龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • ATmega48 汽车级带有4K系统内可编程Flash存储器
  • 发布时间:2009/8/19 9:52:24   修改时间:2009/8/19 9:52:24 浏览次数:1974
    Flash (Kbytes) 4
    EEPROM (Kbytes) 0.25
    SRAM (Bytes) 512
    Max I/O Pins 23
    F.max (MHz) 16
    Vcc (V) 2.7-5.5
    10-bit A/D Channels 8
    Analog Comparator Yes
    16-bit Timers 1
    8-bit Timer 2
    Brown Out Detector Yes
    Ext Interrupts 26
    Hardware Multiplier Yes
    Interrupts 26
    On Chip Oscillator Yes
    PWM Channels 6
    RTC Yes
    Self Program Memory Yes
    SPI 1+USART
    TWI Yes
    UART 1
    Watchdog Yes
    Pb-Free Packages VQFN (Sawn) 32
    TQFP 32
    4K byte self-programming Flash Program Memory, 512 byte SRAM, 256 Byte EEPROM, 8 Channel 10-bit A/D-converter(TQFP/MLF). debugWIRE On-chip Debug System. Up to 16 MIPS throughput at 16 MHz.
    • 汽车级4KB 系统内可编程Flash存储器:ATmega48
    • 汽车级8KB 系统内可编程Flash存储器:ATmega88
    • 汽车级16KB 系统内可编程Flash存储器:ATmega168
    ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega48 是基于 AVR 增强型 RISC 结构的低功耗 8 位 CMOS 微控制器。由于其先 进的 指令集 以及单 时钟周 期指令 执行时 间,ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega48 的数据 吞吐率高达 1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。AVR 内核具有丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算术逻辑单 元 (ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种 结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的 CISC 微控制器最高至 10 倍的数据吞吐率。
    ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega48 有如下特点 : 4K 字节的系统内可编程 Flash( 具有在编程过程中 还可以读的能力,即  RWW),256字节 EEPROM, 512字节 SRAM, 23 个通用 I/O 口线, 32 个通用工作寄存器,三个具有比较模式的灵活的定时器 / 计数器 (T/C), 片内 / 外中断,可编程串行 USART,面向字节的两线串行接口,一个 SPI 串行端口, 一个 6 路 10 位 ADC (TQFP 与 MLF 封装的器件具有 8 路 10 位 ADC),具有片内振荡器 的可编程看门狗定时器,以及五种可以通过软件选择的省电模式。空闲模式时 CPU 停止 工作,而 SRAM、 T/C、 USART、两线串行接口、 SPI 端口以及中断系统继续工作;掉 电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作,寄存器的 内容则一直保持;省电模式时异步定时器继续运行,以允许用户维持时间基准,器件的其 他部分则处于睡眠状态; ADC 噪声抑制模式时 CPU 和所有的 I/O 模块停止运行,而异步 定时器和 ADC 继续工作,以减少 ADC 转换时的开关噪声;Standby 模式时振荡器工作 而其他部分睡眠,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
    ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega48是以 Atmel 的高密度非易失性内存技术生产的。片内 ISP Flash 可以通 过 SPI 接口、通用编程器,或引导程序进行多次编程。引导程序可以使用任意接口将应用 程序来下载到应用  Flash  存储区。在更新应用  Flash  存储区时引导程序区的代码继续运 行,从而实现了 FLASH 的 RWW 操作。通过将 8 位 RISC CPU 与系统内可编程的 Flash 集成在一个芯片内, ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega48为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案。
    ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega48 有整套的开发工具,包括 C 编译器,宏汇编,程序调试器 / 仿真器 和评估板。
    ATmega48 / ATmega48V , ATmega88/ ATmega88V, 与ATmega168/ ATmega168V 的兼容性 只是在存储器大小、boot loader 支持及中断向量 长度上存在差别。Table 1 给出了三种器件在存储器与中断向量长度方面的差别。
    ATmega48 存储器大小简述
    器件 Flash EEPROM RAM 中断向量长度
    ATmega48 4K 字节 256 字节 512 字节 一个指令字 (16 位)
    ATmega48 产品特性
    • 高性能、低功耗的8 位AVR? 微处理器
    • 先进的RISC 结构
      – 131 条指令 – 大多数指令的执行时间为单个时钟周期
      – 32 x 8 通用工作寄存器
      – 全静态操作
      – 工作于20 MHz 时性能高达20 MIPS
      – 只需两个时钟周期的硬件乘法器
    • 非易失性的程序和数据存储器
      – 4K 字节的系统内可编程Flash (ATmega48),擦写寿命: 10,000 次
      – 具有独立锁定位的可选Boot 代码区,通过片上Boot 程序实现系统内编程,真正的同时读写操作
      – 256字节的EEPROM (ATmega48),擦写寿命: 100,000 次
      – 512K 字节的片内SRAM (ATmega48)
      – 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
    • 外设特点
      – 两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
      – 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
      – 具有独立振荡器的实时计数器RTC
      – 六通道PWM
      – 8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装)
      – 6路10 位ADC( PDIP 封装)
      – 可编程的串行USART 接口
      – 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
      – 面向字节的两线串行接口
      – 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
      – 片内模拟比较器
      – 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU
    • 特殊的微控制器特点
      – 上电复位以及可编程的掉电检测
      – 经过标定的片内振荡器
      – 片内/ 外中断源
      – 五种休眠模式:空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式和Standby 模式
    • I/O 口与封装
      – 23个可编程的I/O 口线
      – 28引脚PDIP, 32 引脚TQFP 与32 引脚MLF 封装
    • 工作电压:
      – ATmega48V:1.8 - 5.5V
      – ATmega48:2.7 - 5.5V
    • 工作温度范围:
      – -40°C 至85°C
    • 工作速度等级:
      – ATmega48V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
      – ATmega48: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
    • 极低功耗
      – 正常模式:1 MHz, 1.8V: 240μA;32 kHz, 1.8V: 15μA ( 包括振荡器)
      – 掉电模式:1.8V, 0.1μA
    ATmega48 引脚说明
    • VCC:数字电路的电源。
    • GND:地。
    • 端口 B(PB7..0)XTAL1/XTAL2/TOSC1 /TOSC2:端口B 为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 保持为高阻态。通过对系统时钟选择位的设定,PB6可作为反向振荡放大器与内部时钟操作电路的输入 。通过对系统时钟选择位的设定, PB7 可作为反向振荡放大器的输出。 系统使用内部RC 振荡器时,通过设置ASSR 寄存器的 AS2 位,可以将PB7..6 作为异步 定时器/ 计数器2 的输入口TOSC2..1 使用。端口B 也可以用做其他不同的特殊功能 。
    • 端口C(PC5..0):端口C 为7 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口C 保持为高阻态。
    • PC6/RESET:RSTDISBL位被编程时,可将PC6作为一个I/O口使用。因此,PC6引脚与端口C其他引脚的电特性是有区别的。STDISBL位未编程时, PC6将作为复位输入引脚Reset。此时即使系统时钟没有运行, 该引脚上出现的持续时间超过最小脉冲宽度的低电平将产生复位信号。最小脉冲宽度在P 38 Table 20 中给出。持续时间不到最小脉冲宽度的低电平不会产生复位信号
    • 端口D(PD7..0):端口D 为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口D 呈现为三态。端口D 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见中文PDF “ 端口D 的第二功能” 。
    • AVcc:AVcc为A/D转换器的电源。当引脚 PC3..0与 PC7..6用于ADC时,AVcc应通过一个低通 滤波器与Vcc 连接。不使用 ADC 时该引脚应直接与Vcc 连接。PC6..4 的电源则是由Vcc,提供的。
    • AREF:AREF 为ADC 的模拟基准输入引脚。
    • ADC7..6 (TQFP 与MLF 封装):TQFP 与MLF 封装芯片的 ADC7..6 引脚为两个10 位A/D 转换器的输入口,它们的电压由AVCC 提供。
    ATmega48 有铅订购型号
    速度 (MHz) 所需电源 产品型号 封装 工作范围
    10 1.8 - 5.5 ATmega48V-10AI
    ATmega48V-10PI
    ATmega48V-10MI
    ATmega48V-10AJ
    ATmega48V-10PJ
    ATmega48V-10MJ
    32A
    28P3
    32M1-A
    32A
    28P3
    32M1-A
    工业级(-40°C - 85°C)
    20 2.7 - 5.5 ATmega48-20AI
    ATmega48-20PI
    ATmega48-20MI
    ATmega48-20AJ
    ATmega48-20PJ
    ATmega48-20MJ
    32A
    28P3
    32M1-A
    32A
    28P3
    32M1-A
    工业级(-40°C - 85°C)
    ATmega48 无铅环保订购型号
    10 1.8 - 5.5 ATmega48V-10AU
    ATmega48V-10MMU
    ATmega48V-10MU
    ATmega48V-10PU
    32A
    28M1
    32M1-A
    28P3
    工业级(-40°C - 85°C)
    20 2.7 - 5.5 ATmega48-20AU
    ATmega48-20MMU
    ATmega48-20MU
    ATmega48-20PU
    32A
    28M1
    32M1-A
    28P3
    工业级(-40°C - 85°C)
    ATmega48 汽车级订购型号
    Speed (MHz) Power Supply Ordering Code Package Operation Range
    16 2.7-5.5 ATmega48-15AT
    ATmega48-15AT1
    ATmega48-15AZ
    MA -40°C to +85°C
    -40°C to +105°C
    -40°C to +125°C
    16 2.7-5.5 ATmega48-15MT
    ATmega48-15MT1
    ATmega48-15MZ
    PN -40°C to +85°C
    -40°C to +105°C
    -40°C to +125°C
    ATmega48 技术支持
    1. ATmega48 数据手册DataSheet 下载. PDF(简洁版)
    2. ATmega48 中文数据手册DataSheet 下载. PDF(完整版)
    3. 汽车级ATmega48 数据手册DataSheet 下载. PDF(完整版)
    4. Atmel 爱特梅尔AVR 微控制器简介.PDF (编号:Tech AVR 000)MLF 32
    5. 面向新手的AVR 开发工具,及基本知识.PDF(编号:Tech AVR 001)
    6. 使用AVR 定时/计数器的PWM功能设计要点 .PDF (编号:Tech AVR 002)
    7. AVR指令集(版本:0856G–AVR–07/08)
    8. 相关产品选型Excel 文档格式选型 Excel 文档格式)
    9. AVR 微控制器汽车应用解决方案 . pdf
    10. AVR 微控制器选型指南. pdf
    11. ATMEL 爱特梅尔公司全线产品目录. pdf
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
