龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 非隔离式开关 DC/DC 调节器选型表_Texas Instruments 德州仪器
  • 发布时间:2011/12/29 21:52:04   修改时间:2012/4/6 11:19:49 浏览次数:2790
  • 型号 概述
    TL1451A 具有宽输入电压范围的双路信道控制器
    TL1451A-Q1 汽车类双路脉冲宽度调制控制电路
    TL5001 宽输入范围 PWM 控制器
    TL5001A 具有宽输入电压范围的 PWM 控制器
    TL5001A-Q1 汽车类脉冲宽度调制控制电路
    TPS40000 低输入 (2.25V-5.5V) 300kHz 频率同步降压控制器,仅用作源控制器
    TPS40002 低输入 (2.25V-5.5V) 600kHz 频率、同步降压控制器,仅用作源控制器
    TPS40007 低输入 (2.25V-5.5V) 300kHz 频率的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流和偏置操作
    TPS40009 低输入 (2.25V-5.5V) 600 kHz 频率同步降压控制器,具有输出驱动/吸入和预偏置操作
    TPS40020 增强型低输入 (2.25V-5.5V)、最高频率 1MHz 的同步 降压控制器,仅用作源控制器
    TPS40021 增强型低输入 (2.25V-5.5V)、最高频率 1MHz 的同步 降压控制器,具有输出驱动/吸入电流
    TPS40040 具有使能端的 2.25V 至 5.5V 输入的 8 引脚 DC/DC 控制器
    TPS40041 具有使能端的 2.25V 至 5.5V 输入的 8 引脚 DC/DC 控制器
    TPS40042 低引脚数、低 Vin 同步降压 DCDC 控制器
    TPS40050-Q1 汽车类宽输入同步降压控制器
    TPS40051-Q1 汽车类宽输入同步降压控制器
    TPS40052 具有 DDR 跟踪的宽输入 (8V-40V) 最高频率 1MHz 的同步降压控制器
    TPS40053-Q1 汽车类宽输入同步降压控制器
    TPS40054 宽输入 (8V-40V) 最高频率 1MHz 的同步降压控制器,仅用作源控制器
    TPS40055 宽输入 (8V-40V) 最高频率 1MHz 的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流
    TPS40056 宽输入同步降压控制器
    TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入
    TPS40057-Q1 汽车类宽输入同步降压控制器
    TPS40060 宽输入 (10V-55V) 最高频率 1 MHz 的同步降压控制器,仅用作源控制器
    TPS40061 宽输入 (10V-55V) 最高频率 1 MHz 的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流
    TPS40074 具有电压前馈的中等范围输入同步降压控制器
    TPS40075 具有电压前馈的宽输入同步降压控制器
    TPS40077 High Efficiency Midrage Input Synchronous Buck Controller w/Voltage Feed-Forward
    TPS40090 4 通道多相降压 DC/DC 转换器
    TPS40090-Q1 汽车类 4 通道多相 DC/DC 降压控制器
    TPS40091 具有三态输出的 4 通道多相降压 DC/DC 控制器
    TPS40100 用于定序的宽输入范围同步降压控制器
    TPS40101 Midrange Input Synchronous Buck Controller
    TPS40131 具有集成 Mosfet 驱动器的二相同步降压控制器
    TPS40132 具有 600mV 0.8% 基准的双通道多相控制器
    TPS40140 双路或双相可堆叠控制器
    TPS40180 单相可堆叠控制器
    TPS40190 低引脚数同步降压 DC/DC 控制器
    TPS40192 具有电源状态良好指示的 4.5V 至 18V 输入、低引脚数同步降压控制器
    TPS40193 具有电源状态良好指示的 4.5V 至 18V 输入、低引脚数同步降压控制器
    TPS40195 4.5V TO 20V SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER WITH SYNCHRONIZATION AND POWER GOOD
    TPS40197 具有 4 位 VID 接口和电源状态良好指示的 4.5V 至 14V 输入同步降压控制器
    TPS40200 宽输入非同步降压 DC/DC 控制器
    TPS40200-HT 宽输入非同步降压 DC/DC 控制器
    TPS40200-Q1 汽车类宽输入范围非同步电压模式控制器
    TPS40210 宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS40210-Q1 汽车类宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS40211 宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS40211-Q1 汽车类宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS40303 高功率密度、高效的 300kHz 3V 至 20V 宽输入同步降压控制器
    TPS40304 高功率密度、600kHz 3V 至 20V 宽输入同步降压控制器,600mV、1% 参考
    TPS40304A 高功率密度、600kHz 3V 至 20V 宽输入同步降压控制器,591mV、1% 参考
    TPS40305 高功率密度、高效的 1.2MHz 3V 至 20V 宽输入同步降压控制器
    TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频 DC/DC 控制器
    TPS43331-Q1 汽车类双路开关和线性稳压器多轨电源
    TPS51020 双路 DDR 可选同步降压控制器
    TPS5110 具有 NMOS LDO 控制器的同步降压 PWM 控制器
    TPS51113 具有大电流闸极驱动器的 4.5V 至 13.2V 同步降压控制器,频率为 300kHz
    TPS51116 DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO
    TPS51117 针对轻载效率优化的具有 DCAP? 模式的 1.8V 至 28V 输入同步 降压控制器
    TPS51120 用于笔记本电源的具有 100mA 待机寄存器的双电流模式同步步降控制器
    TPS51123 双路同步降压控制器,具有 Out-of-Audio 操作和用于笔记本电脑系统的 100mA LDO Pwr
    TPS51124 用于低压系统电源的双路同步步降控制器
    TPS51125A 具有 Out-of-Audio 操作和 100mA LDO 的双路同步降压控制器
    TPS51163 具有大电流闸极驱动器的 4.5V 至 13.2V 同步降压控制器,频率为 600kHz
    TPS5120 具有宽输入电压范围的双路输出、二相同步降压控制器
    TPS5120-Q1 汽车类双输出双相同步降压 DC/DC 控制器
    TPS51217 用于笔记本电源的具有 DCAP? 模式的 3V 至 28V 输入、 具有 DCAP? 模式的用于笔记本电源的 20A、340kHz 同步降压控制器
    TPS51218 用于笔记本电源的具有 DCAP? 模式的 3V 至 28V 输入、 20A 同步降压控制器
    TPS51220 固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器
    TPS51220A 固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器
    TPS51221 固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率双路控制器
    TPS51222 固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器
    TPS5124 TPS5124 双通道同步步降 PWM 控制器
    TPS5130 具有 LDO 控制器的三路同步降压控制器
    TPS5130-Q1 Automotive Catalog Triple Synchronous Buck Controller with LDO Controller
    TPS5140 用于笔记本电脑电源的四输出(3 降压,1 升压)高效 DC/DC 控制器
    TPS51427 用于笔记本电脑电源轨的 D-CAP+? 模式双路同步降压控制器
    TPS51427A 带外 (OOB) 功能已禁用的、用于笔记本电脑电源的 D-CAP+? 模式双路同步降压控制器
    TPS51511 Synchronous Switcher Controller With 2A LDO for VGA Power
    TPS51513 Single Phase, D-CAP+TM Synchronous Buck Controller
    TPS51610 用于 IMVP6+ CPU/GPU Vcore 的单相 D-CAP+? 模式降压控制器
    TPS51611 用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 的单相 D-CAP+? 模式降压控制器
    TPS51620 用于 IMVP6+ CPU/GPU Vcore 的双相 D-CAP+? 模式降压控制器
    TPS51621 用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 的双相 D-CAP+? 模式降压控制器
    TPS51727 用于 50A+ 应用的双相 D-CAP+? 模式降压电源管理 IC
    TPS53114 用于低压电源轨的 4.5V 至 24V 输入同步降压控制器
    TPS53124 用于低压电源轨的双路同步降压控制器,频率为 380kHz
    TPS53125 Dual Synchronous Step-Down Controller for Low Voltage Power Rails
    TPS53126 双路同步 用于低压电源轨的降压控制器,频率为 350kHz 或 700kHz
    TPS53127 用于低压电源轨的双路同步降压控制器
    TPS59610 用于 IMVP6+ CPU 和图形 Vcore 嵌入式计算的单相 D-CAP+? 同步降压控制器
    TPS59621 用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 嵌入式计算的双相 D-CAP+? 模式降压控制器
    TPS64200 采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器
    TPS64201 采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器
    TPS64202 采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器
    TPS64203 采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器
    TPS75003 用于 Xilinx(R) Spartan(TM)-3 FPGA 的集成三路电源管理 IC
    UC2572 负输出反向脉宽调制器
    UC2573 降压脉宽调制器步降稳压器
    UC2874-2 高效同步步降(降压)控制器
    UC3886 平均电流模式 PWM 控制器 IC
    LT1054 具有稳压器的带开关电容器电压转换器
    REG710-25 具有固定 2.5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
    REG710-27 具有固定 2.7V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
    REG710-3 具有固定 3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
    REG710-33 具有固定 3.3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
    REG710-5 具有固定 5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
    REG71050 采用小型 SOT-23 封装的 60mA 5.0V 降压/升压充电泵
    REG71055 采用小型 SOT-23 封装的 60mA 5.5V 降压/升压充电泵
    REG71055-Q1 采用 ThinSOT-23 封装的汽车类 60mA、5.5V 升压/降压充电泵
    REG711-25 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
    REG711-27 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
    REG711-3 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
    REG711-33 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
    REG711-5 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
    TPIC74100-Q1 汽车类升压/降压开关模式稳压器
    TPS55065-Q1 汽车类升压/降压开关模式稳压器
    TPS61130 具有 200mA LDO 的可调节 90% 高效 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS61131 具有 3.3V 200mA LDO 的 3.3V 90% 效率 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS61132 具有 1.5V 200mA LDO 的 3.3V 90% 效率 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS63000 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器
    TPS63000-Q1 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的汽车类 96% 升压降压转换器
    TPS63001 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器
    TPS63002 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器
    TPS63010 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
    TPS63011 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
    TPS63012 具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
    TPS63020 High Current Buck-Boost Converter
    TPS63021 High Current Buck-Boost Converter
    TPS63030 High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter w/1.8-A Switches
    TPS63031 High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter w/1.8-A Switches
    TPS60100 稳压 3.3V 高功率低噪声充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60101 稳压 3.3V 高功耗低噪声充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60110 稳压 5V 高功率低噪声充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60111 稳压 5V 高功率低噪声充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60120 稳压 3.3V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60121 稳压 3.3V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60122 稳压 3.3V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60123 稳压 3.3V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60124 具有低电指示的稳压 3.0V 高效充电泵
    TPS60125 具有电源状态良好指示的稳压 3.0V 高效充电泵
    TPS60130 稳压 5V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60131 稳压 5V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60132 稳压 5V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60133 稳压 5V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60140 具有电池低电量指示信号的稳压 5V 三路电压充电泵
    TPS60141 具有电池电源状态良好指示的稳压 5V 三路电压充电泵
    TPS60150 TPS60150
    TPS60151 采用 2x2 QFN 封装的 140mA、5V 充电泵
    TPS60200 具有电池低电量指示信号的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60201 具有电源状态良好指示的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60202 具有电池低电量指示信号的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60203 具有电源状态良好指示的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60204 具有电池低电量指示信号的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60205 具有电源状态良好指示的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60210 具有超低操作电流的稳压 3.3V 100mA 低纹波充电泵
    TPS60211 具有超低操作电流的稳压 3.3V 100mA 低纹波充电泵
    TPS60212 具有超低操作电流的稳压 3.3V 50mA 低纹波充电泵
    TPS60213 具有超低操作电流的稳压 3.3V 50mA 低纹波充电泵
    TPS60230 采用 3x3 QFN 封装的 5 通道 125mA 稳定电流的充电泵,用于白光 LED 背光
    TPS60231 采用 3x3 QFN 封装、用于 LED 背光的 3 通道、稳定电流为 75mA 的充电泵
    TPS60240 具有固定 3.3V 输出用于 VCO 电源的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器
    TPS60241 具有固定 5.0V 输出的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,用于 VCO 电源
    TPS60242 具有固定 2.7V 输出用于 VCO 电源的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器
    TPS60243 具有固定 3V 输出用于 VCO 电源的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器
    TPS60250 具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵
    TPS60251 具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵
    TPS60300 单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
    TPS60301 单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
    TPS60302 单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
    TPS60303 单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
    TPS60310 单节至 3.3V 20mA 超低静态电流充电泵
    TPS60311 单节至 3V 20mA 超低静态电流充电泵
    TPS60312 单节至 3.3V 20mA 超低静态电流充电泵
    TPS60313 单节至 3V 20mA 超低静态电流充电泵
    TPS65110 用于 LTPS LCD 的三路充电泵
    TPS65111 用于 LTPS LCD 的三路充电泵
    MC33063A 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
    MC34063A 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
    TL499A 宽电压范围电源控制器
    TPS55332-Q1 0.5A、60V 升压 DC/DC 转换器
    TPS61000 具有可调节输出的低输入电压升压转换器
    TPS61001 具有固定 1.5V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61002 具有固定 1.8V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61003 具有固定 2.5V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61004 具有固定 2.8V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61005 具有固定 3.0V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61006 具有固定 3.3V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61007 具有可调节输出的低输入电压升压转换器
    TPS61010 具有可调节输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61011 具有固定 1.5V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61012 具有固定 1.8V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61013 具有固定 2.5V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61014 具有固定 2.8V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61015 具有固定 3.0V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61016 具有固定 3.3V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61020 采用 QFN-10 封装的可调节、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
    TPS61024 采用 QFN-10 封装的 3.0V 输出 1.5A 开关 96% 效率升压转换器,具有 LDO 降压模式
    TPS61025 采用 QFN-10 封装的 3.3V 输出 1.5A 开关 96% 效率升压转换器,具有 LDO 降压模式
    TPS61026 采用 QFN-10 封装的 5.0V 输出、1.8A 开关、96% 高效升压转换器,具有 LDO 降压模式
    TPS61027 采用 QFN-10 封装的 5V 输出 1.5A 开关 96% 效率升压转换器,具有 LDO 降压模式
    TPS61028 采用 QFN-10 封装的可调节 800mA 开关、96% 高效升压转换器,具有 LDO 降压模式
    TPS61029 采用 QFN-10 封装的可调节、1.8A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
    TPS61029-Q1 采用 QFN-10 封装的汽车类可调节、1.8A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
    TPS61030 采用 TSSOP-16 封装、具有 20μA Iq、可调节、4A 开关的 96% 高效升压转换器
    TPS61031 TSSOP-16 中的具有 20uA Iq 的 3.3V 输出 1A 96% 效率升压转换器
    TPS61032 采用 TSSOP-16 封装、具有 20uA Iq、5V 输出、1A 的 96% 高效升压转换器
    TPS61040 采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器
    TPS61041 采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 250mA 开关升压转换器
    TPS61042 采用 QFN-8 封装的 30V 500mA 开关升压转换器,用于白光 LED 应用领域
    TPS61043 TPS61043:恒流 LED 驱动器
    TPS61045 采用 QFN-8 封装的 28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域
    TPS61059 采用 3x3 QFN 封装的具有 1.5A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
    TPS61070 采用 ThinSOT-23 封装的可调节 600mA 开关 90% 效率 PFM/PWM 升压转换器
    TPS61071 采用小型 SOT-23 封装的可调节 600mA 开关式 90% 效率 PWM 升压转换器
    TPS61071-Q1
    TPS61072 Adjustable, 600-mA Switch, 90% Efficient PFM/PWM Boost Converter in ThinSOT-23
    TPS61073 Adjustable, 600-mA Switch, 90% Efficient PFM/PWM Boost Converter in ThinSOT-23
    TPS61080 具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
    TPS61081 具有集成功率二极管的 27V、1.2A 开关、1.2MHz 升压转换器
    TPS61085 具有强制 PWM 模式的 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器
    TPS61085T 具有强制 PWM 模式的 18.5V、2A、650kHz、1.2MHz 升压 DC-DC 转换器(扩展温度范围)
    TPS61086 具有 2.0A 开关的 18.5V PFM/PWM 高效升压 DC-DC 转换器
    TPS61087 具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器
    TPS61090 2A 开关、96% 高效升压转换器
    TPS61091 3.3V 500mA 输出的 96% 效率升压转换器,静态电流 20uA,采用 QFN-16 封装
    TPS61092 采用 QFN-16 封装且静态电流为 20uA、输出为 5V 500mA 的 96% 效率升压转换器
    TPS61093 具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压 DC-DC 转换器
    TPS61097-33 0.9V 输入、3.3V 输出升压转换器,具有旁路开关 - 5nA 停机电流,采用 SOT-23 封装
    TPS61100 具有 120mA LDO 的可调节 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61103 具有 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61106 具有 1.5V 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61107 具有 1.8V 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61120 具有 200mA LDO 的可调节 95% 高效升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS61121 具有 1.5V 200mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS61122 具有 3.3V 200mA LDO 的 3.6V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS61140 TPS61140/1 数据表
    TPS61141 TPS61140/1 数据表
    TPS61150 双路2 x 27V,700mA开关,具有单电感白光 LED 驱动器(多达2 x 6个)的1.2MHz升压转换器
    TPS61150A Dual Output Boost WLED Driver Using Single Inductor
    TPS61151 TPS61150/1 数据表
    TPS61170 采用了 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关、高压升压转换器
    TPS61175 具有软启动和可编程开关频率的 3A 高压升压转换器
    TPS61200 采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入电压升压转换器
    TPS61201 采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入、3.3V 输出电压升压转换器
    TPS61202 采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入电压升压转换器
    TPS61220 具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器
    TPS61221 微型低输入电压升压转换器
    TPS61222 微型低输入电压升压转换器
    TPS61240 5V、400mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器
    TPS61241 5V、500mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器
    TPS65130 具有正负(双路)输出的 800mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN
    TPS65131 具有正负(双路)输出的 1950mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN
    UC2577-ADJ 简单步增稳压器
    UCC29411 低功耗同步升压转换器
    UCC29412 低功耗同步升压转换器
    UCC39411 低功耗同步升压转换器
    UCC39412 低功耗同步升压转换器
    UCC39413 低功耗同步升压转换器
    TPS60400 具有可变切换频率的 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60400-Q1 汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60401 具有固定 20kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60401-Q1 汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60402 具有固定 50kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60402-Q1 汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60403 具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60403-Q1 汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器
    MC33063A-Q1 汽车类 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
    TL497A 500mA 峰值升压、步降、反向开关稳压器
    TL7660 CMOS 电压转换器
    TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器
    TPS60500 250mA 可调 (0.8V-3.3V) 高效降压充电泵
    TPS60501 250mA 3.3V 高效降压充电泵
    TPS60502 250mA 1.8V 高效降压充电泵
    TPS60503 250mA 1.5V 高效降压充电泵
    TPS65030 用于 USB-OTG 的电源管理 IC
    LM2575 1A 简单步降开关稳压器,可调节
    TL2575-05 1A 简单降压开关稳压器
    TL2575-12 1A 简单降压开关稳压器
    TL2575-15 1A 简单降压开关稳压器
    TL2575-33 1A 简单降压开关稳压器
    TL2575-ADJ 1A 简单降压开关稳压器
    TL2575HV-05 具有输出使能端的 1A 简易步降开关稳压器
    TL2575HV-12 具有输出使能端的 1A 简易步降开关稳压器
    TL2575HV-15 具有输出使能端的 1A 简易步降开关稳压器
    TL2575HV-33 具有输出使能端的 1A 简易步降开关稳压器
    TL2575HV-ADJ 具有输出使能端的 1A 简易步降电压可调节开关稳压器
    TPS40222 采用 3mm SON 封装的 1.6A 1.25MHz 降压转换器
    TPS51315 具有 D-CAP? 模式的 3V 至 14V、10A 同步降压转换器
    TPS54010 具有集成 FET 的 2.2V-4.0V 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54040 具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54040-Q1 具有 Eco-Mode 的汽车类 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS54060 具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 60V、0.5A 2.5MHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54060-Q1 具有 Eco-Mode(tm) 的汽车类 3.5V 至 60V 输入、0.5A、2.5MHz 降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS54073 启动过程中禁止吸入的 2.2V-4.0V、14A 异步降压转换器
    TPS5410 2A 宽输入范围步降 Swift(TM) 转换器
    TPS5410-EP 增强型产品 5.5V 至 36V、1A、500kHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS5410-Q1 汽车类 5.5V 至 36V、1A、500kHz 降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS54110 具有可调节输出电压的低输入电压 1.5A 步降转换器
    TPS54110-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54140 具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 42V、1.5A 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54140-Q1 具有 Eco-Mode(tm) 的汽车类 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS54160 具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 60V、1.5A 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54160-Q1 具有 Eco-Mode(tm) 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS54162-Q1 具有低 IQ、电压监控和复位功能的汽车类 1A、60V 降压 DC/DC 转换器
    TPS5420 5.5V 至 36V、2A、500kHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS5420-Q1 汽车类 2A 宽输入范围降压 SWIFT? 转换器
    TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A、2MHz 同步降压 SWIFT? DCDC 转换器
    TPS54225 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54226 具有轻载节能功能的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54231 具有 Eco-Mode? 的 2A 28V 输入 570kHz 降压 SWIFT? DC/DC 转换器
    TPS54232 具有 Eco-Mode? 的 2A 28V 输入 1MHz 降压 SWIFT? DC/DC 转换器
    TPS54233 具有 Eco-Mode? 的 2A 28V 输入 300kHz 降压 SWIFT? DC/DC 转换器
    TPS54240 具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 2.5MHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54260 具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 60V、2.5A 2.5MHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54262-Q1 具有低 IQ、电压监控和复位功能的汽车类 2A、60V 降压 DC/DC 转换器
    TPS54283 2A DUAL NON-SYNCHRONOUS CONVERTER
    TPS54286 2A DUAL NON-SYNCHRONOUS CONVERTER
    TPS54290 4.5V 到 18V 输入、1.5/2.5A、300kHz 双路同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54291 4.5V 到 18V 输入、1.5/2.5A、600kHz 双路同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54292 4.5V 到 18V 输入、1.5/2.5A、1.2MHz 双路同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS5430 5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器
    TPS5430-Q1 汽车类 3A 宽输入范围降压 SWIFT? 转换器
    TPS5431 5.5V 至 23V、3A 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54310 具有可调节输出电压的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54310-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入 3A 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54311 具有 0.9V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54312 具有 1.2V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54312-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入 3A 输出的同步降压 PWM 转换开关
    TPS54313 具有 1.5V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54314 具有 1.8V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54314-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入、3A 输出的同步降压 PWM 转换开关
    TPS54315 具有 2.5V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54315-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入、3A 输出的同步降压 PWM 转换开关
    TPS54316 具有 3.3V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54316-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入 3A 输出的同步降压 PWM 转换开关
    TPS54317 3V 至 6V、3A、1.6MHz 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A、2MHz 同步降压 SWIFT? DCDC 转换器
    TPS54319 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、3A 输出、2MHz 同步降压转换开关
    TPS54325 具有 D-CAP2? 模式的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54326 具有轻载节能功能的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54331 具有 Eco-Mode? 的 3A 28V 570kHz 降压 SWIFT? DC/DC 转换器
    TPS54332 具有 Eco-Mode? 的 3A 28V 输入 1MHz 降压 SWIFT? DC/DC 转换器
    TPS54350 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54352 具有 1.2V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54353 具有 1.5V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54354 具有 1.8V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 输出同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54355 具有 2.5V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54356 具有 3.3V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54357 具有 5.0V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54362-Q1 具有低 IQ、电压监控和复位功能的汽车类 3A、60V 降压 DC/DC 转换器
    TPS54372 3A 有源总线终端/DDR 内存 DC/DC 转换器
    TPS54372-Q1 汽车类 3A 输出跟踪/终端同步 PWM 转换开关
    TPS54373 启动过程中禁止吸入的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54377 1.6MHz、3V 至 6V 输入、3A 同步 启动过程中禁用吸入的降压 SWIFT 转换器
    TPS54380 用于定序的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54380-Q1 用于进行定序的汽车类低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54383 带有集成高端 MOSFET 的 3A 双路非同步降压转换器,300kHz
    TPS54386 带有集成高端 MOSFET 的 3A 双路非同步降压转换器,600kHz
    TPS54418 6V, 4A, 2MHz, Synchronous SWIFT
    TPS5450 5.5V 至 36V、5A、500kHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS5450-EP 增强型产品 5A 宽输入范围降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS5450-Q1 汽车类 5A、宽输入降压 SWIFT 转换器
    TPS54550 4.5V 至 20V、6A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54610 具有可调节输出电压的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54610-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54611 具有 0.9V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54612 具有 1.2V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54612-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入 6A 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54613 具有 1.5V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54613-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出、同步降压 PWM 转换开关
    TPS54614 具有 1.8V 输出的 3V 至 6V、6A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54614-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出、同步降压 PWM 转换开关
    TPS54615 具有 2.5V 输出的 3V 至 6V、6A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54615-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入 6A 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54616 具有 3.3V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54616-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出、同步降压 PWM 转换开关
    TPS54617 3V 至 6V、6A、1.6MHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54620 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54672 6A 有源总线终端/DDR 内存 DC/DC 转换器
    TPS54673 启动过程中禁用吸入的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54680 用于定序的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54810 具有可调节输出电压的 5V 输入 8A 同步降压转换器
    TPS54872 8A 有源总线终端/DDR 内存 DC/DC 转换器
    TPS54873 启动过程中禁止吸入的 5V 输入 8A 同步降压转换器
    TPS54880 具有定序的 5V 输入 8A 同步降压转换器
    TPS54900 可编程四通道步降 DC/DC 转换器
    TPS54910 3V 至 4V、9A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54917 3V 至 4V、9A、1.6MHz 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54972 9A 有源总线终端/DDR 内存 DC/DC 转换器
    TPS54973 启动过程中禁止吸入的 3.3V 输入 9A 同步降压转换器
    TPS54974 双输入总线 (3.3, 2.5V) 9A 输出同步降压转换器
    TPS54980 用于进行定序的 3.3V 输入同步降压转换器
    TPS55383 具有高端 MOSFET 和外部补偿的 3A、300kHz 双路非同步降压转换器
    TPS55386 具有高端 MOSFET 和外部补偿的 3A、600kHz 双路非同步降压转换器
    TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器
    TPS62000-Q1 汽车类可调节 600mA 95% 效率步降转换器
    TPS62001 采用 MSOP-10 封装的 0.9V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
    TPS62002 采用 MSOP-10 封装的 1.0V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
    TPS62003 采用 MSOP-10 封装的 1.2V 输出 600mA 95% 效率步降转换器
    TPS62004 采用 MSOP-10 封装的 1.5V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
    TPS62004-Q1 汽车类高效步降低功耗 DC-DC 转换器
    TPS62005 采用 MSOP-10 封装的 1.8V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
    TPS62005-Q1 汽车类高效率、步降、低功率 DC-DC 转换器
    TPS62006 采用 MSOP-10 封装的 2.5V 输出 600mA 95% 效率步降转换器
    TPS62006-Q1 汽车类高效步降低功耗 DC-DC 转换器
    TPS62007 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 输出 600mA 95% 效率步降转换器
    TPS62007-Q1 汽车类高效步降低功耗 DC-DC 转换器
    TPS62008 采用 MSOP-10 封装的 1.9V 600mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62020 可调节 600mA 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装
    TPS62021 采用 QFN-10 封装的可调节、600mA、95% 高效步降转换器,18uA、工作态低电平模式
    TPS62026 采用 MSOP/QFN-10 封装的 3.3V 输出、600mA、95% 高效步降控制器,18uA
    TPS62040 可调节 1.2A 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装
    TPS62042 1.5V 1.2A 输出 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装
    TPS62043 1.6V 1.2A 输出 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装
    TPS62044 1.8V 1.2A 输出 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装
    TPS62046 3.3V 输出、1.2A、95% 效率步降转换器、18uA、采用 MSOP/QFN-10 封装
    TPS62050 采用 MSOP-10 封装的可调节 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
    TPS62051 采用 MSOP-10 封装的可调节 800mA 输出 10V 输入的增强型 LBI 步降转换器
    TPS62052 采用 MSOP-10 封装的 1.5V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
    TPS62054 采用 MSOP-10 封装的 1.8V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
    TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
    TPS62060 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器
    TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
    TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
    TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器
    TPS62101 具有可调节输出的多模 600kHz 同步降压转换器
    TPS62102 具有可调节输出的多模式 1MHz 同步升降压转换器
    TPS62103 具有可调节输出的多模式 2MHz 同步升降压转换器
    TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器
    TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器
    TPS62111 采用 QFN-16 封装的 3.3V 1.5A 输出 17V 输入的步降转换器
    TPS62112 采用 QFN-16 封装的 5V、1.5A,17V 输入电压步降转换器
    TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器
    TPS62200 采用 SOT-23 封装的可调节 300mA 95% 效率步降控制器
    TPS62201 采用 SOT-23 封装的 1.5V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62202 采用 SOT-23 封装的 1.8V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62203 采用 SOT-23 封装的 3.3V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62204 采用 SOT-23 封装的 1.6V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62205 采用 SOT-23 封装的 2.5V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62207 采用 SOT-23 封装的 1.2V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62208 采用 SOT-23 封装的 1.875V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA
    TPS62221 采用小型 SOT-23 封装且输出电压为 1.5V 的 400mA 95% 效率步降转换器
    TPS62222 采用小型 SOT-23 封装静态电流为 15uA 的 1.8V 400mA 输出 95% 效率步降转换器
    TPS62223 采用小型 SOT-23 封装静态电流为 15uA 的 2.3V 400mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62224 采用小型 SOT-23 封装静态电流为 15uA 的 1.6V 400mA 输出 95% 效率步降转换器
    TPS62225 采用小型 SOT-23 封装输出电压为 2.2V 的 400mA 95% 高效降压转换器
    TPS62227 采用小型 SOT-23 封装且输出电压为 1.2V 的 400mA 95% 高效步降转换器
    TPS62228 采用小型 SOT-23 封装静态电流为 15uA 的 1.875V 400mA 输出 95% 效率步降转换器
    TPS62229 采用小型 SOT-23 封装的 1.7V 输出、400mA、95% 高效步降控制器,15uA
    TPS62230 采用 1x1.5 SON 封装的 3MHz 超小型降压转换器
    TPS62231 采用 1x1.5 SON 封装的 3MHz 超小型降压转换器
    TPS622310 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS622311 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 2MHz、500mA 降压转换器
    TPS622312 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS622313 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS622314 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS62232 采用 1x1.5 SON 封装的 3MHz 超小型降压转换器
    TPS62233 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS62234 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS62235 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 2MHz、500mA 降压转换器
    TPS62236 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 2MHz、500mA 降压转换器
    TPS62237 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 2MHz、500mA 降压转换器
    TPS62238 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS62239 采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
    TPS62242 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
    TPS62243 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
    TPS62250 用于 USB 应用的 2.25MHz 500mA 电流限制降压转换器
    TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62261 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62261-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62262 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62262-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62263 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62263-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62270 具有可选 VOUT 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
    TPS62272 具有可选 VOUT 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
    TPS62273 具有可选 Vout 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
    TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
    TPS62291 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
    TPS62293 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
    TPS62300 采用 QFN 或芯片级封装的可调节 500mA 3MHz 步降转换器
    TPS62301 采用 QFN 或芯片级封装的 1.5V、500mA、3MHz 步降转换器
    TPS62302 采用 QFN 或芯片级封装的 1.6V、500mA、3MHz 步降转换器
    TPS62303 采用 QFN 或芯片级封装的 1.8V 500mA 输出的 3MHz 步降转换器
    TPS62304 采用 QFN 或芯片级封装的 1.2V 500mA 输出的 3MHz 降压转换器
    TPS62305 采用 QFN 或芯片级封装的 1.875V、500mA、3MHz 步降转换器
    TPS62311 采用芯片级封装的可调节、500mA、3MHz 步降转换器
    TPS62313 采用芯片级封装的 1.8V 500mA 3MHz 步降转换器
    TPS62315 采用芯片级封装的 1.875V、500mA、3MHz 降压转换器
    TPS62320 采用 QFN 或芯片级封装的可调节 500mA 3MHz 步降转换器
    TPS62321 采用 QFN 或芯片级封装的 1.5V、500mA、3MHz 步降转换器
    TPS62350 具有 I2C 用于动态电压调节的 1A、3MHz 降压转换器
    TPS62351 具有 I2C(TM) 兼容接口的 500mA 3MHz 同步步降转换器
    TPS62352 Adjustable, 800mA, 3MHz Buck Converter with I2C Interface Chip Scale Package
    TPS62353 Adjustable, 800mA, 3MHz Buck Converter with I2C Interface in Chip Scale Package
    TPS62354 具有 I2C 用于动态电压调节的 1A、3MHz 降压转换器
    TPS62355 具有 I2C 用于动态电压调节的 1A、3MHz 降压转换器
    TPS62356 具有 I2C 用于动态电压调节的 1A、3MHz 降压转换器
    TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 步降转换器
    TPS62401 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路 1.1V/400mA 和 1.8V/600mA 2.25MHz 步降转换器
    TPS62402 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
    TPS62403 Dual Channel Step-Down Converter with 1-Pin EasyScale Interface
    TPS62404 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
    TPS62404-Q1 具有 1 线接口的汽车类双路可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
    TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器
    TPS62410-Q1 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的汽车类 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器
    TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 步降转换器
    TPS62420-Q1 具有 1 线接口的汽车类双路 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器
    TPS62510 适用于低输入电压的可调节、97% 效率的 1.5A 降压转换器
    TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62562 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62590 采用 2 x 2 SON 封装的 2.25MHz、1A 降压转换器
    TPS62600 采用芯片级封装的 500mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62601 采用芯片级封装的 500mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62612 350mA、6MHz、1.5V 输出高效降压转换器
    TPS62615 350mA、6MHz、1.2V 输出高效降压转换器
    TPS62616 350mA、6MHz、2.15V 输出高效降压转换器
    TPS62619 350mA、6MHz、1.8V 输出高效降压转换器
    TPS62620 采用芯片级封装的 500mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62621 600mA、6MHz、1.8V 输出电压、90% 高效降压转换器
    TPS62622 600mA、6MHz、1.5V 输出电压、90% 高效降压转换器
    TPS62623 600mA、6MHz、1.225V 输出电压、90% 高效降压转换器
    TPS62624 采用芯片级封装的 600mA、6MHz 高效降压转换器
    TPS62625 600-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter in Chip Scale Packaging
    TPS62650 采用芯片级封装的 800mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62651 具有 I2C 兼容接口的 800mA、6MHz 高效降压转换器
    TPS62660 采用芯片级封装的 1000mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62661 采用芯片级封装的 1000mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62674 采用低截面芯片级封装的 500mA、6MHz 高效降压转换器
    TPS62700 用于射频功率放大器的 2MHz 650mA 降压转换器,采用微型 8 引脚 WCSP 封装
    TPS62701 用于具有内置时钟 Dittering 电路和锡的射频功率放大器的 2MHz 650mA 降压转换器
    TPS62750 效率高达 92% 的 2.25MHz 降压转换器,具有可编程平均 输入电流限制,适用于 USB 应用
    TPS62751 具有强制 PWM 模式的效率高达 92% 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS65010 采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS65011 采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS65012 采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS65013 采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电池电源管理 IC:具有 USB/AC 充电器、2 个 DC/DC、2 个 LDO 和 I2C 接口
    TPS65014 锂电池供电系统的电源和电池管理 IC
    TPS65020 具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压缩放的 6 通道电源管理 IC
    TPS65021 具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压管理的多通道电源管理 IC
    TPS65022 锂电池供电系统的电源管理 IC
    TPS65023 具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC,适用于 DaVinci DSP
    TPS650240 锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650241 锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650242 锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650243 锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650244 用于单节锂离子电池系统的 6 通道电源管理单元
    TPS650245 锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS65050 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65051 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65052 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65053 具有两个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65054 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65055 具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双路降压转换器
    TPS65056 6-channel Power Management IC with 2 DC/DCs, 4 LDOs, in 4x4mm QFN
    TPS65058 具有两个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65800 集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS65810 集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS65811 集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS65820 集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TWL92230C 1.5V 至 3.2V 输出、400mA、90% 高效 DCDC 转换器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
