龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • AT89LP216 带有2K系统内可编程Flash系统
  • 发布时间:2009/8/11 15:46:41   修改时间:2009/8/11 15:46:41 浏览次数:1501
    Flash (Kbytes)   2
    OTP (Kbytes)   --
    Mask ROM (Kbytes)   --
    ISP   SPI
    Self Program Memor   --
    EEPROM (Kbytes)   --
    RAM (Bytes)   128
    F.max (MHz)   20
    Vcc (V)   2.4 - 5.5
    I/O Pins   14
    UART   Yes
    16-bit Timers   2
    Watchdog   Yes
    SPI   Yes
    TWI   --
    Pb-Free Packages    PDIP 16
     SOIC (300mil) 16
     TSSOP 16
    2-Kbyte In-system Programmable Flash -- Single Cycle 8051 Microcontroller, 128 Bytes RAM, PWM, UART, SPI, I/O = 16, Analog Comparator, Internal RC Oscillator, On-chip Debug
    AT89LP216 概述
    AT89LP216 是一款低功耗、高性能CMOS8 位单片机,它有2k 字节ISPFlash 存储器。产品生产采用Atmel 的高密度非易失性存储器技术而且和工业标准de 的MCS51 指令集相兼容。AT89LP216 基于一个加强性CPU 内核,每时钟周期读取单子节指令。在经典8051结构中,每次读取需要6 个时钟周期,使得执行指令需要12、24 或者48 个时钟周期。
    在AT89LP216CPU 中,指令只需要1 到4 个时钟周期就可以达到传统8051 速度的6 到12倍。70%的指令字节数与执行的时钟周期数相等,而且其他指令只需要一个额外时钟。在相同功耗下,增强型CPU 内核可达到20MIPS,而传统8051CPU 只能达到4MIPS。相反地,在相同的工作速率下,新CPU 内核比传统的8051 拥有更低的时钟速率和功耗。
    AT89LP216 也拥有下列标准的特性:2K 字节ISPFlash 存储器,128 字节RAM、多达12 个I/O 口2 个16 位定时器/ 计数器,两PWM 输出,一个可编程看门狗定时器,一个全双工串口,一个串行外围接口,一个内部RC 振荡器,片上石英振荡器和一个4 级、6 矢量中断系统。AT89LP216 里的两个定时器/ 计数器增加了两个新模式。模式0 可以被设置为9 到16 位的定时器 / 计数器,模式1 可被设置位16 位自动装载定时器/ 计数器。此外,定时器/ 计数器可以独立驱动PWM 输出。AT89LP216 里面的I/O 口能被独立配置为4 种工作模式的其中一种。在准双工模式中,I/O 口的工作模式和传统8051 一样。在输入模式中,接口是三态门。推挽输出模式提供足够的CMOS 驱动,开漏模式则起到一个下拉的作用。另外,Port1 的所有8 个引脚可以作为通用中断接口。AT89LP216 的I/O 口能承受的电压可超出电源电压达到5.5V。当器件的电源电压为2.4V 而I/O 口输入5.5V 时,所有I/O 口的反向电流总和不超过100 μ A。
    AT89LP216 特性
    • 与MCS51 产品兼容的8 位单片机
    • 增强的8051 结构
      – 单周期指令
      – 时钟频率达到20MIPS 运行速率
      – 全静态操作频率:0Hz 到20MHz
      – 片内双周期硬件乘法器
      – 128 x 8 内部l RAM
      – 4 级中断优先
    • 非易失性程序存储
      – 2K 字节系统内部程序 (ISP) Flash 存储器
      – 最少10,000 可重复擦写
      – 最少10 年的数据保持时间
      – 32 字节快速编程模式
      – 2 级程序存储器软件加密保护
      – 64 字节用户标识区
      – 2 级程序存储器软件加密保护
    • 外围特性
      – 两个16 位加强定时器、计数器
      – 两个8 位PWM 输出
      – 增强型自动地址识别和帧结构错误探测UART 接口
      – 增强型双缓存发送接受主从式SPI 接口
      – 带软件复位的可编程看门狗定时器
      – 可选中断和去抖的模拟比较器
      – 8 个常用中断引脚
    • 特有属性
      – 双线片上调试接口
      – Power-off 标志位可控布朗输出检测和上电复位
      – 内部RC 振荡器
      – 低功耗空闲和低电压模式
      – 低电压中断恢复
    • I/O 和封装
      – 多达14 个可编程 I/O 口
      – I/O 可配置的工作方式为准双工、输入、上拉输出和开漏输出
      – I/O 口最大承受电压5V
      – 16-lead TSSOP/SOIC/PDIP 封装
    • 工作条件
      – 电源电压范围 2.4V 到5.5V
      – 温度范围 -40°C 到85°
    AT89LP216 订购型号
    速度
    (MHz)
    电源供应 订购型号 封装 适用范围
    20 2.4V to 5.5V AT89LP216-20PU
    AT89LP216-20SU
    AT89LP216-20XU
    16P3
    16S2
    16X
    工业
    (-40°C to 85°C)
    AT89LP216 技术支持
    1. AT89LP216数据手册DataSheet 下载. PDF
    2. 80C51微控制器的复位输入. PDF (编号: Tech 8051 00049)
    3. 80C51在系统Flash编程. PDF (编号:8051 00050)
    4. Device Programmers for 8051 Devices (Other, updated 09/07)
      This Excel spreadsheet provide summary information on device programmers supporting Atmel 8051 microcontrollers
    5. Emulators for 80C51 Devices (Other, updated 11/03)
      This Excel spreadsheet provide summary information on emulation support for Atmel 80C51 microcontrollers
    6. Package Adapters of 80C51 Devices (Other, updated 10/04)
      This Excel spreadsheet list available package adapters for Atmel 80C51 microcontrollers
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
