龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • ATmega168V-10PJ 带有16K系统内可编程Flash存储器PDIP-28封装
  • 发布时间:2009/8/20 11:07:02   修改时间:2009/8/20 11:07:02 浏览次数:1007
    Flash (Kbytes) 16
    EEPROM (Kbytes) 0.5
    SRAM (Bytes) 1024
    Max I/O Pins 23
    F.max (MHz) 20
    Vcc (V) 1.8-5.5
    10-bit A/D Channels 6/8
    Analog Comparator Yes
    16-bit Timers 1
    8-bit Timer 2
    Brown Out Detector Yes
    Ext Interrupts 26
    Hardware Multiplier Yes
    Interrupts 26
    ISP Yes
    On Chip Oscillator Yes
    PWM Channels 6
    RTC Yes
    Self Program Memory Yes
    SPI 1+USART
    TWI Yes
    UART 1
    Watchdog Yes
    Pb-Free Packages
    MLF (VQFN) 32
    PDIP 28
    TQFP 32
    16K Byte self-programming Flash Program Memory, 1K Byte SRAM, 512 Bytes EEPROM, 8 Channel 10-bit A/D-converter(TQFP/MLF). debugWIRE On-chip Debug System. Up to 20 MIPS throughput at 20 MHz.
    • 4KB 系统内可编程Flash存储器:ATmega48
    • 4KB 系统内可编程Flash存储器:ATmega88
    • 8KB 系统内可编程Flash存储器:ATmega168
    ATmega168 是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega168 的数据吞吐率高达 1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
    ATmega168 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. By executing powerful instructions in a single clock cycle, theATmega168 achieves throughputs approaching 1 MIPS per MHz allowing the system designer to optimize power onsumption versus processing speed.
    ATmega168V-10PJ 存储器大小简述
    器件型号 Flash EEPROM RAM 中断向量长度
    ATmega168/ ATmega168V 16K 字节 512 字节 1K 字节 两个指令字 (32 位)
    ATmega168V-10PJ 产品特性
    • 高性能、低功耗的8 位AVR? 微处理器
    • 先进的RISC 结构
      – 131 条指令 – 大多数指令的执行时间为单个时钟周期
      – 32 x 8 通用工作寄存器
      – 全静态操作
      – 工作于20 MHz 时性能高达20 MIPS
      – 只需两个时钟周期的硬件乘法器
    • 非易失性的程序和数据存储器
      – 4/8/16K 字节的系统内可编程Flash (ATmega168),擦写寿命: 10,000 次
      – 具有独立锁定位的可选Boot 代码区,通过片上Boot 程序实现系统内编程,真正的同时读写操作
      – 256/512/512 字节的EEPROM,擦写寿命: 100,000 次
      – 512/1K/1K 字节的片内SRAM (ATmega48/88/168)
      – 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
    • 外设特点
      – 两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
      – 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
      – 具有独立振荡器的实时计数器RTC
      – 六通道PWM
      – 8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装)
      – 6路10 位ADC( PDIP 封装)
      – 可编程的串行USART 接口
      – 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
      – 面向字节的两线串行接口
      – 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
      – 片内模拟比较器
      – 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU
    • 特殊的微控制器特点
      – 上电复位以及可编程的掉电检测
      – 经过标定的片内振荡器
      – 片内/ 外中断源
      – 五种休眠模式:空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式和Standby 模式
    • I/O 口与封装
      – 23个可编程的I/O 口线
      – 28引脚PDIP, 32 引脚TQFP 与32 引脚MLF 封装
    • 工作电压:
      ATmega168V:1.8 - 5.5V
      ATmega168:2.7 - 5.5V
    • 工作温度范围:
      – -40°C 至85°C
    • 工作速度等级:
      ATmega168V:0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
      ATmega168:0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
    • 极低功耗
      – 正常模式:1 MHz, 1.8V: 240μA,32 kHz, 1.8V: 15μA ( 包括振荡器)
      – 掉电模式:1.8V, 0.1μA
    ATmega168V-10PJ 引脚说明
    • VCC:数字电路的电源。
    • GND:地。
    • 端口 B(PB7..0)XTAL1/XTAL2/TOSC1 /TOSC2:端口B 为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 保持为高阻态。通过对系统时钟选择位的设定,PB6可作为反向振荡放大器与内部时钟操作电路的输入 。通过对系统时钟选择位的设定, PB7 可作为反向振荡放大器的输出。
    • 系统使用内部RC 振荡器时,通过设置ASSR 寄存器的 AS2 位,可以将PB7..6 作为异步 定时器/ 计数器2 的输入口TOSC2..1 使用。端口B 也可以用做其他不同的特殊功能 。
    • 端口C(PC5..0):端口C 为7 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口C 保持为高阻态。
    • PC6/RESET:RSTDISBL位被编程时,可将PC6作为一个I/O口使用。因此,PC6引脚与端口C其他引脚的电特性是有区别的。STDISBL位未编程时, PC6将作为复位输入引脚Reset。此时即使系统时钟没有运行, 该引脚上出现的持续时间超过最小脉冲宽度的低电平将产生复位信号。最小脉冲宽度在P 38 Table 20 中给出。持续时间不到最小脉冲宽度的低电平不会产生复位信号
    • 端口D(PD7..0):端口D 为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口D 呈现为三态。端口D 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见中文PDF “ 端口D 的第二功能” 。
    • AVcc:AVcc为A/D转换器的电源。当引脚 PC3..0与 PC7..6用于ADC时,AVcc应通过一个低通 滤波器与Vcc 连接。不使用 ADC 时该引脚应直接与Vcc 连接。PC6..4 的电源则是由Vcc提供的
    • AREF:AREF 为ADC 的模拟基准输入引脚。
    • ADC7..6 (TQFP 与MLF 封装):TQFP 与MLF 封装芯片的 ADC7..6 引脚为两个10 位A/D 转换器的输入口,它们的电压由AVCC 提供。
    ATmega168 有铅订购型号
    速度 (MHz) 所需电源 产品号 封装 工作范围
    10(3) 1.8 - 5.5 ATmega168V-10AI
    ATmega168V-10PI
    ATmega168V-10MI
    ATmega168V-10AJ
    ATmega168V-10PJ
    ATmega168V-10MJ
    32A
    28P3
    32M1-A
    32A
    28P3
    32M1-A
    工业级(-40°C - 85°C)
    20(3) 2.7 - 5.5 ATmega168-20AI
    ATmega168-20PI
    ATmega168-20MI
    ATmega168-20AJ
    ATmega168-20PJ
    ATmega168-20MJ
    32A
    28P3
    32M1-A
    32A
    28P3
    32M1-A
    工业级(-40°C - 85°C)
    ATmega168 无铅环保订购型号
    速度 (MHz) 所需电源 产品型号 封装 工作范围
    10 1.8 - 5.5 ATmega168V-10AU
    ATmega168V-10MU
    ATmega168V-10PU
    32A
    32M1-A
    28P3
    工业级(-40°C - 85°C)
    20 2.7 - 5.5 ATmega168-20AU
    ATmega168-20MU
    ATmega168-20PU
    32A
    32M1-A
    28P3
    工业级(-40°C - 85°C)
    ATmega168 汽车级订购型号
    Speed (MHz) Power Supply Ordering Code Package Operation Range
    16 2.7-5.5 ATmega168-15AT
    ATmega168-15AT1
    ATmega168-15AZ
    MA -40°C to +85°C
    -40°C to +105°C
    -40°C to +125°C
    16 2.7-5.5 ATmega168-15MT
    ATmega168-15MT1
    ATmega168-15MZ
    PN -40°C to 85°C
    -40°C to +105°C
    -40°C to 125°C
    ATmega168V-10PJ 技术支持
    1. ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega168 数据手册DataSheet 下载. PDF(简洁版)
    2. ATMEL 爱特梅尔AVR 微控制器ATmega168 数据手册DataSheet 下载. PDF(完整版)
    3. Atmel 爱特梅尔AVR 微控制器简介.PDF (编号:Tech AVR 000)MLF 32
    4. 面向新手的AVR 开发工具,及基本知识.PDF(编号:Tech AVR 001)
    5. 使用AVR 定时/计数器的PWM功能设计要点 .PDF (编号:Tech AVR 002)
    6. AVR指令集(版本:0856G–AVR–07/08)
    7. 相关产品选型Excel 文档格式选型 Excel 文档格式)
    8. AVR 微控制器汽车应用解决方案 . pdf
    9. AVR 微控制器选型指南. pdf
    10. ATMEL 爱特梅尔公司全线产品目录. pdf
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
