龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 监控电路(电压监控器)产品选型与价格_Texas Instruments 德州仪器
  • 发布时间:2011/12/29 22:03:59   修改时间:2012/4/8 19:43:25 浏览次数:4341
  • Part Number Description
    BQ2205LY 用于双 SRAM 内存组的电池备份监控器
    TL7700 电压监控器
    TL7702A 具有可编程 UV 阈值和重置时间延迟的单 SVS
    TL7702B 具有可编程 UV 阈值和重置时间延迟的单 SVS
    TL7705A 具有可编程时间延迟的 5V 系统的单电源电压监控器
    TL7705B 用于5V 系统的单电源电压监控器,具有可编程时间延迟
    TL7709A 具有可编程时间延迟的单路 SVS,用于 9V 系统
    TL7712A 具有可编程时间延迟的一路 SVS,用于 12V 系统
    TL7715A 用于 15V 系统、具有可编程时间延迟的单电源监控器
    TL7733B 单路电源电压监控器
    TL7757 电源电压监控器和精密电压检测器
    TL7759 用于 5V 系统的 4 终端 SVS
    TL7770-12 二路 Svs,12V 可编程、具有可编程时间延迟
    TL7770-5 二路 Svs,5V 可编程,具有可编程时间延迟
    TLC7701 具有可编程时间延迟的单路 SVS
    TLC7701-Q1 汽车类微功耗电源电压监控器
    TLC7703 具有可编程时间延迟的 3.0V 系统的单电源监控器
    TLC7705 单电源 SVS (5v),具有可编程时间延迟及推挽输出
    TLC7705-Q1 汽车类微功耗电源电压监控器
    TLC7725 微功耗电源电压监控器
    TLC7733 具有可编程时间延迟的 3.3V 系统的单电源监控器
    TLC7733-Q1 汽车类微功耗电源电压监控器
    TLV809I50 3 引脚电源监控器
    TLV809J25 3 引脚电源监控器
    TLV809K33 3 引脚电源监控器
    TLV809L30 3 引脚电源监控器
    TPS3103E12 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3103E15 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3103H20 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3103K33 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3106E09 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3106E16 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3106K33 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3110E09 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3110E12 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3110E15 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3110K33 超低电源电流/电源电压监控电路
    TPS3123G15 采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.5V) SVS
    TPS3123J12 采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.2V) SVS
    TPS3123J18 采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.8V) SVS
    TPS3124G15 采用 5/SOT23 封装且具有看门狗的单通道 (1.5V) SVS
    TPS3124J12 采用 5/SOT23 封装且具有看门狗的单通道 (1.2V) SVS
    TPS3124J18 采用 5/SOT23 封装且具有看门狗的单通道 (1.8V) SVS
    TPS3125G15 采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.5V) SVS
    TPS3125J12 采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.2V) SVS
    TPS3125J18 采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.8V) SVS
    TPS3125L30 采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (3.0V) SVS
    TPS3126E12 采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.2V) SVS
    TPS3126E15 采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.5V) SVS
    TPS3126E18 采用 5/SOT23 封装且具有 /MR 的单通道 (1.8V) SVS
    TPS3128E12 采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.2V) SVS
    TPS3128E15 采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.5V) SVS
    TPS3128E18 采用 5/SOT23 封装且具有看门狗和 /MR 的单通道 (1.8V) SVS
    TPS3305-18 双路处理器监控电路
    TPS3305-25 双路处理器监控电路
    TPS3305-33 双路处理器监控电路
    TPS3306-15 具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-15-Q1 汽车类具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-18 具有电源故障的双路处理器监控电路
    TPS3306-18-Q1 汽车类具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-20 具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-20-Q1 汽车类具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-25 具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-25-Q1 汽车类具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-33 具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3306-33-Q1 汽车类具有断电指示的双路处理器监控电路
    TPS3307-18 三路处理器监控电路
    TPS3307-18-Q1 汽车类三路处理器监控器
    TPS3307-25 三路处理器监控电路
    TPS3307-33 三路处理器监控电路
    TPS3510 用于开关模式电源的 3 通道监控器
    TPS3511 PC 电源监控器
    TPS3513 具有过电流检测、用于开关模式的电源的 3 通道监控器
    TPS3514 具有过流检测的 3 通道监控器,用于开关模式电源
    TPS3600D20 用于低功率处理器的电池备份监控器
    TPS3600D25 用于低功耗处理器的电池备份监控器
    TPS3600D33 用于低功耗处理器的电池备份监控器
    TPS3600D50 用于低功耗处理器的电池备份监控器
    TPS3606-33 用于低功耗处理器的电池备份监控器
    TPS3610T50 用于 RAM 保持的电池备份监控器
    TPS3610U18 用于 RAM 保持的电池备份监控器
    TPS3613-01 用于 RAM 保持的可调节电池备份监控器
    TPS3617-50 用于 RAM 保持的电池备份监控器
    TPS3618-50 用于 RAM 保持的 5V 电池备份监控器
    TPS3619-33 用于 RAM 保持的电池备份监控器
    TPS3619-50 用于 RAM 保持的电池备份监控器
    TPS3620-33 用于 RAM 保持的 3.3V 电池备份监控器
    TPS3620-50 用于 RAM 保持的 5V 电池备份监控器
    TPS3705-30 具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3705-33 具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3705-50 具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3707-25 具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3707-30 具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3707-33 具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3707-50 具有电源故障检测功能的处理器监控电路
    TPS3800G27 超小型电源电压监控器
    TPS3801-01 超小型电源电压监控器
    TPS3801E18 超小型电源电压监控器
    TPS3801I50 处理器监控电路
    TPS3801J25 处理器监控电路
    TPS3801K33 处理器监控电路
    TPS3801L30 处理器监控电路
    TPS3801T50 超小型电源电压监控器
    TPS3802K33 超小型电源电压监控器
    TPS3802L30 超小型 3 引脚电源电压监控器
    TPS3803-01 单路电压检测器
    TPS3803-01-Q1 汽车类单路电压检测器
    TPS3803G15 单路电压检测器
    TPS3803G15-Q1 汽车类单路电压检测器
    TPS3805H33 双路电压检测器
    TPS3805H33-Q1 汽车类双路电压检测器
    TPS3806I33 具有可调节滞后现象的双路电压检测器
    TPS3806J20 具有可调节滞后现象的双路电压检测器
    TPS3807A30 低静态电流双通道监控电路
    TPS3808-EP 增强型产品低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G01 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G01-Q1 汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G09 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G12 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G12-Q1 汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G125 Low Quiescent Current, Programmable-Delay Supervisory Circuit
    TPS3808G15 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G18 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G18-Q1 汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G19 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G25 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G30 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G30-Q1 汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G33 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G33-Q1 汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G50 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3808G50-Q1 汽车类低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3809I50 3 引脚电源监控器
    TPS3809I50-Q1 汽车类 3 引脚电源电压监控器
    TPS3809J25 3 引脚电源监控器
    TPS3809J25-Q1 汽车类 3 引脚电源电压监控器
    TPS3809K33 3 引脚电源监控器
    TPS3809K33-Q1 汽车类 3 引脚电源电压监控器
    TPS3809L30 3 引脚电源监控器
    TPS3809L30-Q1 汽车类 3 引脚电源电压监控器
    TPS3813I50 具有可编程看门狗窗口的监控器
    TPS3813J25 具有可编程看门狗窗口的监控器
    TPS3813K33 具有可编程看门狗窗口的监控器
    TPS3813K33-Q1 具有可编程看门狗窗口的汽车类监控器
    TPS3813L30 具有可编程看门狗窗口的监控器
    TPS3818G01 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G09 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G12 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G125 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G15 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G18 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G25 低静态电流、精确可编程延迟监控电路
    TPS3818G30 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G33 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3818G50 低静态电流可编程延迟监控电路
    TPS3820-33 处理器监控电路
    TPS3820-33-Q1 汽车类处理器监控电路
    TPS3820-50 处理器监控电路
    TPS3820-50-Q1 汽车类处理器监控电路
    TPS3823-25 带有看门狗输入和手动复位功能的电源电压监控器
    TPS3823-25-Q1 具有看门狗输入和手动复位的汽车类电源电压监控器
    TPS3823-30 具有看门狗输入和手动复位功能的电源电压监控器
    TPS3823-30-Q1 具有看门狗输入和手动复位的汽车类电源电压监控器
    TPS3823-33 具有看门狗输入和手动复位功能的电源电压监控器
    TPS3823-33-Q1 具有看门狗输入和手动复位的汽车类电源电压监控器
    TPS3823-50 带有看门狗输入和手动复位功能的电源电压监控器
    TPS3823-50-Q1 具有看门狗输入和手动复位的汽车类电源电压监控器
    TPS3824-25 具有看门狗输入、复位、/复位的电源电压监控器
    TPS3824-25-Q1 具有看门狗输入、RESET 和 /RESET 的汽车类电源电压监控器
    TPS3824-30 具有看门狗输入、RESET 和 /RESET 的电源电压监控器
    TPS3824-30-Q1 具有看门狗输入、RESET 和 /RESET 的汽车类电源电压监控器
    TPS3824-33 具有看门狗输入、复位、/复位的电源电压监控器
    TPS3824-33-Q1 具有看门狗输入、RESET 和 /RESET 的汽车类电源电压监控器
    TPS3824-50 具有看门狗输入、复位、/复位的电源电压监控器
    TPS3824-50-Q1 具有看门狗输入、RESET 和 /RESET 的汽车类电源电压监控器
    TPS3825-33 处理器监控电路
    TPS3825-33-Q1 汽车类处理器监控电路
    TPS3825-50 处理器监控电路
    TPS3825-50-Q1 汽车类处理器监控电路
    TPS3828-33 处理器监控电路
    TPS3828-33-Q1 汽车类处理器监控电路
    TPS3828-50 处理器监控电路
    TPS3828-50-Q1 汽车类处理器监控电路
    TPS3836E18 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3836E18-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3836H30 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3836H30-Q1 汽车类毫微瓦功耗监控电路
    TPS3836J25 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3836J25-EP 增强型产品纳瓦级功耗监控电路
    TPS3836J25-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3836K33 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3836K33-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3836L30 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3836L30-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3837E18 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3837E18-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3837J25 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3837J25-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3837K33 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3837K33-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3837L30 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3837L30-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3838E18 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3838J25 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3838J25-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3838K33 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3838K33-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS3838L30 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的 220nA 监控器
    TPS3838L30-Q1 具有 10ms/200ms 可选择延迟时间的汽车类 220nA 监控器
    TPS386000 具有可编程延迟和看门狗定时器的四路电源电压监控器
    TPS386040 具有可编程延迟和看门狗定时器的四路电源电压监控器
    TPS386060 具有可编程延迟和看门狗定时器的四路电源电压监控器
    TPS386596 具有手动复位输入的四路电压监控器
    UC2903 四路电源和线路监视器
    UC3903 四路电源和线路监视器
    UCC2946 带看门狗定时器的微处理器监控器
    UCC2946-Q1 具有看门狗定时器的汽车类微处理器监控器
    UCC3946 具有看门狗定时器的微处理器监控器
    UCD90120 12 通道序列发生器和系统安全监视器
    UCD90124 具有风扇控制的 12 导轨序列发生器和系统安全控制器
    UCD9080 Power Supply Sequencer and Monitor
    UCD9081 电源序列发生器和监控器
    UCD9090 9 通道序列发生器和系统安全监视器
    UCD90910 具有集成 10 通道风扇控制器的 10 导轨序列发生器和系统安全管理器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
