龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • S3C2440 嵌入式开发板 订购型号:DMC-2440-B
  • 发布时间:2009/8/7 9:44:49   修改时间:2009/8/7 9:44:49 浏览次数:1800
  • S3C2440 嵌入式开发板
    订购型号:DMC-2440-B
    三星2440开发板采用核心板+底板的形式核心板引出管脚:总线16位,地址线20位,其他所有可用管脚全部引出!!采用2.0间距直插方式,更加稳靠!创造性地采用U形方式的连接,在引出所有可用管脚的基础上,又不增加核心板的面积! utu2440-F 三星2440开发板采用核心板+底板的形式。
    核心板引出管脚:总线16位,地址线20位,其他所有可用管脚全部引出!!采用2.0间距直插方式,更加稳靠!创造性地采用U形方式的连接,在引出所有可用管脚的基础上,又不增加核心板的面积!400M主频,64M bytes Flash,64M bytes SDRAM,2440-F-Core核心板尺寸仅:长65mm,宽45mm。
    S3C2440 嵌入式开发板
    发板资源
    • S3C2440A:32bit ARM920T内核,标称工作频率:400MHz
    • 系统时钟:内部PLL产生400MHz CPU内核工作频率,外部总线频率:100~133MHz
    • LCD控制器:CPU内置STN/CSTN/TFT LCD控制器,支持1024*768分辨率以下的各种液晶
    • 触摸屏控制器:CPU内置4线制电阻式触摸屏控制器
    • 100MHz 以太网控制器
    • 1通道5线制串口,2通道3线制串口
    • 1通道USB1.1 主机接口,可接usb hub,扩充多个usb主口
    • 1通道USB1.1设备接口
    • SD/MMC卡接口
    • 音频输入输出接口
    • LCD接口,可接3.5寸/7寸/4.3寸/2.8寸/10寸等等尺寸TFT真彩液晶屏
    • 专用复位电路
    • 触摸屏控制器
    • RTC实时时钟及大容量后备锂电池
    • 标准20pin JTAG调试接口
    • 4只自定义功能LED指示灯
    • 电源指示灯
    • 复位按键
    • SPI接口
    • 标准配置64MBytes Nand-Flash
    • 标准配置64MBtyes SDRAM
    • 5V电源
    • 支持的操作系统:WINCE /Linux
    软件特性
    LINUX软件特性: (标配utu-Linux for s3c2440,基于linux2.6内核)
    1. Utu-bootloader 基于u-boot移植修改完善
    2. 支持设置IP,保存参数,可在windows下或者linux下独立网络更新系统等功能;
    3. run install-bootloader 命令直接更新bootLoader
    4. run install-kernel 命令直接更新内核
    5. run install-filesystem 命令直接更新yaffs文件系统镜像
    6. utu-Linux for s3c2440内核 (提供2.6.24稳定内核版本)
    7. ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file system (支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系统)
    8. YAFFS filesystem (YAFFS文件系统)
    9. System Interrupt Timer Driver (系统中断和系统时钟驱动)
    10. Serial device driver (三个串口驱动)
    11. Block memory device driver (块设备驱动)
    12. Flash memory device driver (Nand Flash驱动)
    13. 100Base-T external Ethernet device driver (100M以太网卡驱动(DM9000)
    14. RTC (Real Time Clock) Driver (实时时钟驱动)
    15. USB Host driver
    16. LCD(支持800*600,640*480,240*320,320*240,480*290等不同分辨率的TFT)
    17. MMC/SD卡驱动
    18. 完整的TCP/IP协议
    WINCE 5.0 软件特性
    • Nboot (支持带进度条的开机画面,带源码,用户可以自己修改开机画面,usb更新wince系统)
    • Eboot (支持USB下载烧录WINCE镜像)
    • Display Driver
    • Audio Driver
    • SD/MMC Driver
    • RTC Driver
    • DM9000 Ethernet Driver
    装箱清单
    • 一块已测试好的 DMC-UTU2440-K 开发板(包括核心板与底板)
    • DMC-UTU2440-K 用户光盘
    • 3.5" TFT 彩色LCD 板一块 ,带触摸屏(选配)
    • 一个JTAG 调试头(带20 芯排线)
    • 一条并口线(一边是公头一边是母头,一对一)
    • 一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
    • 一条网线(交叉网线线)
    • USB 线一条
    • 触摸笔一支(选配)
    • 一个+12V 直流电源
    • 包装盒 1个;(标配)
    技术支持
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
