龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • S3C6410 嵌入式开发板 DMC-6410-B
  • 发布时间:2009/8/7 10:01:12   修改时间:2009/8/7 10:01:12 浏览次数:2180
  • S3C6410 嵌入式开发板
    订购型号:DMC-6410-B
    6410-B是基于SAMSUNG的16/32位RSIC微处理器S3C6410X的一款开发平台,S3C6410X是基于ARM1176JZF-S核的用于手持、移动等终端设备的通用处理器。
    S3C6410是一款低功率、高性价比、高性能的用于移动电话和通用处理RSIC处理器。为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,采用64/32bit的内部总线架构,融合了AXI、AHB、APB总线。还有很多强大的硬件加速器,包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放。一个集成的MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码和VC1的解码,这个硬件编解码器支持实时的视频会议以及NRSC和PAL制式的TV输出。
    内置一个采用最先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1/ 2.0和D3DM API 能实现4M triangles/s的3D加速。
    S3C6410包括优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。接口分为两路,DRAM和Flash/ROM/DRAM端口。DRAM端口可以通过配置来支持Mobile DDR、DDR、Mobile SDRAM、SDRAM。Flash/ROM/DRAM端口支持NOR-Flash,NAND-Flash,OneNAND,CF,ROM等类型的外部存储器任意的Mobile DDR、DDR、Mobile SDRAM、SDRAM存储器。
    为了降低整个系统的成本和提升总体功能,S3C6410包括很多硬件功能外设:Camera接口,TFT 24bit真彩色LCD控制器,系统管理单元(电源始终等),4通道的UART,32通道的DMA,4通道定时器,通用I/O口,I2S总线,I2C总线,USB Host,高速USB OTG,SD Host和高速MMC卡接口以及内部的PLL时钟发生器。
    S3C6410 嵌入式开发板
    硬件资源
    • 中央处理器
      ◆CPU:三星S3C6410X, ARM1176JZF-S,16KB/16KB I/D Cache,16KB/16KB I/D TCM,主频533MHz
    • 外部存储器
      ◆内存:Mobile DDR 128MB(2片16位的DDR RAM芯片组成32位接口);
      ◆Nand Flash: 128MB(8位)
      ◆Nor Flash :1M(16位)
    • 视频编解码器
      ◆支持MPEG4/H.263/H.264的编解码,VC1(WMV9)的解码
      ◆性能:720×480 30FPS
    • 串口
      ◆1路9线全双工异步串行口0,波特率高达921600bps;
      ◆1路5线硬件流控制异步串行口,波特率高达921600bps;
      ◆2路扩展串口,TTL电平
    • 网络接口
      ◆一个10M标准以太网接口,带联接和传输指示灯
    • USB接口
      ◆一个USB HOST(USB 1.1 规范)接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输;
      ◆一个USB OTG(USB2.0规范)接口,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输
    • 红外通讯接口
      ◆Irda红外数据通讯口
    • 音频接口
      ◆AC97音频Codec接口,一路立体声输出、一路立体声线路输入、一路麦克输入
    • 存储卡口
      ◆ 一个SD卡接口,支持8G SD卡
    • 视频和触摸屏接口
      ◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号;
      ◆ 板上配置LG7’屏(800×480)或3.5LCD
      ◆ 支持屏幕分辨率可达到1024×1024像素;
      ◆标准VGA接口,带有i2c总线,可以读取显示器型号信息;
      ◆支持复合视频信号输出;
      ◆支持S端子视频信号输出
    • 摄像头接口
      ◆ 板子支持Samsung 30万象素摄像头,并有一个摄像头扩展口可接用户其他型号摄像头(提供正确的摄像头型号和驱动,不提供摄像头硬件模块)
    • 调试及下载接口
      ◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,用来进行程序调试和FLASH的烧写
    • 电源接口
      ◆ CPU单独使用专用电源管理芯片,分别为内核、IO、DDRRAM等供电,稳定可靠,同时可以更有效的管理电源;
      ◆ 底板采用开关电源供电,输入直流电压是5V,带电源开关和指示灯,带过压保护,过流保护
    • IIC接口
      ◆支持Master/Slave transmitter/receive mode
    • SPI接口
      ◆支持两路SPI接口
    • 键盘接口
      ◆支持8×8矩阵键盘
    • 其它:
      ◆时钟源 内部实时时钟,配有后备电池;
      ◆复位电路 专用复位芯片,带手动复位按键;
      ◆板上的地址线、数据线全部采用驱动芯片74LVc164245进行了隔离;
      ◆地址、数据线扩展口,方便用户二次开发;
    嵌入Linux操作系统
    • 采用linux2.6.21内核
    • 驱动程序包含串口、100M网口、IDE接口、SD/MMC卡、NOR Flash、AC97音频录音放音、LCD、触摸屏、USB HOST、USB DEVICE、Camera、键盘、RTC等多种驱动
    WINCE 嵌入式操作系统
    • WINCE6.0的BSP包
    • 驱动程序包含串口、10M网口、SD/MMC卡、AC97音频录音放音、LCD、触摸屏、USB HOST、USB DEVICE、Camera、IIC/SPI 、键盘、视频编解码器MFC、JPEG等多种驱动
    • 支持MP3、H.264、MPEG4视频播放
    • 支持多种网络应用
    开发套件包含的内容
    • 一块已测试好的DMC-6410-B开发板(核心板+底板)
    • DMC-6410-B用户光盘
    • 一个JTAG板(带20芯排线)
    • 一条串口线一头针一头孔,串口线
    • 一条交叉网线
    • 一条USB线
    • 一个5V直流电源
    • 一个包装盒
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
