龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • EP9315 嵌入式开发板 DMC-EP9315-G
  • 发布时间:2009/8/7 10:26:50   修改时间:2009/8/7 10:26:50 浏览次数:2136
  • EP9315 嵌入式开发板
    订购型号:DMC-EP9315-G
    DMC-EP9315-G嵌入式开发平台,主处理器采用的是Cirrus Logic公司的EP9315。主频200MHz,EP9315开发系统的主要特点有丰富的硬件接口和完善的软件资源,可为仪表仪器、运动控制、数控机床、网络产品、DVR、工业控制等行业提供强大的开发平台。
    EP9315 嵌入式开发板
    硬件规格
    • 中央处理器CPU:EP9315A(CirrusLogic公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU,16KB的指令cache和16KB的数据cache和Maverick Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总线100MHz,工业级;
    • 外部存储器
      内存:64MB 的SDRAM( 100M外频);
      NOR Flash:32M字节存储器(2片Intel E28F128组成32位接口)
      NAND FLASH:64MB(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M 或128M 的NandFlash)
    • 串口: 一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem)一个3线串口;
    • 以太网口:一个 100M 网口,RTL8201,带联接和传输指示灯;
    • USB HOST:两个USB HOST (USB2.0规范) 接口,
    • USB CLIENT:一个Device USB1.1界面;
    • 红外通信接口:一个 IRDA 高速红外线数据通讯口;
    • Audio:采用 IIS 接口芯片 UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;支持录音,话筒输入接口可接麦克风;
    • 储存卡接口:一个标准CF卡接口(兼容厚卡和薄卡,可通过跳线选择为3.3V或5V);
    • LCD接口:可接从3.5到12.1寸的TFT、STN屏;标配TFT 3.5 ’(320*240)屏;
    • 触摸屏:四线电阻式;
    • 摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;
    • IDE接口:一个44芯标准2.0英寸IDE接口,可接硬盘或光驱,可支持160G的大容量,可接笔记本硬盘;
    • JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
    • RTC时钟:内部实时时钟(带有后备锂电池);
    • LED:电源和工作指示灯若干;储存
    • 蜂鸣器:1个,PWM控制;
    • 麦克风:1个;
    • Reset电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠;
    • 扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号;
    • 电源界面:12V 电源供电,带电源开关和指示灯;
    软件资源
    所支持操作系统
    • 支持WinCE,Linux操作系统;
    • 非操作系统: ADS1.2
    WinCE操作系统
    • 板级支持包:WinCE BSP
    • 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, USB Slave, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IRDA, IDE, Camera,RTC,Keypad等;
    • 支持MP3播放和MP4视频播放。
    • 支持多种网络应用,比如HTTP。
    Linux 操作系统:
    • 内核:Linux
    • 系统引导程序:Boot Loader (源代码);
    • 文件系统:CRAMFS;
    • GUI:QT;
    • 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, Serial Port, LCD, Touch Screen,Audio, SD/MMC port, IDE/CF, Camera,RTC,Keypad 等;
    • 支持MP3 播放和MP4 视频播放。
    • 支持多种网络应用,比如HTTP。
    • 非操作系统测试软件:包括如下测试:RTC 实时时钟测试、按键测试(中断测试)、蜂鸣器测试、SD 卡读写测试、ADC 模数转换器测试、音频播放wav 音乐测试、音频录音测试、IrDA 红外测试、触摸屏测试、TFT 液晶屏测试、VGA 测试、摄像头测试等等;
    操作系统支持的驱动
    嵌入Linux 操作系统说明
    • 采用linux2.6 的内核
    • 支持RTC 实时时钟
    • 系统串口
    • 支持多种文件系统,像CRAMFS,FAT 以及用于NAND FLASH 的YAFFS 文件
      系统等
    • 支持LCD 和触摸屏
    • IDE 硬盘
    • 支持USB HOST
    • 支持QT
    • 支持MP3 播放和视频播放
    • 支持多种网络应用,像FTP,HTTP,Telnet 之类的网络应用
    • 一个10M/100M
    • 支持USB HOST
    WinCE 操作系统说明
    • 支持串口
    • 支持RTC 实时时钟
    • NAND FLASH
    • IDE 硬盘
    • 支持LCD 和触摸屏
    • 支持USB HOST
    • 支持USB DEVICE
    • 支持音频
    • 10M/100M 以太网驱动
    装箱清单
    1. 一块已测试好的 DMC-9315A-G 开发板(包括核心板与底板)
    2. 用户光盘
    3. 3.5" TFT 彩色LCD 板一块 ,带触摸屏(选配)
    4. 一个JTAG 调试头(带20 芯排线)
    5. 一条并口线(一边是公头一边是母头,一对一)
    6. 一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
    7. 一条网线(交叉网线线)
    8. USB 线一条
    9. 触摸笔一支(选配)
    10. 一个+12V 直流电源
    11. 包装盒 1个;(标配)
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
