龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • LDO低压差线性稳压选型表_Texas Instruments 德州仪器
  • 发布时间:2011/12/29 21:41:43   修改时间:2012/4/6 11:22:13 浏览次数:8548
  • 型号 概述
    TPS7A8001 低噪声高带宽 PSRR、1A 低压降线性稳压器
    TPS72711 250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TLV70029 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TPS727285 250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS76901-HT 超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS78330 150mA 超低静态电流 Iq 0.5μA 低压降线性稳压器
    TPS72010 单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.0V)、偏置引脚
    TPS728120150 单路输出 LDO、200mA、双电平固定电压(1.2V 或 1.5V),具有 Vset 引脚
    TLV70025 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TPS797285 单输出 LDO、50mA、固定电压 (2.85V)、低静态电流、电源状态良好指示 (PG) 输出
    TPS71750 单路输出 LDO、150mA、固定电压 (5.0V)、高 PSRR、低静态电流、低噪声
    TPS22949A 具有低噪声稳压功能和浪涌电流限制的限流负载开关
    TLV70033 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV70030 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV70028 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV70018 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV70015 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV70012 用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TPS72728 250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS72718 250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS72715 250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS73501 单输出 LDO、500mA、可调节低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS71818-33 Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR LDO Linear Regulators
    TPS71918-28 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS72012 单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.2V)、偏置引脚
    TPS720105 Single Output LDO, 350mA, Fixed (1.05V), Bias Pin
    TPS73734 单路输出 LDO、1A、固定电压 (3.4V)、反向电流保护
    TPS78230 单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS73616 具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS79850-Q1 80-mA, 3-V to 80-V, Low-Dropout, Micropower Linear Regulator
    TPS79801-Q1 Automotive Catalog 50 mA, 3 V to 80 V, Micropower, Low-Dropout Linear Regulator
    TPS73201-Q1 具有反向电流保护的汽车类无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器
    TPS71825-12 双路 200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
    TPS71921-22 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS73533 单路输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS73430 单路输出 LDO、250mA、固定电压 (3.0V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS73418 单路输出 LDO、250mA、固定电压 (1.8V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS73401 单输出 LDO、250mA、可调节低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS71745 单路输出 LDO、150mA、固定电压 (4.5V)、高 PSRR、低静态电流、低噪声
    TPS22949 具有低噪声稳压功能的限流负载开关
    TPS780230300 具有引脚可选双电平输出电压的 150mA Iq 500nA 超低功耗 LDO 稳压器
    TPS73433 单路输出 LDO、250mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS75201-Q1 汽车类快速瞬态响应稳压器
    TPS78233 单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS78223 单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS780300250 具有引脚可选双电平输出电压的 150mA Iq 500nA 超低功耗 LDO 稳压器
    TPS73733-Q1 汽车类 汽车类单输出 LDO、1A、固定电压 (3.3V)、反向电流保护
    TPS73719-Q1 汽车类单输出 LDO、1A、固定电压 (1.9V)、反向电流保护
    TPS719285-285 双路 200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
    TPS717185 单路输出 LDO、150mA、固定电压 (1.85V)、高 PSRR、低静态电流、低噪声
    TPS73730 单路输出 LDO、1A、固定电压 (3.3V)、反向电流保护
    TPS71433 10V、单路输出 LDO、80mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流
    TPS71401 10V 单路输出 LDO、80mA、可调节 电压(1.2 至 8.88V)、低静态电流
    TPS76801-EP 增强型产品快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS71721 单路输出 LDO、150mA、固定电压 (2.1V)、低噪声、高 PSRR
    TPS71936-315 采用 2mm x 2mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS78228 单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS78227 单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS78225 单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS7A4533 低噪声快速瞬态响应 1.5A LDO 稳压器
    TPS7A4525 低噪声快速瞬态响应 1.5A LDO 稳压器
    TPS7A4518 低噪声快速瞬态响应 1.5A LDO 稳压器
    TPS7A4515 低噪声快速瞬态响应 1.5A LDO 稳压器
    TPS7A4501 单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、低噪声、快速瞬态响应
    TL1963A-33 1.5A 低噪声快速瞬态响应 LDO 稳压器
    TL1963A-25 1.5A 低噪声快速瞬态响应 LDO 稳压器
    TL1963A-18 1.5A 低噪声快速瞬态响应 LDO 稳压器
    TL1963A-15 1.5A 低噪声快速瞬态响应 LDO 稳压器
    TL1963A 单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、快速瞬态响应
    TPS72018 单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.8V)、偏置引脚
    TPS72017 单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.7V)、偏置引脚
    TPS780270200 具有引脚可选双电平输出电压的 150mA Iq 500nA 超低功耗 LDO 稳压器
    TPS73525 单路输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS79133-EP 增强型产品超低噪声、高 Psrr、快速射频、100Ma 的低压降线性稳压器
    TPS51200 吸入/输出 DDR 终止稳压器
    TPS72013 单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.3V)、偏置引脚
    TPS73619 单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护
    TPS799315 单路输出 LDO、200mA、固定电压 (3.15V)、超低噪声、高 PSRR
    TPS799185 单路输出 LDO、200mA、固定电压 (3.15V)、超低噪声、高 PSRR
    TPS78001 单路输出 LDO、150mA、可调节 (1.22V 至 5.25V)、500nA 静态电流
    TPS74701 单路输出 LDO、500mA、可调节 (0.8 至 3.6V)可编程软启动
    TPS79921 单路输出 LDO、200mA、固定电压 (3.15V)、超低噪声、高 PSRR
    TPS71828-28 双路 200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
    TPS71818-27 双路 200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
    TPS71701 低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器
    TPS73733 单路输出 LDO、1A、固定电压 (3.3V)、反向电流保护
    TPS73725 单路输出 LDO、1A、固定电压 (2.5V)、反向电流保护
    TPS71719 单路输出 LDO、150mA、固定电压 (1.9V)、低噪声、高 PSRR
    TPS728185315 具有 Vset 引脚的单路输出 LDO、200mA、双电平固定电压(1.85V 或 3.15V)
    TPS71709 单路输出 LDO、150mA、固定电压 (0.9V)、高 PSRR、低静态电流、低噪声
    TPS71913-28 采用 2mm x 2mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS71828-30 采用 2mm x 2mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS74901 单路输出 LDO、3.0A、可调节 (0.8 至 3.6V)可编程软启动
    TPS71729 单路输出 LDO、150mA、固定电压 (2.9V)、高 PSRR、低静态电流、低噪声
    TPS71712 单路输出 LDO、150mA、固定 (1.2V)、低噪声、高 PSRR
    TPS758A01 单路输出 LDO、3.0A、可调节 (1.24 至 5.0V)快速瞬态响应
    TPS79942 单输出 LDO、200mA、固定电压 (4.2V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS71933-33 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS71933-28 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS79920 单输出 LDO、200mA、固定电压 (2V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS74801 具有可编程软启动的 1.5A LDO
    TPS71725 Single Output LDO, 150mA, Fixed (2.5V), High PSRR, Low Quiescent Current, Low Noise
    TPS71710 Single Output LDO, 150mA, Fixed (1.0V), High PSRR, Low Quiescent Current, Low Noise
    TPS71715 Low Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 150mA Linear Regulator
    TPS799275 200mA Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR LDO
    TPS71713 Low Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 150mA Linear Regulator
    TPS65023 具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC,适用于 DaVinci DSP
    TPS75103 Low Dropout Matching LED Current Source
    TPS731125 Cap-Free, NMOS, 150mA Low Dropout Reg w/Reverse Current Protection
    TPS75105 Low Dropout, Two-Bank LED Driver with PWM Brightness Control in CSP Package
    TPS73131 150-mA NMOS Low Dropout Regulator With Reverse Current Protection
    TPS73213 Cap-Free, NMOS, 250mA Low-Dropout Regulator with Reverse Current Protection
    TPS73047 Low-Noise, High PSRR, RF 200-mA Low-Dropout Linear Regulator
    TPS65022 锂电池供电系统的电源管理 IC
    TPS799195 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79945 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79650 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低噪声、高 PSRR
    TPS71733 150mA 超高 PSRR LDO
    TPS71730 150mA 超高 PSRR LDO
    TPS717285 150mA 超高 PSRR LDO
    TPS71728 150mA 超高 PSRR LDO
    TPS71727 150mA 超高 PSRR LDO
    TPS71726 150mA 超高 PSRR LDO
    TPS71718 150mA 超高 PSRR LDO
    LP2950-50 Fixed 5V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    TPS79913 200mA Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR LDO
    TPS79932 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器
    TPS79926 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS65030 用于 USB-OTG 的电源管理 IC
    TPS71519 采用 SC-70 封装的 50mA 1.9V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS73701 单路输出 LDO、1A、可调节 (1.2 至 5.0V)反向电流保护
    TPS65021 具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压管理的多通道电源管理 IC
    TPS73225-Q1 汽车类单输出 LDO、250mA、可调节电压(1.7 至 5.5V)、低噪声、快速瞬态响应
    TPS79912 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS715345 采用 SC-70 封装的 50mA 输出 3.45V 高输入电压的 LDO 稳压器
    TPS71518 采用 SC-70 封装的 50mA 1.8V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS65020 具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压缩放的 6 通道电源管理 IC
    TPS79927 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器
    TPS79919 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    LP2985-29 单输出 LDO、150mA、固定电压 (2.9V)、1.5% 容限、低静态电流、低噪声
    TPS77033-Q1 汽车类超低功耗 50mA 低压降线性稳压器
    TPS71256 双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS726126 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.26V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS73028 低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器
    TPS70175-Q1 用于分压系统的具有上电定序的汽车类双路输出低压降稳压器
    TPS77101-Q1 采用 8 引脚 MSOP 封装的汽车类 150mA LDO 稳压器
    TPS79933 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79930 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS799285 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79928 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79925 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79918 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79915 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79901 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS71550-Q1 汽车类 50mA 5.0V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS71533-Q1 汽车类 50 mA 输出 24V 输入 3.2uA 静态电流的电源电流低压降线性稳压器
    TPS71530-Q1 汽车类 50mA 输出 3.0V 高输入电压 的 LDO 稳压器
    TPS71525-Q1 汽车类 50mA 2.5V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS71501-Q1 汽车类 50mA 高输入电压 LDO 稳压器,输出可在 1.2 与 15V 之间调节
    TPS73643 具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS715A33 采用 SON 封装的 80mA 3.3V 输出高输入电压(最高 24V)LDO 稳压器
    TPS715A01 采用 SON 封装的 80mA、高输入电压(最高 24V)LDO 稳压器,输出可在 1.2 与 15V 之间调节
    TPS71334 具有集成 SVS 的双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 的低压降线性稳压器
    TPS71257 双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS71247 双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS71229 双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS71219 双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS71202 双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TLV1117-50 单输出 LDO、800mA、固定电压 (5.0V)、内部电流限制、过热保护
    TLV1117-33 单输出 LDO、800mA、固定电压 (3.3)、内部电流限制、过热保护
    TLV1117-25 单输出 LDO、800mA、固定电压 (2.5V)、内部电流限制、过热保护
    TLV1117-18 单输出 LDO、800mA、固定电压 (1.8V)、内部电流限制、过热保护
    TLV1117-15 单输出 LDO、800mA、固定电压 (1.5V)、内部电流限制、过热保护
    TLV1117 单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护
    TPS79733-Q1 采用 SC-70 封装的汽车类 10mA、3.3V 微功耗 LDO 稳压器
    TPS79730-Q1 采用 SC-70 封装的 10mA、3.0V 微功耗 LDO 稳压器
    TPS79718-Q1 采用 SC-70 封装的汽车类 10mA、1.8V 微功耗 LDO 稳压器
    LP2981A-50 单输出 LDO、100mA、固定电压 (5.0V)、关断状态、0.75% 容限
    LP2981A-33 具有关断状态的 100mA 超低压降稳压器,0.75% 容差
    LP2981A-30 具有关断状态和 0.75% 容限的 100mA 超低压降稳压器
    LP2981A-29 单输出 LDO、100mA、固定电压 (2.9V)、关断状态、0.75% 容限
    LP2981A-28 具有关断状态的 100mA 超低压降稳压器,0.75% 容差
    LP2981-50 单输出 LDO、100mA、固定电压 (5.0V)、关断状态、1.25% 容限
    LP2981-33 具有关断状态的 100mA 超低压降稳压器,1.25% 容差
    LP2981-30 具有关断状态和 1.25% 容限的 100mA 超低压降稳压器
    LP2981-29 单输出 LDO、100mA、固定电压 (2.9V)、关断状态、1.25% 容限
    LP2981-28 具有关断状态的 100mA 超低压降稳压器,1.25% 容差
    LP2985A-18 具有关断状态的 150mA、1% 容限、低噪声低压降稳压器
    LP2985A-50 具有关断状态和 1% 容限的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2985A-33 具有关断状态的 150mA、1% 容限、低噪声低压降稳压器
    LP2985A-30 具有关断状态和 1% 容限的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2985A-28 具有关断状态的 150mA、1% 容限、低噪声低压降稳压器
    LP2985A-25 具有关断状态的 150mA 低噪声、低压降稳压器,1% 容差
    LP2985-50 具有关断状态的 150mA 低噪声、低压降稳压器,1.5% 容差
    LP2985-33 具有关断状态和 1.5% 容限的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2985-30 具有关断状态的 150mA 低噪声、低压降稳压器,1.5% 容差
    LP2985-28 具有关断状态的 150mA 低噪声、低压降稳压器,1.5% 容差
    LP2985-25 具有关断状态和 1.5% 容限的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2985-18 具有关断状态的 150mA 低噪声、低压降稳压器,1.5% 容差
    LFC789D25 双路线性 FET 控制器
    LM317L 3/8 引脚 100mA 可调节正电压稳压器
    TPS76350-Q1 汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76333-Q1 汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76330-Q1 汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76325-Q1 汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76318-Q1 汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76316-Q1 汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76301-Q1 汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    UA78M33-Q1 汽车类 3.3V、500mA 固定正电压稳压器
    UA78M05-Q1 汽车类 5V、500mA 固定正电压稳压器
    TPS51100 3A 输出驱动/吸入电流 DDR 终端稳压器
    TPS767D325-Q1 汽车类双路输出、低压降稳压器
    TPS767D318-Q1 汽车类双路输出、低压降稳压器
    TPS767D301-Q1 汽车类双路输出、低压降稳压器
    TLV2217-18 单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.8V)、2% 的输出精度、过热保护
    TPS7233 微功耗非常低压降 (LDO) PMOS 电压稳压器
    TPS72325 200mA 低噪声、高 PSRR 负输出、低压降线性稳压器
    TPS72301 200mA 低噪声、高 PSRR 负输出、低压降线性稳压器
    TPS73633 具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73630 具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73625 具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73618 具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73615 具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73601 具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73250 具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
    TPS73233 具有反向电流保护的无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器
    TPS73230 具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
    TPS73225 单输出 LDO、250mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、反向电流保护
    TPS73218 具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
    TPS73215 具有反向电流保护的无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器
    TPS73201 具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
    TPS73150 具有反向电流保护的无电容、NMOS、150mA 低压降稳压器
    TPS73133 具有反向电流保护的无电容、NMOS、150mA 低压降稳压器
    TPS73130 TPS731xx:具有反向电流保护的 150mA NMOS 低压降稳压器
    TPS73125 具有反向电流保护的 150mA NMOS 低压降稳压器
    TPS73118 具有反向电流保护的无电容、NMOS、150mA 低压降稳压器
    TPS73115 具有反向电流保护的 150mA NMOS 低压降稳压器
    TPS73101 无电容、NMOS 150mA 低压降稳压器
    TLV2217-25 单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、2% 的严格输出精度、过热保护
    TPS79525 单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79533 单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79530 单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.0V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79518 单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.8V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79516 单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.6V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79501 单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79633 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.3V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79630 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.0V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79628 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.8V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79625 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79618 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79601 单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.2 至 5.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78633 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (3.3V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78630 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (3.0V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78628 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (2.8V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78625 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (2.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78618 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (1.8V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78601 单输出 LDO、1.5A、可调节电压(1.2 至 5.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS72616 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.6V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS61107 具有 1.8V 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS79433 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS79430 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS79428 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS79425 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS79401 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS72501 单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.22 至 5.5V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS61106 具有 1.5V 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61103 具有 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61100 具有 120mA LDO 的可调节 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS72625 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS72618 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS72615 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.5V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS79333 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS71501 采用 SC-70 封装的 50mA、高输入电压(最高 24V)LDO 稳压器,输出可在 1.2 与 15V 之间调节
    TPS72525 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS72518 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS72515 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.5V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS72218 无电容低噪声低输入电压的 50mA 低压降稳压器
    TPS72216 无电容低噪声低输入电压的 50mA 低压降稳压器
    TPS72215 无电容低噪声低输入电压的 50mA 低压降稳压器
    TPS72118 无电容低噪声低输入电压 150mA 低压降稳压器
    TPS72116 无电容低噪声低输入电压 150mA 低压降稳压器
    TPS72115 无电容低噪声低输入电压 150mA 低压降稳压器
    TPS72201 无电容低噪声低输入电压的 50mA 低压降稳压器
    TPS72101 无电容低噪声低输入电压 150mA 低压降稳压器
    TPPM0111 输出为 3.3V 和 1.5V 的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS793475 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS79330 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS793285 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS79328 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS79325 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS79318 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS79301 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS77316 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS71533 采用 SC-70 封装的 50mA 3.3V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS71525 采用 SC-70 封装的 50mA 2.5V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS79733 采用 SC-70 封装的 10mA、3.3V 微功耗 LDO 稳压器
    TPS79730 采用 SC-70 封装的 10mA、3.0V 微功耗 LDO 稳压器
    TPS79718 采用 SC-70 封装的 10mA 1.8V 微功耗 LDO 稳压器
    TPS75833 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、反向电流保护
    TPS75825 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75818 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75815 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75801 单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.22 至 5.0V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75633 单输出 LDO、5.0A、固定电压 (3.3V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75625 单输出 LDO、5.0A、固定电压 (2.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75618 单输出 LDO、5.0A、固定电压 (1.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75615 单输出 LDO、5.0A、固定电压 (1.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75601 单输出 LDO、5.0A、可调节电压(1.22 至 5.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS78833 具有用于 USB 应用领域的浪涌电流控制的 150mA 3.3V 低噪声 LDO
    TPS78825 具有瞬态电流控制用于 USB 应用的 150mA 2.5V 低噪声 LDO
    REG113-5 DMOS 400mA 低压降稳压器
    REG113-33 DMOS 400mA 低压降稳压器
    REG113-3 DMOS 400mA 低压降稳压器
    REG113-285 DMOS 400mA 低压降稳压器
    REG113-25 DMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS79230 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 100mA 低压降稳压器
    TPS79228 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 100mA 低压降稳压器
    TPS79225 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 100mA 低压降稳压器
    TPS79201 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 100mA 低压降稳压器
    TPS79147 超低噪声、高 PSRR、快速射频、低启动、100mA 低压降稳压器
    TPS79133 超低噪声、高 PSRR、快速射频、低启动、100mA 低压降稳压器
    TPS79118 超低噪声、高 PSRR、快速射频、低启动、100mA 低压降稳压器
    TPS79101 超低噪声、高 PSRR、快速射频、低启动、100mA 低压降稳压器
    TPS75933 单输出 LDO、7.5A、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75925 单输出 LDO、7.5A、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75918 单输出 LDO、7.5A、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75915 单输出 LDO、7.5A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75901 单输出 LDO、7.5A、可调节电压(1.22 至 5.0V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPPM0110 3.3V 和 1.8V 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPPM0303 具有可选 3.3V 或双 5V 输入的单输出 250mA 3.3V 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76201 100mA SOT23 LDO,具有 0.7V 至 5.5V 的可调节输出、低静态电流 LDO
    TPS75725 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75525 单输出 LDO、5.0A、固定电压 (2.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75733 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75718 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75715 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75701 单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.22 至 5.0V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75533 单输出 LDO、5.0A、固定电压 (3.3V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75518 单输出 LDO、5.0A、固定电压 (1.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75515 单输出 LDO、5.0A、固定电压 (1.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75501 单输出 LDO、5.0A、可调节电压(1.22 至 5.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    REG101-A DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-5 DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-33 DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-3 DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-285 DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-28 DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-25 DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPPM0302 具有可选 3.3V 或双 5V 输入 POK 的单输出 400mA 3.3V 低压降 (LDO) 稳压器
    REG104-A 单路输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.295 至 5.5V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG104-5 单路输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG104-33 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.3V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG104-25 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG102-A DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-5 DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-33 DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-3 DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-285 DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-28 DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-25 DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPPM0301 单输出 400mA 3.3V 低压降 (LDO) 稳压器,具有可选 3.3V 或双 5V 输入
    TPS77918 采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降 (LDO) 稳压器和 SVS,启用高电平
    TPS77901 采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降 (LDO) 稳压器和 SVS,启用高电平
    TPS77450 采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降 (LDO) 稳压器和电源良好输出
    TPS77415 采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降 (LDO) 稳压器和电源良好输出
    TPS77350 采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降稳压器和 SVS
    TPS77315 采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降 (LDO) 稳压器和 SVS
    TPS77250 采用 MSOP8 封装的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器和电源良好输出
    TPS77215 采用 MSOP8 封装的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器和电源正常输出
    TPS77150 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77115 采用 MSOP-8 封装且具有复位功能的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS70458 具有双路使能输入和用于分压系统的 SVS 的双路输出 (3.3V/1.8V)1A/2A LDO 稳压器
    TPS70451 具有双路使能输入和用于分压系统的 SVS 的双路输出 (3.3V/1.8V)1A/2A LDO 稳压器
    TPS70448 具有双路使能输入和用于分压系统的 SVS 的双路输出 (3.3V/1.2V)1A/2A LDO 稳压器
    TPS70445 具有双路使能输入和用于分压系统的 SVS 的双路输出 (3.3V/1.2V)1A/2A LDO 稳压器
    TPS70402 双路输出 1A/2A 低压降 (LDO),具有双路启用功能和用于分压系统的 SVS
    TPS79030 超低功耗低噪声 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS79028 超低功耗低噪声 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS79025 超低功耗低噪声 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS79018 超低功耗低噪声 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS79015 超低功耗低噪声的 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS78930 超低功耗低噪声的 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS78928 超低功耗低噪声的 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS78925 超低功耗低噪声的 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS78918 超低功耗低噪声的 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS78915 超低功耗低噪声的 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS70358 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70351 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70348 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70345 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70302 具有上电顺序的 1A/2A 双输出 LDO 稳压器 用于分压,可调节 输出 1.22V - 5.5V
    TPS77433 具有电源状态良好指示、MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77428 快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器,具有电源状态良好指示、MSOP-8 封装
    TPS77427 快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器,具有电源状态良好指示、MSOP-8 封装
    TPS77418 具有电源状态良好指示、MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77401 具有电源状态良好指示并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77233 具有电源状态良好指示并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77227 具有电源良好指示并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77218 具有电源状态良好指示并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77201 具有电源状态良好指示并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS70858 具有 SVS 和独立启用的双路输出 LDO
    TPS70851 具有 SVS 和独立使能端的双路输出 LDO
    TPS70848 具有 SVS 和独立启用的双路输出 LDO
    TPS70845 具有 SVS 和独立启用的双路输出 LDO
    TPS70802 具有 SVS 和独立启用的双路输出 LDO
    TPS70258 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70251 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70248 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70245 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70202 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS77925 具有复位功能的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS70758 具有加电顺序的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70751 具有加电顺序的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70748 具有加电顺序的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70745 具有加电顺序的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70702 具有加电顺序的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS75433 单输出 LDO、2.0A、固定电压 (3.3V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75425 单输出 LDO、2.0A、固定电压 (2.5V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75418 单输出 LDO、2.0A、固定电压 (1.8V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75415 单输出 LDO、2.0A、固定电压 (1.5V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75401 单输出 LDO、2.0A、可调节电压(1.5 至 5V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75333 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (3.3V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75325 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (2.5V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75318 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (1.8V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75315 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (1.5V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75301 单输出 LDO、1.5A、可调节电压(1.5 至 5.0V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75233 单输出 LDO、2A、固定电压 (3.3V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75225 单输出 LDO、2A、固定电压 (2.5V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75218 单输出 LDO、2.0A、固定电压 (1.8V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75215 单输出 LDO、2.0A、固定电压 (1.5V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75201 单输出 LDO、2.0A、可调节电压(1.5 至 5.0V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75133 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (3.3V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75125 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (2.5V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75118 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (1.8V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75115 单输出 LDO、1.5A、固定电压 (1.5V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75101 单输出 LDO、1.5A、可调节电压(1.5 至 5.0V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS77930 具有复位功能的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77333 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77328 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77327 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77318 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77301 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77133 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77128 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77127 采用 MSOP-8 封装且具有复位功能的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77118 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77101 具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    REG103-A 单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.295 至 5.5V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG103-5 单输出 LDO、500mA、固定电压 (5.0V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG103-33 单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG103-25 单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、低噪声、快速瞬态响应
    TPS7433 内部补偿超高速瞬态响应 200mA 瞬态响应低压降 (LDO)
    TPS7430 内部补偿超高速瞬态响应 200mA 瞬态响应低压降 (LDO)
    TPS7425 内部补偿超高速瞬态响应 200mA 瞬态响应低压降 (LDO)
    TPS7418 内部补偿超高速瞬态响应 200mA 瞬态响应低压降 (LDO)
    TPS7415 内部补偿超高速瞬态响应 200mA 瞬态响应低压降 (LDO)
    TPS70158 双路输出 LDO 稳压器
    TPS70151 双路输出 LDO 稳压器
    TPS70148 双路输出 LDO 稳压器
    TPS70145 双路输出 LDO 稳压器
    TPS70102 具有上电定序、用于拆分电压的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS77628 单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.8V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS76650 超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76633 超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76630 超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76628 超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76627 超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76625 超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76618 超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76615 超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76601 超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76550 超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76533 超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76530 超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76528 超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76527 超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76525 超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76518 超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76515 超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76501 超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS77833 单输出 LDO、750mA、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77825 单输出 LDO、750mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77818 单输出 LDO、750mA、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77815 单输出 LDO、750mA、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77801 单输出 LDO、750mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77733 单输出 LDO、750mA、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77725 单输出 LDO、750mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77718 单输出 LDO、750mA、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77715 单输出 LDO、750mA、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77701 单输出 LDO、750mA、可调节电压(1.5 至 5.5V)、快速瞬态响应
    TPS77633 单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77625 单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77618 单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77615 单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77601 单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77533 单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77525 单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77518 单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77515 单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77501 单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.5 至 5.5V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS767D325 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS767D318 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS767D301 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS77050 超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77033 超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77030 超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77028 超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77027 超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77025 超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77018 超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77015 超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77012 超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77001 超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76950 超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76933 超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76930 超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76928 超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76927 超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76925 超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76918 超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76915 超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76912 超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76901 超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76850 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76833 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.3V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76830 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76828 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76827 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.7V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76825 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76818 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76815 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76801 单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.5 至 5.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76750 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76733 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.3V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76730 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76728 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76727 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.7V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76725 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76718 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76715 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76701 单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.5 至 5.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76330 低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76328 低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76327 低功率 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS73HD325 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS73HD318 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76338 低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76316 低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76433 低功耗 150mA 低噪声低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76430 低功耗 150mA 低噪声低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76427 低功耗 150mA 低噪声低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76425 低功耗 150mA 低噪声低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76150 低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76138 低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76133 低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76132 低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76130 低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76350 低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76333 低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76325 低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76318 低功率 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76301 低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS73HD301 双输出 LDO 稳压器
    TPS7230 微功耗超低压降 (LDO) PMOS 可调节稳压器
    TPS7225 微功耗超低压降 (LDO) PMOS 可调节稳压器
    TPS76050 低功耗 50mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76038 低功耗 50mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76033 低功耗 50mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76032 低功耗 50mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76030 低功耗 50mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG1118 单输出 LDO、800mA、固定电压 (2.85V)、电流输出驱动和吸入功能
    REG1117A-5 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117A-25 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117A-18 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117A 单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.25 至 13.5V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117-5 单输出 LDO、800mA、固定电压 (5.0V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117-33 单输出 LDO、800mA、固定电压 (3.3V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117-285 单输出 LDO、800mA、固定电压 (2.85V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117 单输出 LDO、800mA、可调节电压(1.25 至 13.5V)、内部电流限制、过热保护
    UCC384-ADJ 单输出 LDO、500mA、可调节电压(15 至 1.25V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC384-5 单输出 LDO、500mA、固定电压 (5V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC384-12 单输出 LDO、500mA、固定电压 (12V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC3837 8 引脚 N-FET 线性稳压器控制器
    UCC383-ADJ 单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.22 至 8.5V)、反向电流保护、热关断
    UCC383-5 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (5.0V)、反向电流保护、热关断
    UCC383-3 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (3.3V)、反向电流保护、热关断
    UCC381-ADJ 单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.22 至 8.85V)、低静态电流
    UCC381-5 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低静态电流
    UCC381-3 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.3V)、低静态电流
    UCC284-ADJ 单输出 LDO、500mA、可调节电压(15 至 1.25V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC284-5 单输出 LDO、500mA、固定电压 (5V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC284-12 单输出 LDO、500mA、固定电压 (12V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC2837 8 引脚 N-FET 线性稳压器控制器
    UCC283-ADJ 单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.22 至 8.5V)、反向电流保护、热关断
    UCC283-5 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (5.0V)、反向电流保护、热关断
    UCC283-3 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (3.3V)、反向电流保护、热关断
    UCC281-ADJ 单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.22 至 8.85V)、低静态电流
    UCC281-5 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低静态电流
    UC385-ADJ 单输出 LDO、5.0A、可调节电压(1.22 至 6.0V)、快速瞬态响应、反向电流保护
    UC385-3 快速瞬态响应 5A 低压降 (LDO) 稳压器
    UC385-2 快速瞬态响应 5A 低压降 (LDO) 稳压器
    UC385-1 快速瞬态响应 5A 低压降稳压器
    UC3836 高效率稳压器
    UC3835 高效率稳压器
    UC3834 高效率线性稳压器
    UC3833 精确低压降线性控制器
    UC3832 精确低压降线形控制器
    UC382-ADJ 单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.2 至 6V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC382-3 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC382-2 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.1V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC382-1 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC285-ADJ 单输出 LDO、5.0A、可调节电压(1.22 至 6.0V)、快速瞬态响应、反向电流保护
    UC285-3 快速瞬态响应 5A 低压降稳压器
    UC285-1 快速瞬态响应 5A 低压降稳压器
    UC2836 高效率稳压器
    UC2835 document.write; document.write; 高效率稳压器
    UC2834 高效率线性稳压器
    UC2833 document.write; document.write; 精确低压降线性控制器
    UC2832 精确低压降线性控制器
    UC282-ADJ 单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.2 至 6V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC282-3 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC282-2 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.1V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC282-1 单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UA79M08 3 引脚 500mA 固定 (-8V) 负电电压稳压器
    UA79M05 3 引脚 500mA 固定 (-5V) 负电电压稳压器
    UA7908 3 引脚 1.5A 固定 (-8V) 负电压稳压器
    UA7905 5V 1.5A 固定负电压稳压器
    UA78M33 3/4 引脚 500mA 固定 3.3V 正电压稳压器
    UA78M12 3 引脚 500mA 固定 12V 正电压稳压器
    UA78M10 3 引脚 500mA 固定 10V 正电压稳压器
    UA78M09 3 引脚 500mA 固定 9V 正电压稳压器
    UA78M08 3/4 引脚 500mA 固定 8V 正电压稳压器
    UA78M06 3 引脚 500mA 固定 6V 正电压稳压器
    UA78M05 3/4 引脚 500mA 固定 5V 正电压稳压器
    UA78L15A 3/8 引脚 100mA 固定 15V 正电压稳压器
    UA78L12A 3/8 引脚 100mA 固定 12V 正电压稳压器
    UA78L10A 3/8 引脚 100mA 固定 10V 正电压稳压器
    UA78L09A 3/8 引脚 100mA 固定 9V 正电压稳压器
    UA78L08A 3/8 引脚 100mA 固定 8V 正电压稳压器
    UA78L08 8 引脚 100mA 固定 8V 正电压稳压器
    UA78L06A 3 引脚 100mA 固定 6V 正电压稳压器
    UA78L05A 3/8 引脚 100mA 固定 5V 正电压稳压器
    UA78L05 3/8 引脚 100mA 固定 5V 正电压稳压器
    UA78L02A 3/8 引脚 100mA 固定 2.6V 正电压稳压器
    UA7824 Positive-Voltage Regulators
    UA7815 Positive-Voltage Regulators
    UA7812 12V 1.5A 固定正电压稳压器
    UA7810 10V 1.5A 固定正电压稳压器
    UA7808 Positive-Voltage Regulators
    UA7805 5V 1.5A 固定正电压稳压器
    UA723 14 引脚 150mA 可调节正电压稳压器
    TPS7A6550-Q1 具有超低静态电流的汽车类 300mA 40V 低压降稳压器
    TPS7A6050-Q1 具有超低静态电流的汽车类 300mA 40V 低压降稳压器
    TPS79933-Q1 汽车类单输出 LDO、200mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、低噪声、高 PSR
    TPS79927-Q1 汽车类单路输出 LDO、200mA、固定电压 (2.7V)、低静态电流、低噪声、高 PSR
    TPS79925-Q1 汽车类单路输出 LDO、200mA、固定电压 (2.5V)、低静态电流、低噪声、高 PSR
    TPS79918-Q1 汽车类 200mA、低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
    TPS79915-Q1 汽车类单路输出 LDO、200mA、固定电压 (1.5V)、低静态电流、低噪声、高 PSR
    TPS79912-Q1 汽车类单路输出 LDO、200mA、固定电压 (1.2V)、低静态电流、低噪声、高 PSR
    TPS79901-Q1 汽车类 200mA、低静态电流、超低噪声、高 PSRR、LDO 线性稳压器
    TPS79613 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.3V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79418 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS793475-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS79333-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS793285-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS79325-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS79318-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS79301-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS79147-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 的低压降线性稳压器
    TPS79133-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 的低压降线性稳压器
    TPS79118-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 的低压降线性稳压器
    TPS79101-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 的低压降线性稳压器
    TPS78230-Q1 汽车类 150mA 超低静态电流 Iq 1μA 低压降线性稳压器
    TPS78228-Q1 汽车类单路固定输出 LDO、150mA、1uA 静态电流
    TPS78227-Q1 汽车类单路固定输出 LDO、150mA、1uA 静态电流
    TPS78225-Q1 汽车类单路固定输出 LDO、150mA、1uA 静态电流
    TPS781330220 具有 Vset 引脚、1uA 静态电流的单路输出 LDO、150mA、双电平固定电压(3.3V 或 2.2V)
    TPS78101 单路输出 LDO、150mA、可调节 (1.22 至 5.25V)、1uA 静态电流
    TPS780330220 具有 Vset 引脚、500nA 静态电流的单路输出 LDO、150mA、双电平固定电压(3.3V 或 2.2V)
    TPS77633-Q1 汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77625-Q1 汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77618-Q1 汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77615-Q1 汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77601-Q1 汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77533-Q1 汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77525-Q1 汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77518-Q1 汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77516 单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.6V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77515-Q1 汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77501-Q1 汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS76950-Q1 汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76933-Q1 汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76930-Q1 汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76928-Q1 汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76927-Q1 汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76925-Q1 汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76918-Q1 汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76915-Q1 汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76912-Q1 汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76901-Q1 汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76850-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76850-EP 增强型产品快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76833-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76830-Q1 汽车类单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.0V)、低静态电流
    TPS76828-Q1 汽车类单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.8V)、低静态电流
    TPS76827-Q1 汽车类单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.7V)、低静态电流
    TPS76825-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76818-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76815-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76801-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76750-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76733-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76725-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76718-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76715-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76701-Q1 汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76428 低功耗低噪声 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS75333-Q1 汽车类快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    TPS75325-Q1 汽车类单输出 LDO、1.5A、固定电压 (2.5V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75318-Q1 汽车类快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    TPS75315-Q1 汽车类快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    TPS75301-Q1 汽车类快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    TPS75233-Q1 汽车类快速瞬态响应稳压器
    TPS75225-Q1 汽车类快速瞬态响应稳压器
    TPS75218-Q1 汽车类快速瞬态响应稳压器
    TPS75215-Q1 汽车类快速瞬态响应稳压器
    TPS74701-Q1 汽车类单路输出 LDO、500mA、可调节 (0.8 至 3.6V)可编程软启动
    TPS74401 单输出 LDO、3.0A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、快速瞬态响应、可编程软启动
    TPS74301 单输出 LDO、1.5A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、任意电容或无电容、可编程电源定序
    TPS74201 单输出 LDO、1.5A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、任意电容或无电容、可编程软启动
    TPS73801 1A、低噪声、快速瞬态响应低压降线性稳压器
    TPS73718 单路输出 LDO、1A、固定电压 (1.8V)、反向电流保护
    TPS73632 具有反向电流保护的无电容、NMOS、400mA 低压降稳压器
    TPS736125 具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73534 单路输出 LDO、500mA、固定电压 (3.4V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS73515 单路输出 LDO、500mA、固定电压 (1.5V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS73512 单路输出 LDO、500mA、固定电压 (1.2V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS7350 单输出 LDO、500mA、固定电压 (5.0V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS7348 单输出 LDO、500mA、固定电压 (4.8V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS7333 单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS7330 单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.0V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS7325 单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS73219 单路输出 LDO、250mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、反向电流保护
    TPS73216 具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
    TPS73132 具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73033 低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器
    TPS73030 低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器
    TPS730285 低噪声、高 PSRR、射频 200mA 的低压降线性稳压器
    TPS73025 低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器
    TPS73018 低噪声、高 PSRR、射频 200mA 的低压降线性稳压器
    TPS7301 单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.2 至 9.75V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS73001 低噪声、高 PSRR、射频 200mA 的低压降线性稳压器
    TPS72730 250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS72725 250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS72516 单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.6V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS7250 微功耗非常低压降 (LDO) PMOS 稳压器
    TPS7248 微功耗非常低压降 (LDO) PMOS 稳压器
    TPS72015 单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.5V)、偏置引脚
    TPS72011 单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.1V)、偏置引脚
    TPS7201 微功耗非常低压降 (LDO) PMOS 可调节稳压器
    TPS71H33-Q1 汽车类单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、PG 输出
    TPS71H33 单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、电源良好 (PG) 输出
    TPS71H01 单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.2 至 9.75V)、低静态电流、电源良好 (PG) 输出
    TPS71928-28 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS71926-15 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS71918-13 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS71918-12 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS71830-30 采用 2mm x 2mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS71812-33 采用 2mm x 2mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS71711 单路输出 LDO、150mA、固定电压 (1.1V)、低噪声、高 PSRR
    TPS71550 采用 SC-70 封装的 50mA 5.0V 输出的高输入电压 LDO 稳压器
    TPS71530 采用 SC-70 封装的 50mA 3.0V 输出的高输入电压 LDO 稳压器
    TPS71523 采用 SC-70 封装的 50mA 2.3V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS7150 最低压降 (LDO) PMOS 稳压器
    TPS7148 最低压降 (LDO) PMOS 电压稳压器
    TPS7133 最低压降 (LDO) PMOS 稳压器
    TPS71319 具有集成 SVS 的双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS71025 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS7101 最低压降 (LDO) PMOS 可调节稳压器
    TPS51200-Q1 汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器
    TPS51103 具有切换电路的集成 LDO
    TLV71018-28 采用 1.5mm X 1.5mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TLV70033-Q1 用于便携式设备的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV2217-33 document.write; document.write; 单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、2% 的严格输出精度、过热保护
    TLE4275-Q1 汽车类 5V 低压降电压稳压器
    TL783 125V 输入电压 3 引脚 750mA 可调节正电压稳压器
    TL780-15 3 引脚 1.5A 固定 15V 正电压稳压器
    TL780-12 3 引脚 1.5A 固定 12V 正电压稳压器
    TL780-05 5V 1.5A 固定正电压稳压器(UA7805 升级)
    TL760M33-Q1 汽车类单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、负载突降保护
    TL751M12-Q1 汽车类单路输出 LDO、750mA、固定电压 (12.0V)、使能端、60V 负载突降保护
    TL751M08-Q1 汽车类单路输出 LDO、750mA、固定电压 (8.0V)、使能端、60V 负载突降保护
    TL751M05-Q1 汽车类单路输出 LDO、750mA、固定电压 (5.0V)、使能端、60V 负载突降保护
    TL751L12 具有关断功能的低压降 (LDO) Pnp 小电流电压稳压器
    TL751L10 具有关断功能的低压降 (LDO) Pnp 小电流电压稳压器
    TL751L05 具有关断功能的低压降 (LDO) Pnp 低电流稳压器
    TL750M12-Q1 汽车类单路输出 LDO、750mA、固定电压 (12.0V)、低静态电流、60V 负载突降保护
    TL750M12 单输出 LDO、750mA、固定电压 (12.0V)、低静态电流、60V 负荷卸载保护
    TL750M10 单输出 LDO、750mA、固定电压 (10.0V)、低静态电流、60V 负载突降保护
    TL750M08-Q1 低压降稳压器
    TL750M08 单输出 LDO、750mA、固定电压 (8.0V)、低静态电流、60V 负荷卸载保护
    TL750M05-Q1 低压降稳压器
    TL750M05 单输出 LDO、750mA、固定电压 (5.0V)、低静态电流、60V 负载突降保护
    TL750L12 低压降 (LDO) Pnp、低电流稳压器
    TL750L10 低压降 (LDO) Pnp、低电流稳压器
    TL750L08 低压降 (LDO) Pnp、低电流稳压器
    TL750L05 低压降 (LDO) 稳压器
    TL720M05-Q1 Automotive Catalog Single Output LDO, 700mA, Fixed(5.0V), 45V LoadDump Protection
    TL5209 单路输出 LDO、500mA、可调节 (1.3 至 6.5V)低噪声
    TL317 3/8 引脚 100mA 可调节正电压稳压器
    TL1963A-Q1 汽车类单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、快速瞬态响应
    TL-SCSI285 单输出 LDO、620mA、固定电压 (2.85V)、SCSI 有源终端过热保护
    SN105125 具有 POK 的单路输出 150mA 1.2V 低压降 (LDO) 稳压器
    MC79L15A 3 引脚 100mA 固定 (-15V) 负电压稳压器
    MC79L15 8 引脚 100mA 固定 (-15V) 负电压稳压器
    MC79L12A 3/8 引脚 100mA 固定 (-12V) 负电压稳压器
    MC79L12 3 引脚 100mA 固定 (-12V) 负电压稳压器
    MC79L05A 3/8 引脚 100mA 固定 (-5V) 负电压稳压器
    LP2985A-29 150-mA Low-Noise, Low-Dropout Regulator With Shutdown, 1% tolerance
    LP2985A-10 具有关断状态的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2985-10 单输出 LDO、150mA、固定电压 (10V)、1.5% 容限、低静态电流、低噪声
    LP2985 具有关断状态的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2951-50 Fixed/Adjustable 5V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    LP2951-33 Fixed/Adjustable 3.3V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    LP2951-30 Fixed/Adjustable 3V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    LP2951 单路输出 LDO、100mA、固定电压 (3.3V) 宽输入电压范围
    LP2950-33 Fixed 3.3V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    LP2950-30 Fixed 3V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    LM337 3 引脚 1.5A 可调节负电压稳压器
    LM317MQ 3 端子 500mA 可调节正电压稳压器
    LM317M 3 端子、500mA 可调节正电压稳压器
    LM317 3 端子 1.5A 可调节正电压稳压器
    LM237 3 引脚 1.5A 可调节负电压稳压器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
