龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • S3C2440 嵌入式开发板 DMC-2440-D
  • 发布时间:2009/8/7 9:51:57   修改时间:2009/8/7 9:51:57 浏览次数:2523
  • S3C2440 嵌入式开发板
    订购型号:DMC-2440-D
    DMC-2440-D是1款采用SAMSUNGS3C2440A高性能处理器的开发板。开发板工作频率为400MHz,底板采用采用兼容设计,实用美观,可兼容2410,2413,2440 DIMM封装核心板,1板三用更加实惠,外接资源丰富,功能强大,该板可流畅进行MP3编解码,适用于开发各种高端手持设备,小型终端,车载及网络运用产品。
    S3C2440 型嵌入式开发板
    硬件规格
    • 中央处理器CPU: Samsung S3C2440A,核心ARM920T,典型主频400MHz
    • 外部存储器
      SDRAM:64MB
      NAND FLASH:64MB(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M 或128M 的NandFlash)
    • 串口: 两个五线异步串行口,波特率高达115200bps
    • 以太网口:一个 100M 网口,采用 DM9000,带联接和传输指示灯
    • USB HOST:一个HOST USB1.1 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统
    • USB CLIENT:一个Device USB1.1界面
    • 红外通信接口:一个 IRDA 红外线数据通讯口
    • Audio:采用 IIS 接口芯片 UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;支持录音,话筒输入接口可接麦克风
    • SD/MMC卡接口:一个 SD 卡接口,可接 2G SD 卡
    • LCD接口:可接从3.5到12.1寸的TFT、STN屏;标配TFT 3.5 ’(320*240)屏
    • 触摸屏:四线电阻式
    • 摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头
    • IDE接口:一个44芯标准2.0英寸IDE接口,可接硬盘或光驱,可支持160G的大容量,可接笔记本硬盘
    • A/D:可调电阻接到 ADC 引脚上用来验证模数转换
    • 键盘:2x4矩阵键盘
    • EEPROM:I2C接口24C02
    • JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试
    • RTC时钟:内部实时时钟(带有后备锂电池)
    • LED:电源和工作指示灯若干
    • 蜂鸣器:1个,PWM控制
    • 麦克风:1个
    • Reset电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠
    • 扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号
    • 电源界面:12V 电源供电,带电源开关和指示灯
    软件资源
    所支持操作系统
    • 支持WinCE5.0
    • 支持Linux2.6
    • 非操作系统: ADS1.2
    WinCE5.0操作系统
    • 板级支持包:WinCE 5.0 BSP
    • 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, USB Slave, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IRDA, IDE, Camera,RTC,Keypad等
    • 支持MP3播放和MP4视频播放
    • 支持多种网络应用,比如HTTP。
    Linux 操作系统
    • 内核:Linux2.6
    • 系统引导程序:Boot Loader (源代码)
    • 文件系统:CRAMFS
    • GUI:QT
    • 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, Serial Port, LCD, Touch Screen,Audio, SD/MMC port, IDE/CF, Camera,RTC,Keypad 等
    • 支持MP3 播放和MP4 视频播放
    • 支持多种网络应用,比如HTTP
    • 非操作系统测试软件:包括如下测试:RTC 实时时钟测试、按键测试(中断测试)、蜂鸣器测试、SD 卡读写测试、ADC 模数转换器测试、音频播放wav 音乐测试、音频录音测试、IrDA 红外测试、触摸屏测试、TFT 液晶屏测试、VGA 测试、摄像头测试等等
    • 操作系统支持的驱动
    • 嵌入Linux 操作系统说明:
      ? 采用linux2.6 的内核
      ? 支持RTC 实时时钟
      ? 系统串口
      ? 支持多种文件系统,像CRAMFS,FAT 以及用于NAND FLASH 的YAFFS 文件 系统等
      ? 支持LCD 和触摸屏
      ? IDE 硬盘
      ? 支持USB HOST
      ? 支持QT
      ? 支持MP3 播放和视频播放
      ? 支持多种网络应用,像FTP,HTTP,Telnet 之类的网络应用
      ? 一个10M/100M
      ? 支持SD 卡
      ? 支持USB HOST
      ? 支持摄像头驱动(仅在2.4.18 内核中支持)
    • WinCE 操作系统说明:
      ? ? WINCE 5.0
      ? ? 支持串口
      ? ? 支持RTC 实时时钟
      ? ? NAND FLASH
      ? ? 支持SD 卡
      ? ? IDE 硬盘
      ? ? 支持LCD 和触摸屏
      ? ? 支持USB HOST
      ? ? 支持USB DEVICE
      ? ? 支持音频
      ? ? 10M/100M 以太网驱动(DM9000APE)
      ? ? 摄像头驱动
    装箱清单
    • 开发板(包括YLP2440 核心板与底板)
    • 用户光盘
    • 3.5" TFT 彩色LCD 板一块 ,带触摸屏(选配)
    • 一个JTAG 调试头(带20 芯排线)
    • 一条并口线(一边是公头一边是母头,一对一)
    • 一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
    • 一条网线(交叉网线线)
    • USB 线一条
    • 触摸笔一支(选配)
    • 一个+12V 直流电源
    • 包装盒 1个;(标配)
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
