龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • PXA270 -D嵌入式开发板
  • 发布时间:2009/8/7 9:30:10   修改时间:2009/8/7 9:37:54 浏览次数:1324
  • PXA270 嵌入式开发板
    订购型号:DMC-PXA270-D
    DMC-PXA270-D采用Intel新一代XScale处理器PXA270。该款芯片导入了X86架构奔腾4系列上的多媒体扩充功能,通过该技术可以播放高质量的视讯;同时加入了Intel SpeedStep动态电源管理技术,在保证CPU性能的情况下,最大限度的降低移动设备功耗;并且PXA270-D开发平台提供了完整的底层操作系统的支持和完整的应用接口,适用于嵌入工业控制,多媒体播放,车载GPS及手持式设备等方面的应用产品。
    DMC-PXA270-D 提供了完整的底层操作系统的支持和完整的应用界面。开发平台提供LCD彩色屏幕接口,AC97音效输入输出接口,10/100M网络接口,USB Host/ Device接口,4个串行,红外线接口,AV及VGA显示接口,SD/MMC卡接口,CF无线网卡接口及内嵌式GPS模块,并可扩充GPRS/GSM/Bluetooth模块接口等等。
    PXA270 开发板
    硬件规格
    • 中央处理器
      CPU: INTEL公司的XScale,主频520MHz
    • 外部内存
      内存:64MByte SDRAM(2片16位的SDRAM芯片组成32位接口)
      NOR Flash:32MByte内存(2片intel E28F128组成32位接口)
      一个IIC总线的EEPROM内存
    • 串行埠
      1个全双工异步串行接口,波特率高达115200bps
      1个硬件流控制异步串行接口,波特率高达115200bps
      2个扩充全双工异步串行接口,波特率高达115200bps (Option)
    • 网络接口
      一个10M 网络接口,附连接和传输指示灯
      一个10M/100M标准网络接口,附连接和传输指示灯
    • USB界面
      一个USB HOST(USB 1.1 规范)接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输
      一个USB DEVICE(USB1.1规范)接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输
    • 红外线通讯接口
      一个IRDA红外线数据通讯接口
    • 音效接口
      AC97音效CODEC,支持立体声音乐播放、录音
      一个音效输出,内建麦克风可直接录音,另有音效输入接口可接麦克风
    • 储存卡接口
      一个SD/MMC卡接口,可支持1GM SD/MMC卡
      一个CF卡接口,支持CF卡接口的各种装置
    • 视讯和触控屏幕接口
      系统平台配256K色480x272 /4.3英寸Sharp TFT液晶屏幕,附触控功能
      支持黑白、4色灰度、16色灰度、256色、64K色、全彩TFT液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1024×768像素
      一个50P LCD接口引出了LCD控制器和触控屏幕的全部信号
      一个标准VGA接口,可直接接各种VGA接口的CRT显示器或LCD液晶显示器
    • RTC时钟
      PXA270芯片内RTC实时时钟
    • AV接口 (Option)
      一个AV接口,可输出640×480的分辨率,支持TV Tunet(NTSC及PAL),可直接接各种AV接口的CRT显示器及数字或模拟的LCD液晶显示器
    • CCD 摄影机接口
      底板上内置一个130万像素的CCD摄影机,可直接摄影并在液晶屏幕上显示
    • 内嵌GPS模块 (Option)
      采用SiRF第三代高灵敏度、低耗电量芯片StarIII。模块内建ARM7TDMI CPU 具备快速定位及追踪20颗卫星的能力
    • 仿真接口
      一个20Pin Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51、ADS1.2等模拟
    • 电源接口
      CPU单独使用两组高效率开关电源分别为核心和IO供电,稳定可靠
    • 其它功能
      间距双排标准连接器用作扩充接口,拉出了地址线、数据线、读写、芯片选择、中断、IO接口、5V和3.3V电源、地等使用者扩充可能用到的信号
      一个PWM控制的蜂鸣器
      四个GPIO按键及四个高亮度LED
      GPRS/GSM/Bluetooth模块接口(相对应的接口板为选配件)
      支持802.11b USB/802.11b CF/蓝芽RS232/蓝芽 CF (相对应的接口模块为选配件)
      支持内嵌式GPS模块/鼠标型GPS接收器/蓝芽型GPS接收器(相对应模块为选配件)
    操作系统和软件支持
    • 支持Linux-2.6.9操作系统
      驱动程序包含串行、10M网络、100M网络、SD/MMC卡、CF卡、NOR Flash、AC97音效录音放音、LCD、触控屏幕、USB HOST、USB DEVICE、CCD、VGA、RTC等多种驱动
      应用程序包括QT/MiniGUI等图形系统
    • 支持WINCE5.0 NET
      应用程序包括EVC等图形系统
    装箱清单
    • DMC-PXA270-D核心板 1块; (标配)
    • DMC-PXA270-D底板 1块; (标配)
    • DMC-PXA270-D用户光盘 1 张 (标配)
    • TFT LCD液晶显示屏,软件标配4.3’,可选配3.5’, 7’,10.4’等屏,均带触摸屏;(选配)
    • JTAG 调试头(带 20 芯排线) 1个;(标配)
    • 并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1条;(标配)
    • 串口线(两边都是母头,交叉串口线) 1条;(标配)
    • 网线(交叉网线) 1条;(标配)
    • USB 线 1条;(标配)
    • 12V 直流电源 1个;(标配)
    • 触摸笔 1支;(标配)
    • 包装盒 1个;(标配)
    PXA270 技术支持
    PXA270 相关开发工具
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
