏,均带触摸屏;(选配)
    • JTAG 调试头(带 20 芯排线) 1个;(标配)
    • 并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1条;(标配)
    • 串口线(两边都是母头,交叉串口线)  1条;(标配)
    • 网线(交叉网线)  1条;(标配)
    • USB 线  1条;(标配)
    • 12V 直流电源  1个;(标配)
    • 触摸笔   1支;(标配)
    • 包装盒 1个;(标配)
    PXA270 技术支持
    PXA270 相关开发工具
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
