龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • S3C2440 嵌入式开发板 DMC-2440-C
  • 发布时间:2009/8/7 9:45:50   修改时间:2009/8/7 9:45:50 浏览次数:2584
  • S3C2440 嵌入式开发板
    订购型号:DMC-2440-C
    DMC-S3C2440-C开发平台采用核心板+周边底板的模式,核心板为6层板,周边底板为2层板。本平台严格按照3C及CE认证要求,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。
    本平台支持的操作系统为:WinCE 5.0 linux 2.6,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。
    S3C2440 嵌入式开发板
    本平台分为核心板和底板,具体硬件参数如下:
    核心板硬件参数
    • 中央处理器CPU:Samsung S3C2440A,核心ARM920T,典型主频400MHz
    • SDRAM:64MB
    • FLASH:
      NOR FLASH: 2M 字节,用于存放bootloader
      NAND FLASH:64M 字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M 或128M的NandFlash)
    底板硬件参数
    • LCD接口:可接从3.5到12.1寸的TFT、STN屏;标配TFT 3.5 ’(320*240)屏
    • 触摸屏:四线电阻式
    • Audio:采用 IIS 接口芯片 UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;支持录音,话筒输入接口可接麦克风
    • USB HOST:一个 HOST USB1.1 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统
    • USB CLIENT:一个Device USB1.1界面
    • 摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头
    • 串口:
      两个五线异步串行口,波特率高达 115200bps;
      一个 IRDA 红外线数据通讯口
    • 红外通信接口:1个
    • 以太网口:一个 100M 网口,采用 DM9000,带联接和传输指示灯
    • SD/MMC卡接口:一个 SD 卡接口,可接 2G SD 卡
    • IDE接口:一个44芯标准2.0英寸IDE接口,可接硬盘或光驱,可支持160G的大容量,可接笔记本硬盘
    • A/D:可调电阻接到 ADC 引脚上用来验证模数转换
    • 键盘:2x4矩阵键盘
    • EEPROM:I2C接口24C02
    • JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试
    • RTC时钟:内部实时时钟(带有后备锂电池)
    • LED:电源和工作指示灯若干
    • 蜂鸣器:1个,PWM控制
    • 麦克风:1个
    • Reset 电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠
    • 扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号
    • 电源界面:12V 电源供电,带电源开关和指示灯;
    软件资源:
    所支持操作系统:
    1. 支持WinCE5.0;
    2. 支持Linux2.6
    3. 非操作系统: ADS1.2
    WinCE5.0操作系统
    • 板级支持包:WinCE 5.0 BSP
    • 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, USB Slave, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IRDA, IDE, Camera,RTC,Keypad等
    • 支持MP3播放和MP4视频播放
    • 支持多种网络应用,比如HTTP
    • 内核:Linux2.6
    • 系统引导程序:Boot Loader (源代码)
    • 文件系统:CRAMFS
    • GUI:QT
    • 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, Serial Port, LCD, Touch Screen,Audio, SD/MMC port, IDE/CF, Camera,RTC,Keypad 等
    • 支持MP3 播放和MP4 视频播放
    • 支持多种网络应用,比如HTTP
    • 非操作系统测试软件:包括如下测试:RTC 实时时钟测试、按键测试(中断测试)、蜂鸣器测试、SD 卡读写测试、ADC 模数转换器测试、音频播放wav 音乐测试、音频录音测试、IrDA 红外测试、触摸屏测试、TFT 液晶屏测试、VGA 测试、摄像头测试等等;
    装箱清单
    • DMC-2440-C核心板 1块
    • DMC-2440-C底板 1块; (标配)
    • DMC-2440-C用户光盘 1张; (标配)
    • TFT LCD液晶显示屏,可选配3.5’,4.3’,7’,10.4’等屏,均带触摸屏;(选配)
    • SUPER JTAG 调试头(带 20 芯排线) 1个;(标配)
    • 并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1条;(标配)
    • 串口线(两边都是母头,交叉串口线) 1条;(标配)
    • 网线(交叉网线) 1条;(标配)
    • USB 线 1条;(标配)
    • 12V 直流电源 1个;(标配)
    • 触摸笔 1支;(标配)
    • 包装盒 1个;(标配)
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
