龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 应用处理器的集成电源管理产品选型与价格_Texas Instruments 德州仪器
  • 发布时间:2011/12/29 22:09:16   修改时间:2012/4/6 10:53:54 浏览次数:3932
  • 应用处理器的集成电源管理
    TI 德州仪器应用处理器的集成电源管理产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS659105 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65050 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS659109 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65232A2 宽输入电压 PMU
    TPS65040 Clock and Power Management IC for RF System
    TPS657052 3 通道电源管理 IC
    TPS650732 采用 6x6mm QFN 封装的具有 3 个 DC/DC 和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65070 采用 6x6mm QFN 封装的具有 3 个 DC/DC 和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65231A2 用于数字机顶盒的电源管理 IC
    TPS65820 集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS659103 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65000 具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS650241-Q1 汽车类锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650243 锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS75003 用于 Xilinx(R) Spartan(TM)-3 FPGA 的集成三路电源管理 IC
    TPS659107 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65721 2 通道电源管理 IC,具有电池充电器、一个降压转换器和一个 LDO
    TPS650240 锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650245 锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS65001 具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS650532 具有 2 个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65232A0 宽输入电压 PMU
    TPS65250 具有 3 个 DC/DC 转换器和充电泵的 PMU,输入电压高达 18V
    TPS65023 具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC
    TPS65056 6-channel Power Management IC with 2 DC/DCs, 4 LDOs, in 4x4mm QFN
    TPS65811 集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS650003 具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS65023-Q1 Automotive Catalog 6-channel Power Mgmt IC with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS, Optimized fo
    TPS65013 采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电池电源管理 IC:具有 USB/AC 充电器、2 个 DC/DC、2 个 LDO 和 I2C 接口
    TPS65930 具有 3 个 DC/DC 电源、4 个 LDO、音频编解码器、USB HS 收发器的集成电源管理 IC
    TPS650243-Q1 汽车类锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS65058 具有两个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65520 用于数码相机的电源管理 IC
    TPS658622A 具有锂电池充电器的多通道电源管理单元
    TPS650242 锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650241 锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS65251 具有 3 个 DC/DC 转换器的 PMU,输入电压高达 18V
    TPS65520A 用于数码相机的电源管理 IC
    TPS65030 用于 USB-OTG 的电源管理 IC
    TPS658622B 高级电源管理单元 - TPS658622B
    TPS80010 具有电池监控开关的 PMIC,用于无线配件
    TPS65921 具有 3 个 DC/DC 电源、4 个 LDO 和 USB HS 收发器的集成电源管理 IC
    TPS650061 具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS658600A 具有锂电池充电器的多通道电源管理单元
    TPS65810 集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS65053 具有两个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65054 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65720 2 通道电源管理 IC,具有电池充电器、一个降压转换器和一个 LDO
    TPS659108 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65510 具有集成升压转换器的低功耗电池备份 IC
    TPS650531 具有 2 个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65021 具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压管理的多通道电源管理 IC
    TPS65920 具有 3 个 DC/DC 电源、4 个 LDO 和 USB HS 收发器的集成电源管理 IC
    TPS65010 采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS650244 用于单节锂离子电池系统的 6 通道电源管理单元
    TPS657051 3 通道电源管理 IC
    TPS65911 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65052 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65014 锂电池供电系统的电源和电池管理 IC
    TPS650731 采用 6x6mm QFN 封装的具有 3 个 DC/DC 和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS659102 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65023B 具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC
    TPS65055 具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双路降压转换器
    TPS658621C 具有锂电池充电器的多通道电源管理单元
    TPS650250 锂电池供电系统的电源管理 IC
    TPS659101 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS658621A 具有锂电池充电器的多通道电源管理单元
    TPS659106 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65073 采用 6x6mm QFN 封装的具有 3 个 DC/DC 和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65800 集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS65020 具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压缩放的 6 通道电源管理 IC
    TPS650001 具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS65530 用于数码相机的完全集成式 8 通道 DC/DC 转换器
    TPS65072 用于导航系统的单芯片电源解决方案
    TPS65022 锂电池供电系统的电源管理 IC
    TPS650231 锂电池供电系统的电源管理 IC
    TPS65011 采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS65950 具有 3 个 DC/DC 电源、11 个 LDO、音频编解码器、USB HS 收发器、充电器的集成电源管理 IC
    TPS658621D TPS658621D
    TPS650006 具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS65230 用于数字机顶盒的电源管理 IC
    TPS65530A 用于数码相机的完全集成式 8 通道 DC/DC 转换器
    TPS65012 采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS659104 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65241A0 用于 USB 应用的电源管理 IC
    TPS65051 2.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65910 采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS658610A 具有锂电池充电器的多通道电源管理单元
    TPS650250-Q1 汽车类锂离子供电系统的电源管理 IC
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
