龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • S3C2440 嵌入式开发板 DMC-2440-G
  • 发布时间:2009/8/7 10:00:21   修改时间:2009/8/7 10:00:21 浏览次数:2758
  • S3C2440 嵌入式开发板
    订购型号:DMC-2440-G
    DMC-2440-G型嵌入式主板,集成以前三个版本的全部优点功能,新增4个USB HOST口,OV9650摄像头接口,AV,S端子接口输出,兼容64M与128M内存,从64M FLASH到1G均可支持。
    可直接做GPS车载导航主机,电梯广告机,触摸屏演示机,POS收银主机等产品。
    S3C2440 嵌入式开发板
    硬件资源
    • CPU:三星S3C2440AL-40,主频400MHz,环保无铅IC
    • Nand Flash:标配256M(K9F2G08),可选配512M(K9F4G08),1G(K9K8G08)
    • SDRAM:64M,两片32M组成(K5S561632)。可选配128M,两片64M组成(K4S511632)
    • 串口:三个串口,其中一个5线制串口COM0,两个3线制串口,均配有驱动,可直接使用
    • 网口:一个100M Ethernet,RJ-45接口(DM9000AEP),带过滤功能
    • USB口:四个USB HOST,一个USB DEV
    • 音频接口:一个音频输出,一个音频输入
    • SD卡座:一个标准SD卡接口,最高支持4G容量
    • VGA/AV/S端子接口:支持直接接CRT显示器,LCD液晶显示器
    • LCD和触摸屏接口:LCD/STN液晶屏接口(54针0.5mm间距),可以接各种单色、伪彩、真彩液晶屏,含有触摸屏接口(四线电阻式)
    • 摄像头接口:24PIN CAM接口,可接OV9650的摄像头
    • GPS接口:标准GPS模块接口(从UART0引出)
    • JTAG接口:一个6针Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试
    • I2C接口:引出一个I2C接口
    • 复位电路:一个复位按键
    • 时钟电池:一个备用时钟电池
    • 红外收发器:预留一个红外线收发接收头,供有需要的用户使用。(IRMS6542)
    • 按键:预留四个按键供有需要用户使用
    • 扩展接口:34个GPIO扩展接口
    • 电源接口:12V电源供电,带电源开关和指示灯
    • 板尺寸:125*106mm 2层。上层为主板,下层为扩展板。
    WINCE5.0软件特性(注:128M内存的版本为选购,价格不同。)
    • BootLoader:配有我们开发的ATBOOT启动程序,特别支持大内存,大FLASH的启动,ATBOOT不提供源代码。通过USB DEV口可快速下载NK内核,稳压性好
    • VGA Driver:显示驱动程序最多支持800x600x16位,目前提供800*600,640*480,800*480三种分辨率驱动。不直接提供驱动程序,在板上己烧好独立的VGA输出程序直接可使用
    • Audio Driver:音频驱动程序,支持同时放音录音,效果清楚
    • Ethernet Driver:100M以太网驱动程序,网卡带过滤功能,MAC自动解析,可上网。注:CS8900是10M的,不带此功能
    • USB Device Driver:USB 从设备驱动程序,可用于下载NK内核,USB同步功能
    • USB Host Driver:USB 主设备驱动程序,同时支持4个USB,可同时支持USB鼠标与U盘或USB鼠标与WIFI,不能同时支持两种大的设备,主要是USB口带宽不够
    • Serial Driver:串口驱动程序,配有三个串口可同时使用的驱动,包括CE5.0调试占用的COM1也可改为设备使用的串口
    • NandFlash Driver:Nand Flash 驱动程序,配有自动识别K9S1208(64M),K9F1G08(128M),K9F2G08(256M),K9F4G08(512M),K9K8G08(1G)不同型号的FLASH的源代码。注:需要配合ATBOOT来使用才能启动
    • RTC Driver:实时时钟驱动,支持修改时钟后并且断电后都可继续保存的功能
    • SD Driver:SD 驱动程序,即插即用,最高支持4G
    • Touch Driver:四线电阻式触摸屏驱动
    • GPS:COM0的驱动己支持GPS模块功能
    • CAMERA:支持OV9650 130万像素的摄像头,提供驱动源代码,但显示软件窗口没源代码,只有测试软件
    • 按键驱动:四个按键提供驱动,分别作上下左右使用
    • BSP:提供真正WINCE5.0内核的BSP源代码。注:国内很多开发板提供CE5.0,实际是由CE4.2内核修改而来的,并不是真正的CE5.0内核
    • 数据保存区:系统提供一个区域可保存用户复制的文件,断电后不会掉失所保存的数据,此为特别开发的性能。提供IP地址,时钟,其它选项修改后断电可保存的功能
    • USB摄像头:支持200万像素USB摄像头,提供驱动与测试软件,没有源代码
    • USB无线网卡:提供VIA Networking VT6656 USB-Wireless LAN Adapter无线网卡驱动,没有源代码
    • MP4播放器:800*480分辨率下全屏播放MP4速度效果非常好,图象清晰
    • GPS接收器:CE5.0串口下可直接支持GPS卫星接收器
    • 手写输入法软件:支持中文手写输入法软件
    • NET2.0,XML,FLASH播放器测试版本,GPRS拨号方法等。
    Linux2.6.18.2软件特性(注:128M内存的版本为选购,价格不同。)
    • VGA Driver:显示驱动程序最多支持800x600x16位,目前提供800*600,640*480,800*480三种分辨率驱动。不直接提供驱动程序,在板上己烧好独立的VGA输出程序直接可使用。
    • USB Host Driver:USB 主设备驱动程序,同时支持三个USB,支持优盘、USB摄像头
    • Serial Driver:串口驱动程序,配有两个串口可同时使用的驱动
    • SD Driver:SD 驱动程序,即插即用,最高支持2G
    • 视频服务器:usb摄像头驱动及远程播放测试程序
    • gsm模块通信程序:中文短信的收发,通过串口与gsm模块通信
    • 电机驱动程序:通过串口控制单片机控制的电机模块。(单片机控制部分也可改成用板上的GPIO口控制)
    • 射频模块驱动:通过GPIO控制2272/2262等射频模块的接收和发送
    • web服务器thttpd: 包括带有php动态网页功能的版本。(加上php后体积增加3M+,简单动态网页建议用shell 编写cgi程序)
    • 嵌入式数据库Sqlite: 可以通过shell或c编程操作
    • GPRS程序:GPRS拨号上网程序。
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
