龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • AT89LP213 带有2K系统内可编程Flash系统
  • 发布时间:2009/8/11 15:44:55   修改时间:2009/8/11 15:44:55 浏览次数:1332
    Flash (Kbytes)   2
    OTP (Kbytes)   --
    Mask ROM (Kbytes)   --
    ISP   SPI
    Self Program Memor   --
    EEPROM (Kbytes)   --
    RAM (Bytes)   128
    F.max (MHz)   20
    Vcc (V)   2.4 - 5.5
    I/O Pins   14
    UART   --
    16-bit Timers   2
    Watchdog   Yes
    SPI   Yes
    TWI   --
    Pb-Free Packages   TSSOP 14
    PDIP 14
    2-Kbyte In-system Programmable Flash -- Single Cycle 8051 Microcontroller, 128 Bytes RAM, PWM, SPI, I/O = 12, Analog Comparator, Internal RC Oscillator, On-chip Debug
    AT89LP213 概述
    AT89LP213/214 是低功耗的高性能的CMOS 8 位微控制器,带有2K 字节的系统内可编程Flash 存储器。该设备的生产使用了Atmel 的高密度非易失性存储器技术并且与工业标准的MCS-51 指令集相兼容。AT89LP213/214 的构建基于增强型的每时钟周期可取一字节指令的CPU 核心。在经典的 8051 体系结构中,每取一字节需要6 个时钟周期,这使得执行指令需要12, 24 或 48 个时钟周期。在 AT89LP213/214 CPU 中,执行指令只需要1 到4 个时钟周期,因而吞吐量比标准的8051 大 6 到 12 倍。百分之七十的指令的执行只需要与其字节数相同的时钟周期。
    其余的指令的执行只需要比其字节数多一个的时钟周期。增强型的CPU 核心有 20 MIPS 的吞吐能力,而经典的8051 CPU 在同样的工作电流下只能达到4 MIPS。 另一方面,保持与经典的8051一样的吞吐量时,这个新的CPU 核心工作在低得多的速度下从而极大程度地降低了功耗。AT89LP213/214提供下列标准特性:2K字节系统内可编程Flash存储器,128字节RAM,12条 I/O线,2 个16 位定时器/ 计数器,2 个PWM 输出端( 仅AT89LP213 ),一个可编程看门狗定时器,个全双工串口 ( 仅AT89LP214),一个串行外围接口,一个内部RC 振荡器,片上晶振,一个4优先级的6 向量中断系统。AT89LP213/214的两个 16位定时器/计数器有两个新的模式。模式0可以配置为9到16位可变的定时器/ 计数器,模式1 可以配置为16 位自动重载的定时器/ 计数器。此外, AT89LP213 的两个定时器/ 计数器还可独立地驱动一个脉冲宽度调制输出端。
    AT89LP213/214 的 I/O 口可独立地配置为四个工作模式下的一种。在准双向模式下,端口工作方式与经典 8051 相同。在输入模式下,端口是三态的。推挽式输出模式提供完全的CMOS 驱动,开漏模式提供一个下拉电阻。此外, Port 1 的8 个引脚都可使用通用中断接口配置为中断源。
    AT89LP213/214 的I/O 的耐压值比设备自身的供电电源要高,可达5.5V。当设备供电电压为 2.4V 而所有的 I/O 口接收为5.5V 信号时,所有I/O 总的回流电流 少于100 μA。
    AT89LP213 特性
    • 与 MCS?51 系列相兼容的8 位微控制器
    • 增强型8051 体系结构
      – 单时钟周期字节取指能力
      – 20 MHz 时钟频率下吞吐量达20 MIPS
      – 全静态工作: 0 Hz 到 20 MHz
      – 片上2 周期硬件乘法器
      – 128 x 8 内部 RAM
      – 4 个中断优先级
    • 非易失性程序存储器
      – 2KB系统内可编程(ISP) Flash 存储器
      – 寿命: 可重复擦写最少10,000 次
      – 数据保持能力: 最少10 年
      – 程序下载串行接口
      – 32 字节快速页面编程模式
      – 64 字节用户签名数组区
      – 2 级存储锁保证软件安全
    • 外围特性
      – 2 个16-bit 增强型定时器/ 计数器
      – 2 个8-bit PWM 输出端( 仅AT89LP213 )
      – 带自动地址识别和帧错误检测的增强型UART ( 仅AT89LP214)
      – 带双缓冲器可收发增强型主/ 从SPI
      – 可软件复位的可编程看门狗定时器
      – 带可选中断和反跳的模拟比较器
      – 8 个通用中断引脚
    • 特殊微控制器特性
      – 双线(TW)片上调试接口
      – 掉电检测以及用断电标志上电复位
      – 内部RC 振荡器
      – 低功耗省电和掉电模式
      – 从掉电模式的中断恢复功能
    • I/O 和封装
      – 共12 个可编程 I/O 线
      – 可配置 I/O:准双向, 输入, 推挽式输出, 开漏共四种模式
      – 5V耐压能力的 I/O
      – 14 针TSSOP 或 PDIP
    • 工作条件
      – 2.4V到 5.5V VCC 电压范围
      – -40°C 到85°C 温度范围
    AT89LP213 订购型号
    Speed (MHz) Power
    Supply
    Ordering Code Package Operation Range
    20 2.4V to 5.5V AT89LP213-20PU 14P3 Industrial (-40°C to 85°C)
    20 2.4V to 5.5V AT89LP213-20XU 14X Industrial (-40°C to 85°C)
    AT89LP213 技术支持
    1. AT89LP213 数据手册DataSheet 下载. PDF
    2. 80C51微控制器的复位输入. PDF (编号: Tech 8051 00049)
    3. 80C51在系统Flash编程. PDF (编号:8051 00050)
    4. Device Programmers for 8051 Devices (Other, updated 09/07)
      This Excel spreadsheet provide summary information on device programmers supporting Atmel 8051 microcontrollers
    5. Emulators for 80C51 Devices (Other, updated 11/03)
      This Excel spreadsheet provide summary information on emulation support for Atmel 80C51 microcontrollers
    6. Package Adapters of 80C51 Devices (Other, updated 10/04)
      This Excel spreadsheet list available package adapters for Atmel 80C51 microcontrollers
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
