龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 并联电压基准产品选型与价格参考_Texas Instruments 德州仪器
  • 发布时间:2011/12/29 22:06:58   修改时间:2012/4/8 19:41:19 浏览次数:3944
  • ??TI 并联电压基准 产品是 电压基准 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 数据转换器 相关的其它模拟解决方案。
    TI 德州仪器并联电压基准产品选型与价格参考 . xls
    型号 概述
    TL4050C50-Q1 Automotive Catalog Precision Micropower Shunt Voltage Reference
    TLV431B-Q1 汽车类低压可调节精密并联稳压器
    TL432B-Q1 汽车类可调节精密并联稳压器
    TL432A-Q1 汽车类可调节精密并联稳压器
    TL4050C20-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准
    LM4040D82 8.192V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
    LM4040D10 10V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
    LM4040C82 8.192V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
    LM4040C10 10V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
    LM4040B82 8.192V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
    LM4040B10 10V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
    LM4040A82 8.192V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
    LM4040A10 10V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
    LM4041D12 1.2V 精密微功耗并联电压参考,1.0% 精确度
    LM4041D 可调节精密微功耗并联电压参考,1.0% 精确度
    LM4041C12 1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
    LM4041C 可调节精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
    LM4041B12 1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
    LM4041B 可调节精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
    LM4041A12 1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
    TLVH432B 低电压可调节精度并联稳压器
    TLVH432A 低电压可调节精度并联稳压器
    TLVH432 低电压可调节精密并联稳压器
    LM4040D50 5V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
    LM4040D41 4.096V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
    LM4040D30 3V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
    LM4040D25 2.5V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
    LM4040D20 2.048V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度
    LM4040C50 5V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
    LM4040C41 4.096V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
    LM4040C30 3V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
    LM4040C25 2.5V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
    LM4040C20 2.048V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度
    LM4040B50 5V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
    LM4040B41 4.096V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
    LM4040B30 3V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
    LM4040B25 2.5V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
    LM4040B20 2.048V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度
    LM4040A50 5V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
    LM4040A41 4.096V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
    LM4040A30 3V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
    LM4040A25 2.5V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
    LM4040A20 2.048V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度
    TLVH431B 低电压可调节精密并联稳压器
    TLVH431A 低电压可调节精密并联稳压器
    TLVH431 低电压可调节精密并联稳压器
    TLV431B 低电压可调节精密并联稳压器
    TL432B 可调节精密并联稳压器
    TL431B 可调节精密并联稳压器
    TL432A 可调节精密并联稳压器
    TL432 可调节精密并联稳压器
    REF1112 采用 SOT23-3 封装的 1uA 静态电流 10ppm/℃ 漂移并联电压参考
    REF1004-2.5 微功耗电压参考
    REF1004-1.2 微功耗电压参考
    TLVH431B-Q1 汽车类低压可调节精密并联稳压器
    TLVH431A-Q1 汽车类低压可调节精密并联稳压器
    TLV431A-Q1 汽车类低压可调节精密并联稳压器
    TLV431A 低电压可调节精密并联稳压器
    TLV431 低电压可调节精密并联稳压器
    TL431B-Q1 Automotive Catalog Adjustable Precision Shunt Regulator
    TL431A-Q1 可调节精密并联稳压器
    TL431A 可调节精密并联稳压器
    TL431 document.write; document.write 可调节精密并联稳压器
    TL430 可调节并联稳压器
    TL4050C50 精密微功耗并联电压基准
    TL4050C41 精密微功耗并联电压基准
    TL4050C25 精密微功耗并联电压基准
    TL4050C10 精密微功耗并联电压基准
    TL4050B50-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准
    TL4050B41-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准
    TL4050B41 精密微功耗并联电压基准
    TL4050B25-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准
    TL4050B25 精密微功耗并联电压基准
    TL4050B10 精密微功耗并联电压基准
    TL4050A50-Q1 Automotive Catalog Precision Micropower Shunt Voltage Reference
    TL4050A41 精密微功耗并联电压基准
    TL4050A25 精密微功耗并联电压基准
    TL4050A10 精密微功耗并联电压基准
    TL1431-Q1 汽车类精密可调节(可编程)并联参考
    TL1431 精密可调节(可编程)并联参考
    LT1009 2.5V 集成参考电路
    LT1004-2.5 微功耗集成精密电压参考
    LT1004-1.2 微功耗集成精确电压基准
    LM385B-2.5 微功耗电压参考
    LM385B-1.2 微功耗电压参考
    LM385-2.5 微功耗电压参考
    LM385-1.2 微功耗电压参考
    LM336B-2.5 精密电压参考
    LM336-2.5 2.5V 集成参考电路
    LM285-2.5 微功耗电压参考
    LM285-1.2 微功耗电压参考
    LM236-2.5 2.5V 集成参考电路
    ?TI 串联电压基准 产品是 电压基准 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 数据转换器 相关的其它模拟解决方案。
    TI 德州仪器串联电压基准产品选型与价格参考 . xls
    型号 概述
    REF5025-HT 低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF5045A-Q1 汽车类低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF5025A-Q1 汽车类低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF5010 低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF5020A-Q1 汽车类低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF3312 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准
    REF5050 低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF5045 低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF5040 低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF5030 低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF5025 低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF5020 低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF3240 采用 SOT23-6 封装的 4.096V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考
    REF3233 采用 SOT23-6 封装的 3.3V 输出 4ppm/°C 温漂静态电流为 100uA 的(带隙)电压参考系列
    REF3230 采用 SOT23-6 封装的 3.0V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考
    REF3225 采用 SOT23-6 封装的 2.5V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考
    REF3220 采用 SOT23-6 封装的 2.048V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考
    REF3212 采用 SOT23-6 封装的 1.25V 输出 4ppm/°C 温漂静态电流为 100uA 的(带隙)电压参考系列
    REF3140 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列
    REF3133 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100μA 的电压参考系列
    REF3130 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列
    REF3125 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列
    REF3120 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100μA 的电压参考系列
    REF3112 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列
    REF3030 采用 SOT23-3 封装的 3.0V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
    REF2940 采用 SOT23-3 封装的 4.096V 输出 100ppm/C 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
    REF2933 采用 SOT23-3 封装的 3.3V 输出 100ppm/C 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
    REF2930 采用 SOT23-3 封装的 3.0V 100ppm/℃,50uA 系列(带隙)电压基准
    REF2925 采用 SOT23-3 封装的 2.5V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
    REF2920 采用 SOT23-3 封装的 2.048V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
    REF2912 采用 SOT23-3 系统封装的 1.25V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压基准系列
    REF3040 采用 SOT23-3 封装的 4.096V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
    REF3033 采用 SOT23-3 封装的 3.3V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
    REF3025 采用 SOT23-3 封装的 2.5V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
    REF3020 采用 SOT23-3 封装的 2.048V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
    REF3012 采用 SOT23-3 封装的 1.25V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列
    REF02 +5V 精密电压参考
    REF102 精密电压参考
    REF5050-EP document.write; document.write; 增强型产品低噪声、极低漂移、高精度电压基准
    REF3333 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准
    REF3330 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准
    REF3325 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准
    REF3320 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准
    REF3318 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准
    REF3240-EP document.write; document.write; REF3212-EP, REF3220-EP, REF3225-EP, REF3230-EP, REF3233-EP, REF3240-EP
    REF3033-Q1 50ppm/C(最大值)、50uA、CMOS 电压基准
    ?TI 电流基准 产品是 电压基准 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 数据转换器 相关的其它模拟解决方案。
    TI 德州仪器电流基准产品选型与价格参考 . xls
    型号 概述
    REF200  双路电流源/电流吸入器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
